if you speak english and can read english go here and scroll down to
Re: hp photosmart 8250 by Anonymous (7/26/08 2:04 PM)
reply There is also help from HP support online chat
http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/51559si usted no habla Ingl?s o leer aqu? es la conversaci?n que le dir? c?mo
resolver el problema paso a paso de este error. si esto no ayuda usted puede ir
a CV y obtener ayuda en l?nea o hablar con un t?cnico por tel?fono.
Aceptar que ten?a el c?digo de error CV 0xc18a0001 problema y aqu? est? la
conversaci?n que tuve con el ..... James Cowan tecnolog?a: el c?digo de error CV
0xc18a0001 llamarse Ernesto: Voy a ayudarle en este sentido James Cowan: gran
llamarse Ernesto: Yo entiendo que una c?digo de error con 0xc18a0001 con "Error
de sistema de tinta" se muestra en el panel frontal del dispositivo Todo en Uno
de la impresora. En lo correcto? Soy James Cowan: correcta Ernesto: Gracias por
la confirmaci?n de llamarse Ernesto: ¿Me puede dar el n?mero del modelo del
dispositivo Todo en Uno que est? utilizando: James Cowan c6250 llamarse Ernesto:
Gracias por la informaci?n. Gracias Ernesto: James, por favor h?gamelo conocer
la temperatura ambiente en el que la impresora se sustituye James Cowan: 67
grados F llamarse Ernesto: Muy bien llamarse Ernesto: Por favor, realice los
pasos siguientes en el panel frontal de la impresora para resolver el problema
de James Cowan: puede llamarse Ernesto: Pulse la tecla "flecha izquierda" .
Presione la tecla "Setup" clave y suelte ambas teclas, la pantalla debe decir
"Introduzca Especial Combinaci?n de teclas" Pulse y suelte el bot?n "Aceptar".
llamarse Ernesto Por favor, ignore los pasos anteriores, James James Cowan: ok
si nada parec?a hacer nada Ernesto: Por favor, realice los pasos siguientes en
el panel frontal de la impresora Earnest el: Pulse y mantenga oprimido el
"Imprimir fotograf?as" y "ojos rojos" botones. Suelte ambos botones. La pantalla
debe decir "Introduzca Especial Combinaci?n de teclas" Pulse y suelte en la
secuencia de "ojos rojos", "Imprimir fotograf?as", "ojos rojos" Ernesto: la
pantalla debe decir "apoyo" y mostrar el rev FW (algo as? como R0616R) James
Cowan : Ernesto COxxFN0723BR: Bueno Ernesto: 2. Pulse y suelte el bot?n de
flecha derecha hasta que la pantalla dice "Men? de configuraci?n del sistema
James Cowan: puede llamarse Ernesto: 3. Pulse y suelte el bot?n "Aceptar". James
Cowan bien y que dice llamarse Ernesto estado de fallo de hardware: pantalla
debe decir "error de estado de hardware: Despejado. Pulse Aceptar para borrar".
Llamarse Ernesto: Pulse y suelte el bot?n "Aceptar". Mensaje se convierte en
"estado de error de hardware aclarados continuar. Pulse Cancelar para":.
Llamarse Ernesto Pulse y suelte el bot?n "CANCEL" tantas veces como sea
necesario, de modo que, ya sea el "Welcome to Photosmart Express", aparece la
pantalla, o bien, la tinta " El fracaso del sistema "aparecer?. NO TRATE DE NO
ESCRIBA EN ESTA ETAPA. POR FAVOR James Cowan: puede llamarse Ernesto: Con el
bot?n de encendido, apagar la unidad y desconecte el cable de alimentaci?n de la
parte posterior de la salida de la impresora y la pared:. Llamarse Ernesto
D?jame saber una vez que se realizan con el los pasos anteriores James Cowan: ok
su desenchufado llamarse Ernesto: Espere 30 segundos para que el poder ser dado
de alta ya continuaci?n, conecte el cable de alimentaci?n al enchufe de la pared
primero y luego en la parte posterior de la impresora llamarse Ernesto: Encienda
la unidad. La impresora puede mostrar mensaje "USO DE ENERG?A BOT?N DE PARADA DE
LA IMPRESORA" seguido de "Pulse Aceptar para continuar". Pulse Aceptar. James
Cowan: puede llamarse Ernesto: Quisiera saber el mensaje que muestra en la parte
frontal del panel de la impresora James Cowan impresora: preparaci?n ocurriendo
- no interrumpir Ernesto Bueno James Cowan: puede hacer su Earnest: Vamos a
imprimir una p?gina de autoprueba de la impresora ya James Cowan: tratar bien
llamarse Ernesto: 1) Carta de la carga, A4, o de plano no utilizados legales,
papel blanco en la bandeja de entrada 3. 2) Aseg?rese de que la impresora est?
encendida y cargada sin usar con papel blanco), papel. Pulse Configuraci?n. El
men? de configuraci?n. 4) Pulse el bot?n flecha hacia abajo para seleccionar
Herramientas y, a continuaci?n, pulse Aceptar. 5) Pulse la flecha hacia abajo
para seleccionar Auto-prueba de informe, y pulse Aceptar. El auto-informe de
prueba imprime. James Cowan se puede imprimir llamarse Ernesto: Muy bien, por
favor, compruebe si todos los colores pritned perfectamente en la p?gina de
prueba James Cowan: perfecto llamarse Ernesto: Gran .. Saludos James Cowan:!
Muchas gracias Ernesto: James, ahora usted puede seguir utilizando la impresora
de llamarse Ernesto: Le agradezco su esfuerzo y paciencia para tratar de
resolver el problema.
