SOURCE: mi impresora no me deja trabajar me dice que hay
Te sugiero este anlace HP Support & Drivers
SOURCE: La impresora canon ip4600 no
C?mo restablecer el c?digo de error "6502" para CANON iP4300 ip4600? tal vez los siguientes consejos pueden ayudarle:
Con la impresora desconectada, retirar el carro de tinta a la derecha, Enchufe la impresora, presione el bot?n POWER, No suelte el bot?n de encendido, y luego presione el bot?n RESUME dos veces seguidas. Suelte el bot?n POWER, pulse el bot?n REANUDAR 4 veces.
La se?al ac?stica puede sonar una vez. Luego, con la impresora desenchufada, despu?s de que restablecer la unidad electr?nica de la impresora, abra la impresora y este proceso ha terminado.
Listen
Read phonetically
SOURCE: acabo de cambiar los cartuchos
You need to do some basic troubleshooting steps below and hope that it would fix the problem. Hope this helps. Please rate my response.
Try doing:
1. Unplug the power cord from printer.
2. Hold both o.k and Cancel simultaneously.
3. Plug the power cable while holding the buttons
Ink System Failure message. The error code shows was '0xc18a0005'. The tech had me press and hold the '*' key on the key pad, then press the '#' key and release them both. Then he had me enter '123' to enter maintenance mode. He then had me press the right arrow (beside the OK button) until System Config. menu appeared on panel. Then pressed OK two times to clear the error condition, then cancel two or three times to return to the top menu. Then powered off and back on,
Thanks.
Have a good day
SOURCE: mi impresora es canon mx
You need to replace the print head.If a have been useful give me a vote.
SOURCE: mi impresora lexmar x5470 no reconoce el cartucho
Lexmark no recomienda el uso de cartuchos rellenados. Usted puede haber tenido los cartuchos rellenados que trabajó con su impresora Lexmark, pero los que no tienen la calidad de un cartucho de Lexmark. Los contactos de los cartuchos negro # 34 pudo haber conseguido dañadas a lo largo del proceso de recarga. Lo mejor sería comprar uno nuevo - preferiblemente un genuino. Esta es también una manera de evitar daños en la impresora.
Nota: Esta es translalated con translate.google.com.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
