Brother HL-2040 Laser Printer Logo
Posted on May 12, 2010
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
How do I het the toner out to replace it - Brother HL-2040 Laser Printer
Mehandi Husain Suleman
Level 3:
  • Brother Master 1,654 Answers
  • Posted on May 12, 2010
Brother Master
Level 3:
Answers
1654
Questions
Helped
576977
Points
4530
Gaarne toezending activeringscode
Cees, Deze site probeert mensen te helpen met technische vragen. Daarvoor is het belangrijk, dat er een duidelijke vraag wordt gesteld. Ik denk dat het voor jou niet moeilijk is om te zien welke GPS je hebt, maar voor ons is het een compleet raadsel.
Mogelijk heb je een apparaat gekocht, dat je na aankoop moet activeren, maar dat moet je dan toch echt doen op de site die hoort bij het merk dat je hebt gekocht. Meesal staat het gewoon op de doos of in het handboek in de doos. Met site naam en wat je allemaal moet invullen voor de activering.
Als het niet om een nieuwe GPS gaat, maar als je zelf een kaart ergens vandaan hebt gehaald, moet je echt andere wegen bewandelen om achter de activering te komen. Daar zijn vooral in Nederland veel sites actief, die, weliswaar tegen een geringe vergoeding, alle mogelijkheden ter beschikking stellen om in oudere apparaten nieuwere kaarten actief te maken. Maar het past niet op deze site daar al teveel over te zeggen. Dus zelf even google gebruike.
Als je een technische vraag hebt, is het handig als je zoveel mogelijk gegevens geeft over het apparaat, het operating systeem en over de situatie waarin het is, alsmede hoe het in die status of situatie is gekomen.
apparaat : merk en model
OS bijvoorbeeld Windows XP of Mac OS 9.6 Of als het om een GPS gaat, bijvoorbeeld welke boot loader en welk systeem erop draait.
Sorry dat er na zo'n lang verhaal geen oplossing is, maar ik heb goede hoop als je iets technisch hebt we je wel kunnen helpen.
Oct 01, 2014 • GPS
Wat is het probleem hier kijosera fs 1028 code 7990
waste container inside drum unit is full. disassemble drum unit, vacuum out waste toner, reinstall. use genuine toner to help prevent issue
Scherm start op daarna valt het beeld weg.Als de aan en uit knop ingedrukt hou komt het beeld weer even terug en verdwijnt dan weer
Kijk of het scherm wel op de goede input staat.
Probeer anders een ander scherm om te kijken of het niet aan de PC ligt.
Anders misschien in het menu van het scherm kijken.
Sucses!
Ik heb een samsung gt b3210 ik krijg mijn gsm niet open het valt telkens uit als ik het aanzet vraagt soms pin code achteraf valt het terug uit wat kan het probleem zijn met laden heb ik geen problemen...
Dat had ik ook maar anders.. weet niet of het helpt maar zit er een geheugen kaart in .. bij mij zat er wel eens in,, die was blijkbaar stuk , en me mobiel begon te koken en laade niet meer, ik heb geheugen kaart er uit gehaalt en nou doet ie het weer:D maar ik denk niet dat het helpt
I heb de Dell All in one printer A810 en hij doet alles behalve het volgende: Ik scan een document, wil dit per e-mail versturen, hij komt goed op het scherm bij voorbeeld, kan verzenden. Tot zover gaat...
Hallo Rose,
Probeer het formaat van scannen goed te zetten.
Het kan zijn dat de scanner groter of kleiner scant dan het papier.
Of scan het gewoon en verzend het als bijlage.
Derde optie is om de software te updaten.
Groetjes!
Cleared paper jam but still will not operate
There must still be a very small piece left. check in the toner sometimes it will het stuck there. if you have a different toner chnage it and check if the problem clears up.
2helpful
Taal wijzigen
Language Pack te installeren in Windows 7 Ultimate
1. All Programs --> Windows Update --> Optional Updates." closure_uid_niicfd="19">Start -> Alle Programma's -> Windows Update -> optionele updates.
2. Open optionele updates en ga naar de sectie Windows 7 Taalpakketten.
3. Vink het Language Pack dat u wilt en klik op OK
4. Ga verder met het installeren van updates
5. Voorstelling van Windows 7 downloaden van een taalpakket
6. Automatische installatie gestart na het downloaden
Hoe je de Windows 7 Display taal te wijzigen:
1. Control Panel -> Clock, Language, and Region / Change the display language" closure_uid_niicfd="32">Ga naar Start -> Configuratiescherm -> Klok, Taal en Regio / De weergavetaal wijzigen
2. Zet de display taal in het display taal Kies een dropdown menu.
3. Klik op OK
4. Meld u af voor de wijzigingen van kracht worden (Dit zal alleen het gebruikersprofiel op grond waarvan u momenteel bent aangemeld beïnvloeden).
Norman Weimar
Norman Weimar
k24674
