Samsung SPH-i500 Handheld Logo
Posted on Mar 22, 2009
Esta bloqueado y se me olbido la clave - Samsung SPH-i500 Handheld
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Jul 31, 2010
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
116
Points
Como desbloqueo el volante de mi impala?
Check the battery connections and have the battery tested, low voltage will cause this.
Como deslaquiar ford explorer 2004
In some models coming down the board explorer code, approx driver side above the left pedal, add a link to a video. Adrian Olivas greetings http://www.youtube.com/watch?v=jJKe7eh0xfQ
QUIERO PONERLE CLAVE A MI WIRELESS INTERNET PK ME LO ROBAN Y MI COMPUTADORA SE HACE LENTA
Hola, debes entrar a la configuracion de tu router inalambrico, esto normalmente se hace mediante una conexion por cable a uno de los puertos LAN disponibles, buscas la opcion Wireless y activas en el campo Security mode, por ejemplo WEP o WPA, esta depende de cual o cuales soporte tu router, la recomendable es la segunda, luego estableces la contrasenia del WiFi en el campo PSK, guardas los cambios y posiblemente el router se reinicie, si no lo hace es recomendable que lo reinicies manualmente para desconectar a cualquier usuario no deseado que haya en ese momento. Estas son instrucciones genericas, depende del fabricante y modelo de tu router para tener mas detalles, la mayoria de routers traen un disco con el asistente de configuracion (Setup Wizard) que podria facilitarte esta tarea.
2answers
Tengo una USB TV BOX 2.0 yno me funciona con windows 7 ultimate a 64 bits quisiera saber donde descargar el driver y software compatible.
en mi pc con windows xp sp 3 no funca m dice
la superposicion no esta disponible.
cierre la aplicacion y disminuya la resolucion,la profundidad del color y/o la velocidad de actualizacion para obtener un mejor rendimiento
Esta bloqueado y no me se la clave
alguien me puede dar el codio pal jensen vm9412????????
My activation key file missing
Mensaje de error 'La clave de activacion no es valida' al introducir una clave manualmente en Studio Claves de activacion se utilizan para desbloquear ciertas caracteristicas de su programa (efectos especiales, plugins etc) y se generan teniendo en cuenta el pasaporte de su ordenador.
Si ha formateado el disco duro o esta instalado Studio en un sistema nuevo, tendra un nuevo pasaporte en este ordenador y las claves que tenia antes no funcionaran mas.
Tendra que regenerar e introducir de nuevo las claves de activacion para cualquier contenido adicional (i.e. HollywoodFX pack, Video Effect, Audio Effect o 3rd party plug-in) que ha comprado y desbloqueado antes.
Tambien, si va a instalar una version de Studio mas reciente en otro ordenador (o ha formateado el ordenador), tendra que regenerar las claves para poder utilizarlas con la nueva version de Studio.
Nota: la regeneracion de claves es gratuida.
Las claves de activacion se pueden regenerar realizando el procedimiento descrito a continuacion:
Tiene Studio 12 & 11 (Standard - Plus - Ultimate) y su ordenador tiene conexion al Internet
  • En Studio, click en Ayuda y seleccione Regenerar claves de activacion.
  • Introduzca su direccion de email. Saldra automaticamente el nuevo pasaporte. Tiene que acceptar.
  • Las nuevas claves seran regeneradas e introducidas automaticamente en el programa. Tambien puede imprimir las claves. En su correo electronico recibira un email con las claves.
Tiene Studio 10 (QuickStart - Standard - Plus) o Studio 9 (Standard - Plus) o su ordenador no tiene conexion al Internet.
1. En Studio click en Ayuda -> Mi Pasaporte. Apunta el numero de pasaporte, que es una sequencia de 5 grupos, cada uno con 5 numeros. Como es una sequencia de 25 digitos, muchos clientes prefieren copiar y pegar el numero en el campo del paso 3. Mantenga esta ventana abierta.
2. Vaya a la pagina de desbloqueo para regenerar las claves de activacion.
3. Rellene la pantalla
  • Correo electronico:
  • Pasaporte, manualmente o copiando y pegando el numero en el campo
  • Idioma preferida
Nota: Sus clvaes de activacion seran enviadas al correo electronico. Es muy importante utilizar el mismo email que ha utilizado para registrar su producto. Si ha cambiado el email, tendra que actualizar su perfil y despues regenerar las claves.
Al haber recibido el email con las nuevas claves de activacion, las puede introducir en Studio:
  • En Studio click en Ayuda -> Introducir Claves de Activacion.
  • Escriba las claves en el campo apropriado y despues pulse en Aceptar.
Puede ver las claves de activacion en Ayuda -> Ver Claves de Activacion
Si no puede regenerar las claves de activacion o recibe algun mensage de error, le pedimos por favor que se comunique con el soporte por email con la siguiente informacion:
  • lista de claves que se tienen que regenerar
  • direccion de email utilizada para registrar el programa (si ha cambiado su email, tiene que decir esto tambien y enviar el nuevo email para que el agente actualice su perfil)
  • el nuevo pasaporte
  • numeros de pedido que ha recibido al adquirir las claves
3helpful
2answers
Solo enciende, inactiva demas funciones
hola tienes que chequear la fuente de alimentacion o power supply
si abres el tv vas a ver algun capacitor que esta alterado osea como prenado cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje a mi correo electronico\;
buena suerte
[email protected]
Se me olvido la Clave del router
Si te olvidaste la clave del router, proba usando la original de fabrica del router:
D-Link
usa esta direccion de acceso http://192.168.0.1
- user=admin
password= (sin password, en blanco, solo pulsa enter)
(generalmente son (admin, password) y mira que pasa (si es que no la cambiaste)
Al resetear el router volvera a su configuracion inicial y perderas la informacion que tenia configurada. Antes de resetear podes tirar un ip config saber tus ip adresses.
Ahoras si te olvidaste la clave de acceso a tu network, podes obtenerla con cualquier aplicacion de password recovery.
2answers
Mi computadora
Se descargia un programa de Tracer el Sistema, y observen la clave que iniciaste interrogues de clave Vista DVD; este cambiia y pondenterle a la que descargia tambien, de lenguas preferidas. (O lo disco de novio lo usen.)
Top Samsung Computers & Internet Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Jean Thiebaux
Are you a Samsung Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
