Questo e comunemente un problema con un cattivo ariete bastone. Un aumento in precedenza probabilmente danneggiato e sta ora causando problemi come il computer tenta di utilizzare lo spazio di RAM danneggiata . Cioe se ho capito bene . Se vuoi dire che stai perdendo i dati salvati dopo un'interruzione di corrente questo e perche non e stato salvato nel disco rigido prima che l'aumento di potenza provoca il computer di spegnere . Se hai spegnimenti ripetuti questo potrebbe essere un alimentatore difettoso . Fissare al primo possibile problema : riposizionare ram prima , facendo in modo che tutti i collegamenti sono stati fatti . Se questo non risolve il problema in aumento che si sta spegnendo , sostituire la ram. Possibile problema due : accendere autosave e accendere il recupero in programma o del sistema operativo , se disponibile , assicurarsi di salvare spesso . Fissare alla terza possibilita : Primo controllo per vedere che non e la vostra presa a muro . Se si tratta di un computer portatile eseguirlo a batteria solo per vedere se ee la batteria che causa un guasto elettrico , quindi eseguirlo puramente off della tensione di alimentazione , senza la batteria. Alcuni portatili non consentono di fare questo pero, quindi potrebbe essere necessario portarlo da uno specialista di riparazione computer . Se si tratta di un desktop o laptop cercano una presa a muro diversa o lo prendono a casa di un amico o di un altro business . E 'possibile che hai un cattivo presa o cattivo cablaggio in casa che sta causando aumento. Se non e nessuna di queste, scaricare uno strumento di scansione del disco rigido (come Acronis) ci sono molti che sono gratuiti online e controllare l'integrita del hardware utilizzando il disco rigido e costruito in SMART strumenti diagonistic.
Salve la mia lavastoviglie whirpool sesto senso mi segnala errore 05 e lampeggia ed emette un suono come posso risolvere questo problema?potete aiutarmi?
Grazie e Saluti
Se questonon risolvere il problemasi potrebbe avere qualchevirus e malware.
Avviare il PC epremere F8diverse voltefino a che ilmenu di avvioviene in su.Quindi selezionare "Modalita provvisoria con rete".Ora ottenerealcuni o tuttii programmi gratuitidi seguito .
Stacca le cuffie, stacca il cavo di alimentazione, aspetta 5 minuti, riattacca il cavo di alimentazione e riavvia la TV. Se non funziona , dopo aver staccato la corrente (dal cavo) prova a riavviare la TV con e senza cuffie, a volte questo sblocca il problema.
Se non funziona il prolema puo essere il contatto verso gli speakers. In tal caso le opzioni sono smontare e testare la TV o usare un sistema audio esterno collegato a jack della cuffia o meglio ai cavi audio bianchi e rossi.
Inizia a provare staccando il cavo della corrente, senza e poi con le cuffie inserite. Assicurati che la TV sia spenta prima di staccare il cavo.
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore. La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
