Samsung SCX-4216F All-In-One Laser Printer Logo
Anonymous Posted on Jul 15, 2013
Minha impressora SCX-4216F, esta dando erro fusor LSU, o que significa isso???obrigado
Minha impressora samsung SCX-4216F esta dando a seguinte mensagem: erro fusor LSU, o que significa isso???
1 Related Answer
Ezrahite
Rofel Lantican
  • 2632 Answers
  • Posted on Mar 18, 2011
SOURCE: A impressora trava apresentando a
Oi,
Receba a Fixya. Para n?s fixar o assunto possa-o por favor fornece a mensagem de erro exata que voc? recebe da impressora. E o que s?o as mudan?as antes que acontece.
Agradece para usar Fixya.
Minha impressora esta dando esse codigo de error 6950 , a minha e Taskalfa 5551.
https://translate.google.ca/?sl=auto&tl=en&text=Minha%20impressora%20esta%20dando%20esse%20codigo%20de%20erro%206950%20%2C%20a%20minha%20e%20taskalfa%205551.%0ANao%20sei%20ooque%20fazer%20ela%20ta%20com%20esse%20codigo%20de%20erro%206950&op=translate
6950 Description: Fuser IH PWB communication error No response is received in 30 ms since a command is sent to IHCPU. A checksum error is detected 10 times in succession. Remedy: Power source PWB: 1. Confirm that the wiring connector is firmly connected and, if necessary, connect the connector all the way in. Power source PWB (YC9) and Feed PWB 1(YC4) Power source PWB (YC3) and Fuser IH PWB (YC1) 2. If the wiring is disco
Boa noite, eu tenho uma roland cx 24 e ela esta dando um erro sempre no meio da impressao, FAN ERRO. O QUE PODERIA SER ESSE ERRO?
http://www.fixya.com/support/t6029680-roland
https://translate.google.com
Oi, n?s temos uma plotter de corte roland camm-1. Ele tem mostrado "erro de ventilador" no visor nos ?ltimos dias, mas se corrige quando ? desligado e ligado novamente. Agora, por?m, quando eu coloco vinil e envio a l?mina para prepar?-la para cort?-la, vem todo o caminho de volta para a direita. Em seguida, enviei manualmente a l?mina novamente usando o bot?o de seta para a esquerda e tecle enter, mas quando envio algo para cortar, o vinil sai alguns cent?metros e para. Voc? tem uma ideia do que pode estar causando isso? Obrigado pelo seu tempo, Kevin
Postado por 2max em 16 de setembro de 2010
Fale com um t?cnico CommentFlag
Mais
de An?ncios
1 resposta
Frank
Colaborador1 Resposta
Eu tive um problema parecido. A quest?o era que eu receberia um aviso de "erro de ventilador", mas o ventilador ainda estava girando quando o erro foi exibido e, em seguida, a m?quina pararia. Levei plotter para minha garagem, tirei as cobertas e usei meu compressor de ar para soprar a poeira do ventilador e das placas de circuito. Quando apaguei o ventilador, uma tonelada de poeira e "pontos" do material socado veio voando para fora. Ap?s uma limpeza completa, eu o re?no e n?o tive o problema desde ent?o - ele funciona como novo. Eu acho que o que acontece ? que o ventilador fica entupido com poeira e pontos e desacelera o ventilador o suficiente para enviar um sinal de erro ao plotter. Sem poeira, sem pontos, sem erros! Tente isso - espero que funcione para voc?!
Postado em 30 de set de 2010
?til 1 n?o ? ?til
Depoimento:
"Muito obrigado pela sua ajuda. Vou come?ar imediatamente."
Nao consigo retirar o erro 5b00 da minha mp490, oque fazer?
O erro 5B00 est? se referindo ao contador de tinta. Voc? deve poder redefinir o contador de tinta e continuar usando a impressora como antes, seguindo estas instru??es:
1. Desligue a sua impressora Canon MP490
2. Pressione e segure o bot?o parar / reinicializar
3. Enquanto segura a parada / reinicializa??o, pressione o bot?o liga / desliga na impressora. Isso ligar? e desligar? a impressora novamente
4. Solte o bot?o de parada / reinicializa??o e pressione-o novamente duas (2) vezes seguidas, com movimentos leves, tocando. Por favor, lembre-se de manter o bot?o on / off pressionado enquanto
5. Solte todas as teclas que estava pressionando e espere at? que apare?a o descanso na sua tela
6. Pressione o bot?o de parada / reset novamente por mais cinco (5) vezes consecutivas e, finalmente, pressione o bot?o liga / desliga duas (2) vezes rapidamente
7. Desligue a impressora e ligue-a novamente, e ela dever? funcionar corretamente
Bom dia, A minha impressora esta a dar o seguinte erro: TEMP CABEZA ALTA alguem me pode dizer o que se passa? obrigado
Nao falo portuguese. Temperatura do cabeza e moito alta. use driver em www.nicedriver.com, usar general/preferencias/oscuridad. Con driver senhalado debe ubicar em la mitad(5)
Codigo sc 542 en ricoh sp 3510 como resetearlo
Oi por favor. Gostaria de resolver meu problema com minha impressora ricoh 3510sf que estar dando o erro sc542. Me manda resposta. [email protected]
A impressora esta dando erro 10.32.03 o que signifca?
Problem with the yellow cartridge. Try reseating it
Minha cam digital Kodak aparece com código de
O problema ? que a lente se tornou presa no cano. Existem algumas solu??es DIY, voc? pode tentar, mas a probabilidade ? que voc? ter? de obt?-lo fixo por um profissional. Use estas por conta e risco, pois pode prejudicar ainda mais a c?mera:
Em primeiro lugar, tente conectar o adaptador de corrente alternada ou cabo USB.
Tente segurar o bot?o do obturador quando ligar a c?mera.
Olhe para a lente, e se alguns dos "c?rculos" a lente est? desalinhada ou n?o conc?ntrica e tente mexer-lo (mantendo lente da c?mera para baixo).
Tente gentilmente empurrando ou puxando a lente quando ela se estende, mas isso ? arriscado, pois pode causar a lente para escapar de seu sistema de orienta??o.
Outra maneira de fazer isso ? colocar a lente da c?mera sobre uma superf?cie dura e, em seguida, poder-se. Tenha certeza de usar um pano macio ou algo similar para n?o arranhar sua lente ou inv?lucro. Vamos empurrar a lente da c?mera para cima e para baixo algumas vezes e ?s vezes a resist?ncia do pequeno fornecida pela c?mera ? suficiente para fazer as coisas andarem novamente.
Tente acertar a c?mera perto da lente no corpo com o tecido mole na palma da sua m?o.
Fora isso, eu tomaria a c?mara a um centro de repara??o de uma avalia??o para ver se ele custaria mais do que a repara??o para substituir a c?mera.
Visite aqui: LENSS ERROR
Boa suerte.
28helpful
6answers
Hp designjet 8000s 1290 error
ESSE ERRO DE SISTEMA 1290 ACONTECE QUANDO O TEMPO DE TROCA DE ALGUMAS PEçAS ESTá PERTO, GERALMENTE é A TROCA DO KIT DE LIMPEZA.
QUANDO ACONTECER ISSO BASTA FAZER O SEGUINTE:
- DESLIGUE A IMPRESSORA;
- PRESSIONE DE UMA Só VEZ O SHIFT+CANCEL E DEPOIS LIGUE;
- SETA PRA ESQUERDA+SETA PRA DIREITA+SHIFT+OK;
- Vá ATé O íTEM COUT DEPOIS OK
- OK.
- DESLIGUE.
- AO LIGAR ELA VOLTA A FUNCIONAR.
2answers
The no close
sometimes there can be something stucked inside the levers and gears...even small objects can do so...becuz everything inside is very sensitive...or it's having an internal circuit problem
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Norman Weimar
Norman Weimar
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
