Zanussi 24 in. DE6965 Built-in Dishwasher Logo
Posted on Jun 12, 2011
La spia di accensione si accende ma non partono le scelte dei programmi di lavaggio
Ciao non riesco a cliccare le richieste
Aggiorna il tuo Adobe Flash Player alla versione piu recente:
http://get.adobe.com/flashplayer/
Se questo non risolvere il problema si potrebbe avere qualche virus e malware.
Avviare il PC e premere F8 diverse volte fino a che il menu di avvio viene in su. Quindi selezionare "Modalita provvisoria con rete". Ora ottenere alcuni o tutti i programmi gratuiti di seguito ..
Scaricare, installare ed eseguire Malwarebytes Anti-Malware:
http://majorgeeks.com/download.php?det=5756
Durante l'installazione scegliere la versione non-pro.
Da scaricare, scompattare, installare ed eseguire TDSSKiller:
http://majorgeeks.com/Kaspersky_TDSSKiller_d6895.html
Scaricare, installare ed eseguire Super Anti-Spyware:
http://majorgeeks.com/SUPERAntiSpyware_d5116.html
Se si dispone di un obsoleto Anti-virus programma, quindi scaricare, installare ed eseguire Avira Anti-Virus:
http://majorgeeks.com/Avira_AntiVir_Personal_-_FREE_Antivirus_d955.html
Assicurarsi di selezionare tutte le "categorie di minaccia" quando si installa o configurare Avira ...
Si dovrebbe essere in buona forma se si esegue e installare tutti questi programmi.
Ciao non riesco a cliccare le richieste x spariscono
Se questo non risolvere il problema si potrebbe avere qualche virus e malware..
Non vanno le richieste
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
OGNI ACCENSIONE (ANCHE SENZA TOGLIERE LE PILE) MI CHIEDE DEL'IMPOSTAZIONE DATA. FACENDO TALE COSA NON SI IMPOSTA NIENTE, PER USARE IL PRODOTTO DEVO FARE OK, LA DATA MI RISULTA SEMPRE DEL 2003.PERCHE' TUTTO...
Ciao Pino.
La Polaroid ha una batteria interna saldata sulla scheda madre (Altre marche e modelli usano una batteria tipo monetina, la Kodak ha una batteria saldata). Questa si ricarica usando le batterie principali. La batteria interna ha una autonomia di diverse ore. Il suo ruolo e' preservare le impostazioni.
Se il problema sussiste anche quando le pile nello slot sono cariche, vuol dire che la mini batteria saldata dentro la camera e' diffettosa, e non mantiene la carica.
Una camera da 5 Mp oggi vale meno di 50 euro. Se la camera funziona non vale la pena ripararla.
Ginko.
Nel mio sistema vista non e'caricato advrcntr3.dll oppure e'andato distrutto
1. ricomincia il suo computer. L'advrcntr3.dll l'errore potrebbe essere un colpo di fortuna ed una ripresa semplice potrebbe chiarirlo su completamente.
2. registra il numero di matricola della sua installazione di Nero particolare. Seguire queste istruzioni sul luogo del Nero per localizzare il numero di matricola alla sua versione di Nero particolare.
Nota: Non pu? trovare il suo numero di matricola di Nero che usa le istruzioni del Nero? Un prodotto un programma di scopritore principale potrebbe aiutare.
3. disinstalla Nero dal suo computer.
Nota: Essere sicuro di disinstallare usando il di Disinstallare la maglia di Nero nel gruppo di programma di Nero (se disponibile) o usare i Programmi di Programmi o Aggiunge/Toglie utilit? di nel Quadro dei comandi.
4. ricomincia il suo computer.
5. scarica il Nero l'utilit? di CleanTool Generale. Installare e correre questo programma libero da Nero. Quest'utilit? assicurer? che Nero ? 100% tolto dal suo computer.
6. ricomincia il suo computer di nuovo, appena essere la cassaforte.
7. reinstalla Nero dal suo CD di installazione originale o il file scaricato. Fiduciosamente, questo passo dovrebbe restaurare l'advrcntr3.dll il file.
8. installa l'aggiornamento recentissimo al suo programma di Nero se c'? un disponibile. Ci potrebbe essere stato certe questioni nella sua versione originale di Nero che ha causato l'advrcntr3.dll l'errore che lei ha visto.
9. ricomincia il suo computer... di nuovo.
10. ? corso una scansione di virus/malware del suo sistema intero se i passi di reinstallazione di Nero non risolvono la sua questione. Dell'advrcntr3.dll le questioni sono raccontati effettivamente ai programmi ostili che la mascherata poich? l'advrcntr3.dll il file.
Nota: L'advrcntr3.dll il file dovrebbe essere localizzato nel C: \i File di Programma\i File Comuni\Avanti\la cartella di movimento di liberazione. Se lei trova l'advrcntr3.dll il file nel C: \Windows o C: \Windows\System32 la cartella, le probabilit? sono non ? legittimo advrcntr3.dll del Nero il file.
Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Come si sblocca la porta di ascolto di bit comet?
Anche se molti altri programmi di condivisione di file utilizzare la porta 1214 come punto di partenza e quindi porte switch da lì, Bitcomet possibile utilizzare qualsiasi porta. Secondo fonti riconosciute - "BitComet sceglie una porta casuale ad ascoltare quando si installa", ma un'altra fonte dice che "le porte di default sono TCP 6881 - 6999". Inoltre, come parte della di configurazione di, BitComet gli utenti possono selezionare il proprio numero di porta.
Quindi, poiché gli utenti possono scegliere quali porte BitComet usa, si stanno per essere combattendo una battaglia persa in quanto sempre un passo avanti.
L'unica soluzione è quella di consentire solo le porte che si conosce altri programmi utilizzano.
Spero che questo aiuti, wbwteam
21helpful
2answers
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Top Zanussi Dishwashers Experts
Mike Cairns
Mike Cairns
Paul Carew
Renee Knafel-Bullock
Are you a Zanussi Dishwasher Expert? Answer questions, earn points and help others
