Check the manufacturers plate (Data tag) attached to the side or rear of furnace, some times necessary to remove rear cover..
Links show how to decipher age of some different models.
Go to www.ereplacementparts.com and search on your model number without the "AJ" on the end. With the AJ, you'll get the entire replacement pump, without the AJ you'll get a breakdown of the pump and be able to order what parts are available.
Since you declined to specify the model of your VTech system, I can only direct you to enter it into the search box here to download a copy of the manual.
Unless the camera is detected it wil not download the pictures taken.
So install the software for the model and try.
If not use your memory card directly to be put into the card reader of the PC to transfer the data.
Usted no dijo que tarjeta de sonido usted tiene, pero si esto es un problema de chofer, usted puede encontrar un chofer bueno con un programa llamado Drivermax. Descargue aquel programa e instálelo, y usted puede usarlo para localizar a dos (2) choferes por día gratis. (para más que que usted tiene que pagar) Si usted me dice (el 1) Sistema operativo, (y 2) su tarjeta de sonido puedo tratar de encontrar un archivo de chofer para usted.
Usted tiene que instalar de nuevo su impresora.
Si usted hace que su CD de instalación haga este: No instale el viejo software - van para Comenzar> el Panel de Instrumentos> instala y no instala> voluta abajo hasta que usted encuentre su impresora si es todavía ther y chasquido en no instalan.
Apage la máquina y desenchúfelo
Apage todos sus programas de correr incluso su control de virus, usando los iconos en el derecho inferior.
Reanude su computadora.
Si usted no tiene el CD usted puede cargar abajo al conductor en el sitio de fabricantes. Esto será www. (la marca de su impresora) .com o usted puede google para encontrar el sitio correcto. Una vez allí van a conductores y telecargas y búsqueda para su modelo de impresora y op sys. Asegúrese que usted elige al conductor correcto. Una vez que usted lo ha localizado, apaga todos los programas de correr, lo descarga y LO SALVA a su escritorio. entonces chasquido en ello para instalar.
Siga todas las direcciones encima justo como si usted tenía el CD.
Buena suerte.
Por favor avíseme si este trabaja y tasar mi solución. Gracias.
_______________________________________________
You need to reinstall your printer.
If you have your installation CD do this: Uninstall the old software -go to Start>Control Panel>install and uninstall>scroll down until you find your printer if it is still ther and click on uninstall.
Turn off the machine and unplug it
Turn off all your running programs including your virus control, using the icons on the lower right .
Restart your computer.
If you do not have the CD you can down load the driver at the manufacturers site. It will be www.(brand of your printer).com or you can google to find the correct site. Once there go to drivers and downloads and search for your printer model and op sys . Make sure that you choose the correct driver. Once you have located it, turn off all running programs, download it and SAVE it to your desktop. then click on it to install.
Follow all directions above just as if you had the CD.
Good Luck.
Please let me know if this works and rate my solution. Thank You.
If you have got a USB receiver for the wireless keyboard and mouse, then the solution might be with the receiver. Normally we know that to play a USB thumb drive, we simply plug in and play. But some model of Acer computer require us to press the button on the thumb drive to activate it. The model I had (an Aspire model) set the press button same as the blicking light bulb. So (a) turn on computer, (b) plug in thumb drive receiver (c) press button on the drive, (d) press "contact" button on the mouse and keyboard. That works for me.
