Hello Pramod, ask, through which connection did you connect the TV to the BDS-5, for the HDMI, fiber optic or coaxial?
I suggest you disconnect all equipment connected to the Harman Kardon, also the speakers
Disconnect the BDS-5 from the power outlet, wait half an hour and reconnect it to the power outlet
Then connect the speakers one by one, play a CD or the radio and test if they work, if so, reconnect all the speakers and control the operation
Then, try a different cable than the one you used in the first connection of the TV and check the operation
If you have no results, contact the Harman Kardon representative
I hope you can solve the problem
Greetings Franco Dosil
Hola Pramod, pregunta, a trav?s de que conexi?n, conectaste el TV al BDS-5, por el HDMI, fibra ?ptica o coaxial?
Te sugiero que desconectes todos los equipos conectados al Harman Kardon, tambi?n los parlantes
Desconecta al BDS-5 del toma corriente, espera media hora y vuelve a conectarlo al toma corriente
Luego conecta los parlantes de a uno, reproduce un CD o con la radio y prueba si funcionan, si es as?, reconecta nuevamente todos los parlantes y controla el funcionamiento
Luego, prueba con otro cable distinto al que usaste en la primera conexi?n del televisor y comprueba el funcionamiento
Si no tienes resultados, ponte en contacto con el representante de Harman Kardon
Espero que puedas resolver el problema
Saludos Franco Dosil
https://www.harmankardon.com/
