Sylvania 6413TC 13" TV Logo
Posted on Dec 20, 2007
Problem with sylvania 6413TC 13"tv
When I plug it up, it makes a sound like the fuse are blown repeatly, there are no pictures and no sounds to indicate that it is on.
Anonymous
Level 1:
Problem Solver:
  • Contributor 25 Answers
  • Posted on Aug 11, 2008
Anonymous
Contributor
Level 1:
Problem Solver:
Answers
25
Questions
0
Helped
5710
Points
41
This is a runaway high- voltage condition. When the TV turns on, the high voltage goes out of sight, causing the snapping or popping sound. Then the high voltage shutdown circuit takes hold, and the set cycles on and off repeatedly.
I tried connecting a simple dvd player to the
get an universal remote control....look for the code for the tv...and u can get the tv working.........
Philips remote codes for sylvania tv
Sylvania 0054, 0030, 0020, 0096
These are the Manufactures Code for that brand of Tv
Hope this Helps you out.
Cheers
Little Dish Fitter
No sound
You will need to call our technical support line on 0845 20 20 118. Click Here for help
Sylvania 13 inch -- model unknown
Hi DiBd. Some electronic components in a tv can go out of tolerance during long periods of inactivity. I think that's what's happened to your set. Some component in the video section of your tv has given up.
Greg.
Sylvania SRC21134
This could be a High- Voltage shutdown circuit problem. The reason it will stay on longer with a bright picture, is the high voltage is slightly reduced, not allowing the shutdown circuit to shut off the set. But I believe your problems to be in the shutdown circuit.
Can't watch TV
uftf.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Sylvania 27 in tv picture
It sounds like your vertical has shrunk, causing the picture to look squashed. Most likely a bad component in the vertical output stage.
2answers
My TV
go to picture in the menu drop... game ON OFF is first option
Syvania 32 in. srt2232x
Sounds bad im afraid. If its worth it your best to take to a repair shop. If not it might be a gonner
32" Sylvania SRT2232X
If still under warranty or if you have no electronic repair experience you should take the set back to the shop or to a repair person. Some of the solutions described below can be dangerous, TV's are very hazardous to service. Even when plugged out, TV's can store very high voltages. Generically speaking anything in the horiz deflection, hv development area will cause a no pix symptom, also a problem in the signal processor section, video river and output section as the crt/socket assembly. I would also check the lopt transistor and probably the fuseable resistors around the lopt.
Top Sylvania Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
matt martin
matt martin
Are you a Sylvania Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
