Como puedo cambiar el nombre de la ciudad en un navegador PEAK?
If you wish to get more details; check the sites linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. Common set-up codes to check with TVs and other devices are given, in the order of the "device's brand name" in alphabetical order. Pull up older posts. Surf the site with patience. Surf the sites by type in the brand name to your set, in its search box.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electro-medical.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Type in the brand name of your device, in the search box [at the top right] of the display window and the Search will start at once as you type in, and will show you all the related posts. It will make surf easy.
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
