Lo primero seria buscar en Google "Como hacer ZTE N9511 nuevo de f?brica". Si puedes ver videos mucho mejor. Esto lo que hace es entrar en una secci?n del celular conocida como recobrar, o recovery en Ingl?s. Si el celular prende, y logras acceder al recovery, que se pueda ver la pantalla, entonces puede ser una falla del SO (Sistema Operativo). Mediante el recovery puedes hacer nuevo el celular como si fuera de f?brica, o sea, como cuando se compra nuevo de la tienda. Esto repara el SO, haciendo que el celular vuelva a trabajar.
Este video es el que mas se asemeja a tu modelo.
Puede ser un modulo que esta malo eso es lo mejor llevar lo al dealer para que lo chequen.
Mira ver si lo puedes llevar a advance auto parts para que te chequen el alternador puede ser que esta mandando mucho voltaje a lo modulos y causa que el systema se apague.
Checa por alguna manguera de aire desconectada, tambien checa la valvula pcv, cuando se desconecta la la manguera hace cosas raras com estas. Pregunta, tu carro no esta pasando agua al los pistones verdad, aqui puedes encontrar un poco mas de informacion de como corregir el problema ve a...
http://herramientasditt.blogspot.mx/2011/11/falla-honda-civic-se-acelera-y.html
Si no hay agua quiere decdir que no ha cojido agua primero mira si solo desagua y no pasa al ciclo de cojer agua y si es asi cuando este desaguando desconecta el boron de encendido si sigue desaguando aun con el boton apagado es que se ha activado el sistema antidesbordamiento desmonta por la parte de detras y coloca un periodico por debajo de la bonba de recirculacion y la bomba de drenaje y obserba hechqando agua de forma manual si se ve fuga y si se mancha el periodico por alguan lado para de tectar la fuga espero que te haya ayudado
