BenQ FP91G+ 19" LCD Monitor Logo
Posted on Oct 29, 2008
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
Wackel - Problem
Nach dem hochfahren meines PC´s öffne ich Dateien bzw. das Internet. Kurze Zeit später fangen die Bilder an zu wackeln und ich kann mit der Maus nur noch schlecht navigieren .
Steve Allison
Level 3:
  • BenQ Master 5,569 Answers
  • Posted on Nov 04, 2008
Steve Allison
BenQ Master
Level 3:
Answers
5569
Questions
Helped
2002636
Points
16452
Mein Deutsch ist vielicht nicht mehr perfekt aber hoffentlich noch verstaendlich.
Es klinkt sehr nach denn baldigen kaputgehen von einen condensator im Netzteil. Sie werden benutzt den rest von Netz verwandten 'ripple' (storungen? - habe vergessen wie es auf Deutsch heisst) zu entfernen.  Sie sind zylindrisch und etwa 1 bis 6 cm gross und fast immer 90 grad zu den schaltplatine montiert.  Um defekten zu finden, man muss aber ein kapazitaetbrucke haben denn sie tun manchmal schlecht werden ohne aesserun was zu zeigen. Wenn was zu sehen ist, ihre alu deckeln koennen aufplatzen oder man sieht krystallen am schaltplatine wo sie sitzen.
Hoffentlich hilft es Ihnen etwas -
Greusse aus West Virginia - USA
1helpful
WAS IST HPSU-0004 WIE KANN ICH ES INSTALLIEREN
Hi!
Erstens verzeih mir bitte wegen Schreibfehler. Meine Muttersprache ist nicht Deutsch.
Jetzt zur loesung:
1. Auf der support-seite von HP suche und lade herunter die (sehr grosse) Datei welche die FULL drivers und applications fuer dein Drucker beinhaltet;
2. Starte die gerade heruntergeladene Datei bis zum Punkt wo es anbietet die software zu installieren;
3. Click NICHT auf "Install", sonder verlasse den Installer (z.B cancel). Am diesem zeitpunkt haben wir auf die festplatte alle spaeter notwendige Dateien;
4. Jetzt finde den Ordner wo alle diese Dateien gespeichert wurden. In diesem Ordner soll der Ordner "setup\hpupdate" sein. (der Ordner musste in TMP oder TEMP sein - am besten verwende die option SUCHEN;
5. Nur nachdem du den Ordner gefunden hast koennen wir fortsetzen:
6. In Windows Systemsteuerung, programme entfernen, werden wir das programm"HP Update" entfernen. Kann sein dass mache Fehlermeldungen dabei entstehen, aber das ist normal unter diese Umstaenden
7. Jetzt gehen wir zurueck zu dem Ordner den wir bei Schritt 4 gefunden haben. (setup\hpupdate), und doppleclick die einzige *.msi Datei die es dort gibt. Dadurch wird die HP Update Utility neu und richtig installiert;
8. Wenn die Installation (Schritt 7 ) vollendet ist, kann die HP-Update utility ausgefuhrt sein, um updates fuer alle Deine HP anwendungen zu erhalten.
Hoffe es war hilfreich
Beste Gruesse!
1helpful
Hello wie kann ich handy mit PC verbinden.was muss ich herunterladen?
1. Klicken Sie HIER. Dadurch werden Sie auf der Samsung Webseite Kies bringen.
2. Wenn auf dieser Seite, Blick auf die Links f?r die genaue Modellbezeichnung Telefon.
3. Klicken Sie auf diesen Link und laden Sie die Kies-Programm.
4. Nach dem Herunterladen Kies, f?hren Sie die heruntergeladene Datei und installieren Sie das Programm Kies.
5. Jetzt in der Galaxy S-Stecker an Ihren PC mit einem Mikro USB-Kabel (in der Regel mit dem Handy im Lieferumfang enthalten)
6. Die Kies-Programm wird automatisch gestartet, wenn das Telefon angeschlossen ist, oder Sie k?nnen den Kies Programm zuerst.
7. Sie werden in der linken oberen Ecke, dass es eine Verbindung herstellt zu sehen. Dann werden Sie M?glichkeiten, wie und was man zu synchronisieren wie angegeben werden.
Hallo wie kann man die uhr bedienen
  • Ich nehme an, Sie haben die Cobra 2000 als das ist die einzige Cobra-Modell mit einer Uhr auf.
Um die Uhr auf sie diesen Schritten folgen -
Time Set - 3 Switches (zur Zeit eingestellt) Dynaalert - 3 Switches (zur Alarm-und Radio) Counter / Clock - 3 Switches (zur Anzeige auswählen)
TIME SET Time Set Switch - Drücken Sie diesen Schalter mit Stunden-Schalter oder Minute-Schalter zur Einstellung der richtigen Zeit.
Stunden-Switch - Durch Drücken dieser Taste gleichzeitig mit dem Schalter auf die richtige Stunde Einstellung zu erhalten.
Minute Switch - Durch Drücken dieser Taste gleichzeitig mit der Zeit den Schalter auf den richtigen Minuten.
Dynaalert (Wecker) - Depressing thr Schalter auf den ersten und dann über die Zeit eingestellt VERFAHREN (nicht in Betrieb) wird Ihr Wecker gestellt. Nach dem Alarm auslösen Schalter ist so um die Uhr funktioniert normal.
Alarm Switch - Mit diesem Schalter Ursache des Alarms zu einer vorgewählten Zeit ertönt. Release-Schalter, um den Alarm abzuschalten. Alarm wird auch gehen automatisch nach 1 Minute, wenn Sie nicht mit dem Schalter Freigabe wählen.
Radio einschalten - Drücken des Funkschalter wird das Radio dazu führen, dass wiederum auf der vorgewählten Zeit. Drücken Sie Schalter auf Radio auszuschalten.
Counter / Tine - Ist dieser Schalter bewirkt, dass der Empfänger Frequenz angezeigt, um in den Empfangsmodus und die Sendefrequenz im Sendebetrieb gefunden werden.
Auto Switch - Ist dieser Schalter bewirkt, dass die Zeit gefunden, um in den Empfangsmodus und die Sendefrequenz im Sendebetrieb gefunden werden.
Zeit-Schalter - Mit diesem Schalter Ursache der Zeit kontinuierlich angezeigt werden.
Tony
Hallo. mein sohn hat am wochenende an meinem fernseher mit hdmi kabel ps3 gespielt. er muÃ? die ps3 an seinen fernseher mit deinem kabel spielen mit drei farben. heute wollte er die konsole...
du brauchst wieder einen fernseher mit HDMI und dort musst du die einstellungen durchforsten nach der anschlussart
HDMI erkennt wenn die playstation auf SCAT gestellt ist und fragt automatisch nach umstellung zu HDMI, SCAT erkennt das nicht und du musst es daher manuell umstellen
Hallo, habe probleme mit meinem notebook , mein cd
Hallo, Plese nackten wth mir, ich bin mit dieser auf Google übersetzt.
Sie ersetzen können Sie es selbst ganz easil und ein DVD-Brenner legte in seinen Platz.
Rufen Sie die HP suort Website und laden Sie die Bedienungsanleitung lesen, sollten sie ein Wartungshandbuch.
Wenn Sie den Laptop auf den Kopf stellen, kann es ein oder zwei Schrauben, wo die CD-ROM-Klammern werden könnte auf der Innenseite werden.
Dies erspart Ihnen mit ein paar Euro, und Sie werden etwas gelernt, was auf dem Weg zu haben.
Ich hoffe, das hilft, aber zurück zu mir, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.
Regards - Anthony
1helpful
Hallo, meine Camera wie oben funktioniert nur noch wenn keine Speicher- karte im Gerät ist. Mit Speicherkarte ist kein Strom vorhanden. Wo ist hier das Problem. Habe kein Geld für teure...
Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin mit Google übersetzer. Bitte schauen Sie in Ihrer Kamera CF-Karten-Slot. Ich vermute, dass Sie eine gebogene Nadel in es haben kann. Wenn ja, entfernen Sie die Batterien und Karte. Verwenden Sie einen kleinen / dünnen Juwelier flachen Schraubenzieher, bis die Nadel verbiegen wieder so nah wie möglich. Eine preiswerte Juwelier Schraubenzieher funktioniert problemlos. Ein weiteres Tool, benutze ich manchmal ist ein steifer Draht mit einem gebogenen Haken am Ende. Dies trägt dazu bei sehr flachen Pins erhalten begonnen. Nehmen Sie sich Zeit und verbrauchen viel Geduld (machen Sie eine Pause dazwischen, wenn nötig). Macht einfach weiter es nach oben und gerader einer "kleinen Menge zu einer Zeit". Was immer Sie tun, versuchen Sie nicht, um es mit einem Tastendruck entspannen, werden Sie nicht in der Lage, es zu tun.
Es muss nicht perfekt sein, nur so nah wie man es bekommen kann. Wenn es das Beste, was Sie es bekommen können, nehmen Sie Ihre Flash-Karte und "langsam" einfügen. Die Karte selbst ist fein-align des Stiftes. Entfernen Sie die Karte, und stellen Sie sicher, dass die PIN noch gerade ist. Wenn ja, setzen Sie die Karte und versuchen, die Kamera.
2helpful
2answers
AspGetInterfaceCount + apsInitialize
Ich habe dasselbe Problem. Kann jemand bitte helfen?
Top BenQ Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Paul Bade
Jean Thiebaux
Are you a BenQ Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
