2004 Chrysler Sebring Logo
Anonymous Posted on Feb 04, 2010
Quiero saber donde queda el filtro de gasolina sebring 2.7
Buenas tardes quiero saber donde queda el filtro de gasolina del motor V6 de 2,7 Sebring gracias en lo que me Ayudar PUEDAN.
  • Anonymous Mar 24, 2014
    no me muestra nada el DMX para leer el pin code ,espero me puedan ayudar mi correo [email protected] . gracias saludos
  • Anonymous Mar 25, 2014
    no enciende a la primera vez si que hasta la 2da o 4ta
Anonymous
Level 2:
New Friend:
  • Expert 51 Answers
  • Posted on Feb 04, 2010
Anonymous
Expert
Level 2:
New Friend:
Answers
51
Questions
0
Helped
19593
Points
195
Sigue las lineas de gas a frente del carro. ESTA pegado al chasis. espero que te sirva de algo.
Anonymous
Level 1:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Jul 07, 2010
Anonymous
Contributor
Level 1:
Answers
Questions
0
Helped
2727
Points
Hola por favor nesecito saber donde esta la valvula para ponerle el reloj de precion de combustible de una chrysler town contry
Quiero saber d?nde queda el filtro de la gasolina de una Nissan Frontier 2006 por favor ayuda
here's a website that has all this information about all this and manuals everything totally free there are many actually but I personally like few .. let me know if u need help
thanks
Ubicacion filtro gasolina
necesito saber donde lleva el filtro de gasolina el Pontiac montana 2005 3.5 sv6
Filtro de gasolina
Quiero saber donde queda el filtro de gasolina de un infiniti I30 modelo 2000
1helpful
Donde encuentrar el filtro de combustible Altima 2010
Saludos Patricia:
EL filtro de combustible esta localizadentro del sistema de bombeo de combustible (bomba de gasolina). La bomba esta debajo del asiento posterior, necesitas retirarlo antes de remover la bomba. Recuerda desconectar los cables de la bateria para evitar riesgos de corto circuto.
Gracias por usar FixYa.
Donde se encuentra el filtro de gasolina de un suzuki aerio
Donde va el filtro de bencina del Suzuki serio 2005 estation. ??????
19helpful
Mi jetta 96 v4 gasta mucha gasolina,
okay si gasta mucha gasolina puede ser que tus sensores de oxigeno esten mal. o tu regulador de gasolina siendo que si la presion de gasolina es muy alta esto hara que los injetores se injecten mas gasolina de la necesaria. Hacerle los servicios a tiempo es otro factor importante para un consumo normal de gasolina. Cambio de aceites bujias, pcv valvula filtro de aire, tapa del distribuidor y rotor. acuerdate un motor en buenas condiciones necesita menos gasolina para mantenerse en movimiento un motor mal cuidado requerira de mas fuerza y para lograr fuerza requiere de mantener el pedal de gas mas a fondo con mas tiempo. Revisa tus llantas tambien. Llantas con falta de aire hace que el auto gaste mas gasolina porque aceleras mas para que el carro avanze.
No se te olvide calificar me por la ayuda que te he brindado.. gracias.
1helpful
Cuantos litros de aceite y que tipo de aceite lleva una jeep patriot 2008 4 cilindros gasolina y donde se encuentra su filtro de aceite y gasolina
hola que tal el filtro de gasolina lo traen arriba de una tolva que se encuentra exactamente por las ruedas delanteras ( abajo del motor) quitas esa tolva y es de lo mas facil cambiar el filtro y el aceite,, el de gasolina si esta un poco mas complicado pues esta dentro del tanque. lleva aceite del que quieras un 20w50 estaria bien depende de que kilometraje lleve pero mejor ponle un sintentico...
2answers
Manuales de toyota previa 1992
primero que nada , revisa filtro de aire y filtro de gasolina ,que no esten sucios , segundo , las bujias que no esten desgastadas
3helpful
2answers
Hola disculpa pero revise y no encuentro el filtro
lo trae en la parte trasera derecha a un lado del tanque con una cubirta de plastico negra o sino algunos lo traen dentro del tanque en la bomba directamente
Top Chrysler Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Thomas Perkins
Thomas Perkins
john h
Are you a Chrysler Expert? Answer questions, earn points and help others
