I bought an older stove from the gentleman, got home didn't realize it needed a cord. Looking around I see no place to hook it up. I've even looked at the diagram and there's nothing there.
Voil? ce qu'il ya lieu de faire pour trouver o? se trouve le cordon ?lectrique sur votre cuisini?re Magic Chef de 2001, vous pouvez suivre les ?tapes suivantes : Veuillez
d?placer la cuisini?re ? l'?cart du mur pour acc?der ? l'arri?re de l 'Appareil.
Ensuite, v?rifiez si le cordon d'alimentation est branch? sur une prise ?lectrique murale ? proximit? de la cuisini?re. Si c'est le cas, suivez le cordon pour trouver o? il est branch? ? la cuisini?re.
Si vous ne trouvez pas de prise ?lectrique murale ? proximit?, cherchez une bo?te de jonction ou un bo?tier m?tallique fix? ? l'arri?re de la cuisini?re. Le cordon ?lectrique doit ?tre reli? ? cette bo?te de jonction ou ce bo?tier m?tallique.
Si vous ne trouvez pas le cordon ?lectrique apr?s avoir effectu? les ?tapes pr?c?dentes, v?rifiez le manuel d'utilisation de votre cuisini?re pour voir s'il y a des instructions sp?cifiques sur l'emplacement du cordon ?lectrique. Veuillez toujours prendre des pr?cautions de s?curit?.
Your Question edited for clarity. I worked out that you meant and what happened to your typing.
https://www.google.com/search?q=2001+magic+chef+gas+stove+electrical+connection
CJ gives you good advice. (Edit to Add) CJ Vanished!
You wrote the text below which is a bit of a mess. :>D We need clear 'make and model number' in all questions of this type and then we can try and find you the manual and the original specs on it.
2001 magic chef gas stoveic chef fas a..
you've taken the correct steps to start. Please attempt to slide some parts of the magic chef to the side. Also, look on the bottom of the device. If all else fails, please call magic chef to find out where the cord might be plugged in.
Thank you.
