Sony VAIO VGC-RB53 PC Desktop Logo
Posted on Apr 02, 2011
Cual es el controlador de audio de Sony VAIO VGC-RB53
Thomas P
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 24 Answers
  • Posted on Apr 02, 2011
Thomas P
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
24
Questions
0
Helped
8279
Points
78
Audio Drivers (Realtek) for Windows XP: http://s02.download.sony.com/US/pc/REDAUD-00706225-US.EXE
Cual es el codigo de control de la universal general electric 24991, para un tv TECNOMASTER
Cuales es el c?digo de mi control general el?ctrico ge24991 para sony Brav?a de 42
NO TENGO EL CONTROLADOR DE LA WEBCAM
hola asegurese de tener el driver correspondiente instalado, a veces si no lo tienes actualizado o bien usas el default no funciona bien la el motion eye
Instale el windows xp sp2 y los controladores de red no me quieren funcionar, me pide que lo actualice pero como no me puedo conectar desde esa maquina no he podido actualizarlos, por necesito que me digan...
Desde el siguiente enlace seleccione el controlador segunda red tercera o cuarta. Depende de si tiene Broadcomm o intel. Si no seguro probarlos en ese orden.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=uk&prodNameId=316715&prodTypeId=12454&prodSeriesId=316713&swEnvOID=1093&taskId=135&swLang=35#11395
2helpful
Mi laptop sony vaio, venia originalmente con windows vista home edicion, yo actualice el sistema operativo a windows 7 y todo funciona perfectamente excepto la MOTION EYE esta quedo completamente muerta,...
Por favor, descargue e instale el controlador de la webcam desde el siguiente enlace.Y reinicie el equipo despu?s de la instalaci?n.
Webcam driver
Espero que esto ayude. Buena suerte!
Hola hola tengo un problema con los controladores de mi Gateway gt1632m no los encuentro son para Windows Xp Sp2 me podrian ayudar?
Al parecer no se encuentran los controladores para este modelo o están muy escondidos, lo que puedes hacer es bajar e instalar los mas cercanos que pueden ser los de la Gateway GT3010m instalalos y de ahí vez cuales te faltan.
en el sitio en Inglés puedes seleccionar el sistema operativo en el de español no así que te doy el enlace y pon tu informacion.
http://support.gateway.com/support/drivers/ddaStep.asp?platform=10021&model=11111&os=10406&st=browse
copialo y pega en tu browser de ahi selecciona los que te faltan y bajalos.
de ahi puedes bajar un programa que se llama driver genious este cuando es la versión completa te actualiza todos los controladores.
si te sirve la información no olvides dejar un comentario.
grcs
Cual es el controlador para una lap top micronpc TransPort GX1
¿Qué parte se necesita el controlador para, sonido, fotografía, Internet, todos los archivos de controlador está aquí
http://www.mpcdrivers.com/apps/filehube5c0.html?ID=89
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
1helpful
Problema de sonido
Si tienes Internet de alta velocidad le sugiero deshabilitar el módem o simplemente eliminarla, es la solución más fácil.
También puede intentar quitar y reinstalar tanto el módem y tarjeta de sonido, o desactivar el altavoz del módem en la configuración del módem.
También asegúrese de que su tarjeta de sonido está configurada como "preffered dispositivo de audio" en el panel de control. ENGLISH: If you have high speed internet i suggest you disable the modem or simply remove it, it is the easiest solution. You can also try removing and reinstalling both the modem and sound card driver, or disabling the modem speaker in the modem settings. Also make sure your sound card is set as the "preffered audio device" in control panel.
Top Sony Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
k24674
Are you a Sony Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
