Question about Compaq Presario 12XL 104-106 Series 6X (169799-001) Internal DVD Drive
Compaq Presario sg3007la falla en conexion a internet
No se conecta a internet en el panel de control no aparece la conexion- el icono de area local, abro el administador de dispositivos y me aparece un signo de interrogacion con uno de admiracion arriba ambos amarillos en el controlador de ethernet y la controladora simple de comunicaciones pci, la compre ahce poko tengo un informe, pero nose como utilizarlo cada vez q me pongo a descargar los drivers me pierdo mas y eniendo menos je, eh bajado varios pero ninguno funciona, q puede ser?, porfa ayuda, desde ya muchas grax, est es mi correo cualquier cosa si nesesitan el informe del everest escribanme francor_28@hotmail.com grax :D
Muchas gracias por los drivers capo! los vi en mercado libre y me queria matar! Sos un groso!
Posted on Oct 20, 2008
No sé si ya le habras sacade el Vista, pero por si las dudas te envio un link con los drivers para esa máquina, para XP. En MercadoLibrelos están vendiendo....increible!
http://rapidshare.com/files/151937645/drivers-xp-sg3007la.rar
Saludos
Posted on Oct 09, 2008
Tengo un acer aspire 5100 bl51 cuando la enciendo en la pantalla no aparece nada y esta toda negra no se que pudo suceder estaba descargando videos y de pronto se oscurecio la pantalla se escucho un...
Desconecta la bateria principal y Desolda una bateria chiquita que trae en la tarjeta madre (Posiblemente este debajo de la tarjeta Inalambrica).
Luego manten precionado el boton de encendido durante unos 10 segundos. Luego conecta todo y Listo. Ya que compruebes que te da Video le soldas nuevamente la bateria. Eso es Todo
Aug 30, 2012 | Computers & Internet
Que significa SRS en el panel de mi mitsubishi mirage 1995
Hola:
EL codigo SRS se refiere al sistema de seguridad del vehiculo (Air Bag System), y aparece cuando se presenta algun codigo de falla en el mismo.
La presencia de un codigo de este tipo no sera eliminada con solo desconectar la bateria durante algunos minutos; necesariamente tendra que llevar el vehiculo a su representante o algun taller que cuente con lector de codigos (scanner) para determinar exactamente que codigo de falla se ha presentado, Solamente con este codigo podriamos ofrecerle mayores detalles.
Suerte.
Jul 10, 2012 | 1995 Mitsubishi Mirage
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
Como conectar bluetooth madcatz playstion 3
Antes que nada asegurese de que el dispositivo bluetooth este encendido.
Para poder sincronizarlo:
1. Enciende el PS3
2. En el men? Settings (Ajustes), seleccione Accessory Settings (Ajustes de accesorios) y presione X.
3. Presione X en el icono Register Bluetooth® Device (Registrar dispositivo Bluetooth®).
4. Despl?cese hacia abajo y presione X en el icono Register Headset/Microphone/Headphones (Registrar auriculares/micr?fono/auriculares).
5. En la siguiente pantalla, prepare el auricular para sincronizarlo con la PlayStation 3. Para hacerlo, presione el bot?n K1 durante 8 segundos.
6. Una vez que el indicador luminoso LED del auricular titile en azul y en fecha de comprarojo (lo que indica que el auricular ya se puede sincronizar), presione X en Start Scanning (Iniciar escaneo).
7. Una vez que se haya efectuado el escaneo, la PlayStation 3 reconocera todos los dispositivos Bluetooth que se encuentren dentro del ?rea de alcance del sistema.
8. Busque 8860 en la lista de dispositivos, seleccione el icono correspondiente y presione X para que se le solicite una clave.
9.Escriba 0000 (cuatro ceros) como clave y presione X en OK.
10.A continuaci?n, aparecer? el mensaje: Register completed (Registro finalizado).
Dec 28, 2010 | Mad Catz Bluetooth Headset for PS3
Que significa GEARBOX ENGINE SYSTEM FAULT esto
Significa "FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL MOTOR" si cambiaste la bateria es muy probable que no le hicieron un respaldo, no se puede desconectar al 100% la bateria, normalmente de corrije sola esa falla, si no acude con algun mecanico que tenga scanner y te reset la falla, la otra falla posible es el sensor de oxigeno, apaga el auto completamente y espera un minuto y reintenta, si la falla sigue puede ser cualquiera de las 2 que te dije, suerte!
Nov 08, 2010 | 2002 Jaguar X-Type
Tengo un nintendo DSi negro "consola" y el Browser, osea el icono de la Web no aparece entonces como puedo accesar a internet? Nota: La senal de internet si la agarra porque si tomo una foto me permite...
el canal de internet al igual que el flipnote studio se descargan de forma gratuita a traves del canal "tienda nintendo dsi" o bueno almenos a mi me aparece asi
Sep 11, 2010 | Nintendo DSi Black Console
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
Netbook Touchpad not working.
Apenas solucione este problema hace unos minutos,localiza en la esquina inferior derecha el icono que dice Dispositivo Señalador de Synaptics, clic derecho y seleccionas "Toque Rapido para Hacer Clic" y listo!!! si no te aparece el icono tienes que ir a Panel de Control, vas a Mouse, en la pestaña Configuracion de Dispositivo, seleccionas Icono de Bandeja Animado en la Barra de Tareas, ya con el icono en la barra de tareas haces clic derecho sobre este y seleccionas "Toque Rapido para Hacer Clic"
Espero haberte ayudado, bye
Jan 14, 2010 | ASUS Eee PC 1000H Laptop
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Feb 03, 2009 | Nikon Coolpix 3200 Digital Camera
Compaq Presario 12XL 104-106 Series 6X (169799-001) Internal DVD Drive Logo
657 people viewed this question
Top Compaq Computers & Internet Experts
Alun Cox
Abhinandan  Patil
Abhinandan Patil
Are you a Compaq Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
