Hola Maria, sera un placer asistirle con la inforamcion que necesita. Disculpe la tardanza en responderle. Quizas en este momento ya no necesite mi ayuda pero de todas manera se la proveere por si en un futuro la necesita. Para que su control funcione con tu TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Sigua este vinculo,
http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV (Insignia). Una vez hagas esto te aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con tu TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente: Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 720#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor o subir el volumen, deberia funcionar. Si funciona asegurese de poner el control en modo de satellite de Nuevo. Esto lo hace oprimiendo el boton de SAT en la parte de arriba de su control una vez solamente. Espero esto le ayude al no ser asi por favor envieme un correo electronico directamente a
[email protected] Kimberly Escobar Social Media Representative DISH L.L.C
