Hi!I'm strugling to find out the location of the thermostat for a 2001 dodge intrepid, Engine 2.7L 6 Cyl.I cannot locates, i though it was at the top where the radiator hose is attached against the engine block, but i've seen that no thermostat is there, some of the answers I've seen in the internet said, that it is located at the end of the top hose that goes to the engine block, but some of them said that it goes underneath... where the below radiator hose goes to the engine block, i have these two, i have a hose that goes underneath the engine block and i have another one that goes on the top of the radiator hose, this one is located in the center of the engine block, and the other one is located on the driver's side.Need help please...also, if you have pictures, that would be great!ThanksNec
SOURCE: 2004 dogde intrepid SE.
ok si quieres cambiar tus amortigadores frontales lo que tienes que hacer es quitar tus ruedas, zafar la horquilla de la base del amortiguador, luego con un opresor de resortes ponlos en el resortes y comprime los resortes, quita la base de arriba del amortiguador, quitalo de los 2 tornillos de abajo y con cuidado saca el amortiguador.
realiza la misma operacion con el otro, para montarlo lo unico que debes de tener cuidado es en que el opresor sea lo sufucientemente chico para que entre en la cavidad de la llanta y lo suficientemente grande para que oprima el resorte
primero pon el opresor, las gomas, y dirigelo para que entre en la parte de arriba, luego atornillalo arriba y luego abajo, quitas luego el opresor de resortes.
tengo el manual del intrepid ya te deje mi correo en otro mensaje.
saludos.
PD del compresor me imagino que te refieres al AC lo que pasa es que probablemente no tiene carga o no recibe voltaje si no se activa el compresor es por que tienen un sistema de seguridad en el cual si no tiene carga de gas no trabaja !
