Motorcycles Logo
Phil Hansen Posted on Dec 31, 2015
Hi i have a 906 paso runs for 10 ks than one plug dies is it my ignition
Have Suzuki gs x katana 600 the bike dies after 10 minutes from turned on i wait 10 minutes i try again the bike is run and die again? what is the problem plz help?
Hi mody
check fuel flow from tank by sucking vacuum hose if fuel runs through if not inspect tap. but if yes pull out carbs and check float needle housing strainer. if is free from particles replace ignition coils and pulse generator.
Tengo un belkin de este modelo y al intentar conectar con el portatil me pide una clave de acceso a la red que desconozco, donde la encuentro
SIN PROBLEMAS DE SEGURIDAD
Paso 1: Conecte el Router - PC (con conexi?n de cable)
Paso 2: Abra el programa de instalaci?n del router escribiendo http://192.168.2.1 en la barra de direcciones del explorador de Internet
Paso 3: A la izquierda, haga clic en inal?mbrica Wi - Fi Protected Setup
Paso 4: Deje la contrase?a en blanco y haga clic en enviar
Paso 5: Haga clic en Desactivar y aplicar los cambios
Paso 6: A la izquierda, haga clic en Seguridad inal?mbrica
Paso 7: Activar WEP de 64 bits
Paso 8: Escriba un n?mero de 10 d?gitos en la tecla 1 (2 en cada caja)
Paso 9: Haga clic en aplicar los cambios
Paso 10: a la izquierda en el canal inal?mbrico y haga clic en SSID
Paso 11: Cambie el canal inal?mbrico a 6
Paso 12: Cambie el SSID a un nombre diferente (sin espacios)
Paso 13: Haga clic en aplicar los cambios
Paso 14: Ahora exploraci?n y conectarse a esta red (inal?mbrica)
Quiero saber si funciona
No electrical power on ducati 906 1990
u need a manual-clymer or haynes--good lookin fuses can be bad-chec wiring ur bike is aging-inspec all electrics:batt-switches-alt--relays r common to go bad
Top Motorcycles Experts
Arnie Burke
Arnie Burke
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Are you a Motorcycle Expert? Answer questions, earn points and help others
