Hola Christine Waits, puedes hacer una actualizaci?n de firmware y ver si el problema se corrige
Otra prueba, intenta desconectar todas las conexiones de los altavoces y prueba si la falla contin?a.
Si no se apaga, verifica bien los cables de los altavoces y vuelve a conectar los altavoces uno por uno. para saber cu?l puede estar equivocado o qu? salida est? mal.
Si contin?a, puede tener problemas con la fuente de alimentaci?n o la etapa de amplificaci?n.
En este caso, consulte a un servicio t?cnico especializado de SONY
. Espero que pueda resolver el problema.
Saludos Franco Dosil
Hola Christine Waits, puede hacer una actualizaci?n del Firmware y ver si se corrige el problema
Otra prueba, intenta desconectar todas las conexiones de parlante y prueba si sigue la falla
Si no se apaga, revisa bien los cables de los parlantes y ve re conectando de uno de los parlantes para saber cual puede estar mal o que salga esta mal
Si sigue, puedes tener problemas en la fuente de alimentaci?n o en la etapa de amplificaci?n,
En este caso consulta un servicio t?cnico especializado SONY
Espero puedas resolver el problema
Saludos Franco Dosil https://www.sony.com/electronics/support/audio-components-receivers-amplifiers/str-dn1030
Hi Albert, for what you say, COM ERROR, corresponds to an internal communication problem, try disconnecting the TEAC, from the power outlet, wait a couple of minutes and reconnect it, the problem should be solved
This is indicated on page 26 of the User Manual
If not, you would have a more complicated problem and I suggest you consult a specialized technical service
I hope you can solve the problem
Greetings Franco Dosil
Hola Albert, por lo que comentas, COM ERROR, corresponde a un problema de comunicacion interior, prueba desconectar el TEAC, del toma corriente, esperar un par de minutos y volver a conectarlo, deberia resolverse el problema
Asi esta indicado en la pagina 26 del Manual de Usuario
Si no es asi, ya tendrias un problema mas complicado y te sugiero consultar a un servicio tecnico especializado
Hello Edwina, from what you see in the picture, your TV is a Panasonic
for what you mention, your TV has problems in the illumination of the LCD plate or the plateT-Con
In both cases, if you do not have technical knowledge, you have no option to resolve personally
and I can not send you a technical manual either, because I do not know the model
I suggest you look for a specialized technical service
Hola Edwina, por lo que se ve en la foto, tu televisor es un Panasonic
por lo que comentas, tu TV tiene problemas en la iluminaci?n de la placa LCD o la placa T-Con
En ambos casos, si no tienes conocimientos t?cnicos, no tienes opci?n de poder resolver personalmente
yYo tampoco puedo enviarte un manual t?cnico, porque desconozco el modelo
Te sugiero que busques un servicio t?cnico especializado
que tal tengo el mismo problema para programar mi vitamix VM0115A, conseguiste de casualidad el manual o un lugar para descargarlo? no la puedo programar!!! gracias
urdefalttel?fonosc?digoses 12345o 00000u puedeutilizar Predeterminado del usuariode 4 d?gitosdel c?digo:1234 ? 0000 Por defecto6d?gitos de seguridad: 123456o 000000 Por defecto6d?gitos de seguridad:000999o1122 Escriba* # 06 #enla pantalla del m?vilpara saberel IMEIde su m?vilno. enviar elIMEIno am?, y yole contestaremoscon el desbloqueo dec?digo. SInoProblema resueltolo tanto Por favor,instalar nuevo softwareen elproblema del tel?fonose resolver?n O: Si porproblemasde bacalaoypukpinAs? que por favor Mejor soluci?n:irala Oficinade Servicio ySimy obtenerel c?digo PUK yc?digo PIN dela Oficinaoprator Introduzca el c?digo PUKy elS? Introduzca el c?digo piny elS? As?Pukc?digo abiertoy el problemase resolver?r?pidamente
Due to the nature of this item it is not something readily available. I recommend contacting Boss Audio Systems directly here http://www.bossaudio.com/support/index.php so that you get the correct cable as that is a pricey deck to to take a chance on a second rate after market cord on.
Primero, se prende su computadora normalmente? Que hace su teclado cuando la computadora esta prendida? Hay algun error que aparece un su pantalla? Desde cuando tiene este problema? Installo algun programa antes de que pase este problema??
