Soyo DYLT032D 32 in. LCD Television Logo
Posted on Nov 25, 2010
BUENOS DIAS QUISIERA SABER SI USTEDES POSEN FUENTE DE ALIMENTACION PARA EL TV LCD SOYO MODELO STARMEN TOM202CABB DE 32" EL PRECIO Y CONDICIONES DE CONPRA QUEDANDO AGRADECIDO A SU PRONTA RESPUESTA ATTE ELECTRONICA ALEMANA
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Mar 04, 2013
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
489
Points
Quisiera el codigo para una televicion marca soyo ya que e intentado con controles universales y no logro programarlos ni de forma automatica les agradesco si tiene algun codigo gracias
Anonymous
Level 1:
Problem Solver:
  • Contributor 13 Answers
  • Posted on Dec 07, 2010
Anonymous
Contributor
Level 1:
Problem Solver:
Answers
13
Questions
0
Helped
6051
Points
16
HOLA AMIGO PASABA POR AQUI Y MIRE TU INQUIETUD
DEJAME COMENTARTE QUE PARA ESTA MARCA LAS PARTES ESTAN MUY LIMITADAS CASI SIEMPRE TIENEN QUE SER USADAS YA QUE ESTA COMPANIA NO ASE PARTES!
PUES BUENO MUCHA SUERTE POR CIERTO TRATA EN EBAY.COM SI REQUIERES MAS INFORMACION AQUI ME ENCUENTRAS!
WWW.TV-SOLUTIONS.REDTIENDA.NET
Power cord for sanyo kdl_40r510c
Hi James, this model does not exist for the Sanyo brand, if for Sony
What do you need, the interlook cable from the source or the complete power supply?
Discuss what you need
I wait your answer
Greetings Franco Dosil
Hola James, no existe este modelo para la marca Sanyo, si para Sony
Que necesitas, el cable interlook de la fuente o la fuente de alimentacion completa?
Comenta que estas necesitando
Espero tu Respuesta
Saludos Franco Dosil
No reconoce sata RC410-M asterope2
Hay varias razones posibles de su SATA no funciona. Se puede desactivar en la BIOS. Si usted sabe como, entrar en la BIOS y ver si esta apagado. Si es asi, vuelva a encenderlo. El cable SATA podria estar danado o defectuoso. La unidad de disco SATA puede resultar danado o defectuoso.
El cable de alimentacion SATA podria ser defectuoso, o el dispositivo no este conectado a la fuente de alimentacion. La fuente de alimentacion puede ser defectuoso o seccion SATA de la fuente de alimentacion puede estar defectuosa.
Espero que esto sea algo util para usted. Tuve que usar un traductor para responder a su pregunta, asi que por favor me perdone si esto es dificil de comprender.
-Denny
2helpful
2answers
ME PUEDEN INFORMAR DONDE COMSEGUIR LA PC POWER E59670 DEL TV PROTRON MODELO PLTV3250 O EL DIAGRAMA DE REPARACION
Diagram will be impossible to get.
Check the power supply; look for bad caps with leaking/bulging tops, check to see if you have standby +5vdc at the power supply connector, the front red indicator will not be on if you do not have this +5vdc standby voltage due to shorted out Q7 and ZD4.
http://s807.photobucket.com/albums/yy352/budm/Protron%20PLTV%203250/
Power supply: http://www.google.com/products?rlz=1T4GGIH_enUS282US283&q=pltv+3250+power+supply&um=1&ie=UTF-8&ei=9lIDTL7XO4fcM7HA-Ds&sa=X&oi=product_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCgQrQQwAA
My Soyo TV sudenly wont turn on, complete black screen, no sound.
enciende despues de cambiarle los filtros de la fuente ppero tengo rayas en la parte de el horizontal que tengo que n hacer y remplazar tendran ustedes los repuestos
Necesito reemplazar la lampara (SHP70 HG) de un televisor de retroproyeccion akai modelo PT46DL10 quisiera saber su precio forema de pago y el tiempo de entrega enviar respuesta a: [email protected]...
Este website solo te da información para resolver tu problema. No te vende la lámpara que cuesta al menos 120dlls y la encuentras fácilmente por internet.
Fuente de poder
tv keiton modelo ktv.32l no prende
I need a voltage block for my Toshiba
tienes problema con la fuente de alimentacion o power supply, si no puedes repararlo llama al tecnico.si estas en maryland llama al 443-449-4559. ellos tienes buenos tecnicos
TENGO UNA TELEVISION AKAI MOD LCT3285TA Y TENGO PRO. CON EL ENSEN
El problema cuando el TV se demora en encender es debido a que la fuente de voltage esta fallando, o mas especifico los condensadores estan fallando. Yo reparo estas fuentes de voltage a un precio rasonable.
Si necesitas mas informacion, escriber a [email protected]
DONT START
La fuente de alimentacion esta fallando en tu TV. En un 95% de las veces si el TV no enciende la falla esta en ese circuito. Se puede reparar ya que las nuevas partes son dificiles de encontrar porque no creo que esten siendo producidas.
Si necesitas mas ayuda hazmelo saber, o puedes mandar un correo electronico a [email protected]
Yo reparo toda clase de fuentes de alimentacion para LCDs, plasmas y muchos otras aplicaciones.
Top Soyo Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
matt martin
matt martin
Are you a Soyo Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
