Computers & Internet Logo
Posted on Oct 06, 2010
CreateDevice failed DX9AllocatorPresenter failed D3DERR NOTAVAILABLE sistema operativo w7 Quando tento di aprire mpc -hc da l'errore soprra riportato grazie per l'aiuto
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Feb 20, 2011
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
8212
Points
11
Createdevice failed d3derr not available porque da esta mensagem?
2helpful
Samsung clx 9250 error C1-5311
In alto sul display della fotocopiatrice multiXpress CLX-9250 mi compare da giorni il seguente messaggio: "errore cartuccia toner#C1-5311:Aprire/chiudere sport."
Premesso che la cartuccia ha ancora un 40% di toner nero,
ho provato e riprovato sia ad aprire e chiudere lo sportello, sia ad agitare la cartuccia ed agitarla (per ridistribuire il toner), sia a pulirla.
Niente.
Sapresti darmi indicazioni in merito. Grazie.
Come scaricare il sistema operativo acer dvd
Non sono sicuro se questo possibile. Guarda su ebay per un disco sostitutivo (simile a quello in dotazione con il computer), o acquistare una copia di Windows. Ho usato disco sytem operativo DELL per ripristinare computer di HP in passato, non necessaria per stessa marca.
Quando finisci di scrivere una lettera yaoo messenger finisci di scrivere una lettera come si fa ha mandarlo
infezione da nuovo virus: pu? essere fissato attraverso l'eliminazione chiave extra nelle impostazioni del Registro di sistema. vai a HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Internet Settings \ quindi eliminare le chiavi diverse 0,1,2,3,4 avere qualcuno che sa intorno registro di Windows per impostare nel modo giusto .. buona fortuna
Io non parlo italiano, io uso google translate
HOLAS COMO NENCESITO EN DRIVER DE UNA IMPRESORA MATRICIAL MODELO LQ 2080 PARA INSTALAR EN CENTOS Y ASI PODER CONFIGURAR CON CUPS
Aqu? est?n a conductores para Epson LQ-2080. Por favor, seleccione a conductor para descargar. Adicionalmente, puede escoger Sistema operativo ver a los conductores que ser?n compatibles con su sistema operativo. Si usted no puede encontrar a un conductor para su sistema operativo, puede preguntar por los conductores para su sistema operativo en nuestro foro
http://driverscollection.com/?H=LQ-2080&By=Epson&dpage=2
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
2answers
Tomtom go 920 non viene riconosciuto dal mio computer con sistema operativo windows 7
"Questo
testo è stato tradotto dall'inglese ... Caro Mio!"
Il
TomTom tenta di connettersi a un'unità specifica che possono essere adottate da
un altro app (cioè DVDFab Virtual Drive, o altre unità virtualisers, o forse
l'unità si associa a qualcosa d'altro), con questo in mente, ecco la
soluzione:
1)
Collegare il TomTom e attendere che si connette al PC;
2) In Windows andare su
'Start';
3) Diritto-clic su
'computer';
4)
Selezionare 'Gestisci', per aprire la 'Gestione computer';
5) Expand 'Gestione
periferiche';
6)
Nella schermata di destra espandere 'Dispositivi Portatili', verificare la
presenza di giallo-triangolo con il punto esclamativo
all'interno;
7) Prendere nota della
lettera di unità;
8) Sul lato sinistro,
espandere 'storage';
9) Fare clic su 'Gestione
disco';
10)
Ora, sul lato destro, scorrere verso il basso e cercate la lettera di unità
annotata al passaggio prima di '7 ', dove si vede il disco 0 ,..., disco 1, ...,
Disco 2, e così
via;
11)
che probabilmente vedrai che la lettera di unità assegnata come quello TomTom
sta cercando di utilizzare, fare clic così destro e scegli 'Cambia lettera e
percorso ...';
12)
quando la finestra si apre, fare clic sulla lettera e poi il tasto
'Rimuovi';
13) Premere 'OK' per
chiudere la finestra;
14)
Scollegare il dispositivo TomTom e ricollegarlo .........
Windows
dovrebbe ora riconoscere il tuo dispositivo.
Speranza
che aiuta!
... Papparazzi
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
9helpful
4answers
Kodak Error B03
when i turn on my Kodak camera it says camera error #B03 see user guide
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
