Aqu? tienes el diagrama de encendido para un Chevy Impala LS del a?o 2008 con motor de 3.5 litros:
Frente del veh?culo
2 4 6 1 3 5
BOBINA 2 BOBINA 3
BUJ?A 2 BUJ?A 3
BOBINA 1 BOBINA 4
BUJ?A 1 BUJ?A 4
BOBINA 6 BOBINA 5
BUJ?A 6 BUJ?A 5
Recuerda que este diagrama representa la secuencia de encendido de las bobinas y buj?as en un motor de 6 cilindros. Aseg?rate de seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto a las especificaciones de las buj?as y los intervalos de mantenimiento para garantizar un funcionamiento ?ptimo de tu Chevy Impala LS 2008.
El relay de tu auto esta situado en la caja negra de fusibles la lado de la bateria enfrente, es una azul en la esquina superior. Es el mismo que yo andaba buscando suerte.
El sensor de nivel de combustible (bencina) se encuentra al interior del tanque de combustible
El sensor de temperaturadel refrigerante del motor(ECT o Engine Coolant temperature sensor) se encuentra enelpaso del l?quido refrigeradorde laculata.Elsensor ECTesuna resistencia variablecuya resistenciacambiaseg?nla temperaturadelrefrigerante delmotor. Cuandola temperatura del refrigeranteesbaja,la resistencia del sensoresalta,cuandola temperatura del refrigeranteesalta,la resistencia del sensoresbaja.El m?dulo decontroldel motor (ECM)controlesTECtensi?ncincuenta vecesporsegundoy utiliza lainformaci?nparaajustar elinyector decombustiblede anchode pulsoy el tiempode encendido.Cuandola temperatura detectadaes muyfr?o,elECMenriquecela mezcla decombustible.
El problema está en el enfriador de aceite, que va instalado el el bloque del motor, justo en medio de las cabezas.
Cambiando el enfriador de aceite se resulve el problema. El # de parte es 93176626 y lo puedes comprar en www.rockauto.com el precio es de USD 235
tu problema no eran las cabezas sino un enfriador de aceite que se esncuentra en medio del motor por debajo del multiple de admision lo puedes identificar por las dos lineas gruesas que se le conectan, su funcion es enfriar el aceite del motor pero hay defecto de fabrica y la agencia te repone el motor gratuitamente o puedes comprar la refaccionen la agencia la cual viene perfeccionada por el precio de 350dll
