Romaric Gnimassou Code PL5 affich? sur mon tapis de course IMAGE 425 GTX comment puis-je d?terminer ce qu'est ce code et comment le corriger?
Le code PL5 sur votre tapis de course IMAGE 425 GTX peut indiquer un probl?me avec le capteur de vitesse. Il est recommand? de v?rifier la connectivit? des c?bles entre le capteur et le contr?leur, ainsi que de nettoyer le capteur pour ?liminer toutes traces de poussi?re ou de salet?. Si le probl?me persiste, vous devriez consulter le manuel d'utilisateur de votre tapis de course pour obtenir des instructions sp?cifiques ou contacter le fabricant pour obtenir de l'aide.
Hi Not sure if this will work correctly but,
Turn the key one click and wait till "HOLD" disappears and comes back up as "CODE". You can then enter the factory code by entering 11 22 33 44 and hit select. The radio should now work.
? 1:57
https://www.youtube.com/watch?v=0KfNMuFFWpw
May 22, 2014 - Uploaded by ayman ayman
http://www.carradiodecoder.com/2012/01/ford-radio-code.html ... Tutorial how to unlock your Ford radio code ...
? 0:47
https://www.youtube.com/watch?v=1qDHmnQQSoA
Jan 21, 2014 - Uploaded by Ahmet Deveci
... at your local Ford dealer, get your FREE Ford Escort, Puma, KA, Mondeo, Focus, Cougar, etc radio ...
I'm not sure the year,make or model of this car or truck but code # 22 is an older code for obd1, so i will tell you the most common code 22. this code means theres a problem with the tps (throtle postion sensor), check connection at tps sensor, if you would like to send me the info for the car i will help you better, good day.
PO300 CODE EST PLUSIEURS CYLINDRES MISFIRE.YOU POURRAIT AVOIR UNE MAUVAISE ALLUMAGE OU LES BOBINES BAD BOUGIES ET WIRES.LOW COMBUSTIBLE PRESSURE.DUE POUR BOUCHER COMBUSTIBLE FILTER.YOU AURAIT PU MOTEUR MECANIQUE FAULT.BAD LEAKING MOTEUR VALVES.
