SOURCE: Não Consigo acessar Serviço de
helo
Try the following:
Switch the Power OFF from the back of the Printer and disconnect the
Power cord. Check the Primer Tubes. Reconnect the power cord and
power On the Printer.
Perform the Service Station diagnostic test to troubleshoot the problem
further
If the System Error continues, replace the Service Station .
If the System Error continues, replace the PrintMech PCA
SOURCE: eu não consigo fazer com
Você deve ter certeza que sua placa-mãe usa esse tipo de memória, mas você pode checar ir a este link( http://www.fixya.com/support/p362876-asus_p4p800_mx_motherboard/manual-11125 ) e você pode ver o manual da placa-mãe
SOURCE: Minha cam digital Kodak aparece com código de
O problema ? que a lente se tornou presa no cano. Existem algumas solu??es DIY, voc? pode tentar, mas a probabilidade ? que voc? ter? de obt?-lo fixo por um profissional. Use estas por conta e risco, pois pode prejudicar ainda mais a c?mera:
Em primeiro lugar, tente conectar o adaptador de corrente alternada ou cabo USB.
Tente segurar o bot?o do obturador quando ligar a c?mera.
Olhe para a lente, e se alguns dos "c?rculos" a lente est? desalinhada ou n?o conc?ntrica e tente mexer-lo (mantendo lente da c?mera para baixo).
Tente gentilmente empurrando ou puxando a lente quando ela se estende, mas isso ? arriscado, pois pode causar a lente para escapar de seu sistema de orienta??o.
Outra maneira de fazer isso ? colocar a lente da c?mera sobre uma superf?cie dura e, em seguida, poder-se. Tenha certeza de usar um pano macio ou algo similar para n?o arranhar sua lente ou inv?lucro. Vamos empurrar a lente da c?mera para cima e para baixo algumas vezes e ?s vezes a resist?ncia do pequeno fornecida pela c?mera ? suficiente para fazer as coisas andarem novamente.
Tente acertar a c?mera perto da lente no corpo com o tecido mole na palma da sua m?o.
Fora isso, eu tomaria a c?mara a um centro de repara??o de uma avalia??o para ver se ele custaria mais do que a repara??o para substituir a c?mera.
Visite aqui: LENSS ERROR
Boa suerte.
SOURCE: Como el control rca no trae el c?digo para televisol olevia con que c?digo lo programo
Set-up (Programming) procedure is too much to type in here, and is not practical and it will differ brand-to-brand remote controls. If you wish to get more; check the sites linked here. It has set-up code list & set-up procedure to many popular brand remote controls. The site has general set-up codes to check with TVs and other devices are given, in the order of the 'device's brand name list' in alphabetical order. Set-up code list to many brand remote controls also is given. Pull up older posts. Search the sites by type in the brand name to your device in its search box at the top right part of the display window. It will help you to find the document easily.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Programming Notes
• If your device does not respond to the remote after trying all codes listed or your brand is not listed in the code list, use the Auto Code Search method to program your remote.
• Sometimes the first code that "works" with your device may operate only a few functions of your device. There may be another code in the code list that performs more functions. Try other codes from the code list for more functionality.
This is a trial and error procedure; and quiet time consuming. You might have to check different codes said for your device.
Search the site by type in the "brand name" to your device; in the "Search box at the top right of the display window" to get gathered related posts.
