Gateway MT6705 Notebook Logo
Posted on Jul 19, 2011
GENTE EU TENHO UM NOTEBOOK GATEWAY MT 6705 QUE VEM COM O WINDOWS VISTA HOME PREMIUM, S'O QUE, EU FORMATEI E COLOQUEI O WINDOWS 7, ATE AI TUDO BEM, CONSEGUI INSTALAR TODOS OS DRIVERS, SO QUE QUANDO LIGA NAO APARECE AQUELE LOGOTIPO AZUL LCD BRIGHT NO CANTO DA TELA APARECE UMA MANCHINHA E SAI LOGO DEPOIS, O AS FUNCOES DO TECLADO TAMBEM ESTAO FUNCIONANDO SO NAO MOSTRA NA TELA, O QUE SERIA ISSO, ALGUEM PODE ME AJUDAR, ACHO QUE ELE SO SUPORTA O VISTA!
Boa noite, eu tenho uma roland cx 24 e ela esta dando um erro sempre no meio da impressao, FAN ERRO. O QUE PODERIA SER ESSE ERRO?
http://www.fixya.com/support/t6029680-roland
https://translate.google.com
Oi, n?s temos uma plotter de corte roland camm-1. Ele tem mostrado "erro de ventilador" no visor nos ?ltimos dias, mas se corrige quando ? desligado e ligado novamente. Agora, por?m, quando eu coloco vinil e envio a l?mina para prepar?-la para cort?-la, vem todo o caminho de volta para a direita. Em seguida, enviei manualmente a l?mina novamente usando o bot?o de seta para a esquerda e tecle enter, mas quando envio algo para cortar, o vinil sai alguns cent?metros e para. Voc? tem uma ideia do que pode estar causando isso? Obrigado pelo seu tempo, Kevin
Postado por 2max em 16 de setembro de 2010
Fale com um t?cnico CommentFlag
Mais
de An?ncios
1 resposta
Frank
Colaborador1 Resposta
Eu tive um problema parecido. A quest?o era que eu receberia um aviso de "erro de ventilador", mas o ventilador ainda estava girando quando o erro foi exibido e, em seguida, a m?quina pararia. Levei plotter para minha garagem, tirei as cobertas e usei meu compressor de ar para soprar a poeira do ventilador e das placas de circuito. Quando apaguei o ventilador, uma tonelada de poeira e "pontos" do material socado veio voando para fora. Ap?s uma limpeza completa, eu o re?no e n?o tive o problema desde ent?o - ele funciona como novo. Eu acho que o que acontece ? que o ventilador fica entupido com poeira e pontos e desacelera o ventilador o suficiente para enviar um sinal de erro ao plotter. Sem poeira, sem pontos, sem erros! Tente isso - espero que funcione para voc?!
Postado em 30 de set de 2010
?til 1 n?o ? ?til
Depoimento:
"Muito obrigado pela sua ajuda. Vou come?ar imediatamente."
2answers
I need driver software for multimedia novel 7"
Dear there are programs that specializes in though you can search in Google will find the solution certainly wish you success
Meu telefone perdeu todas as funções gostaria de rest, ou não sei se da pra formatar ou fazer o bot que nem o pc. Não sei mais que faço.
Alo grande.
Em primeiro lugar, eu so formatei ate agora Nokia 6600 e nokia N73 com os mesmos codigos.
Mas tu podes usar o mesmo codigo para alguns outros telemoveis.
Faca o seguinte Apos carregar bem o cellurar.
1 _ desliga o celular
2 _ volta a ligar o celular.( em seguida pressione logo nas seguintes teclas: Verde de atender, tecla 3, e tecla ASTERIX *. tudo ao mesmo tempo...) ate sair um sinal k seu celular esta ser formatado.
Se nao der, digite os seguintes codigos.. *#7780# ou *#7370#
Boa sorte
3helpful
2answers
Não Consigo acessar Serviço de hp plotter Calibração T610. apresentou o Código de 21.1:03 Erro, Substitui uma Estação de Serviço e continuou o Mesmo Erro, Substitui...
helo
Try the following:
Switch the Power OFF from the back of the Printer and disconnect the
Power cord. Check the Primer Tubes. Reconnect the power cord and
power On the Printer.
Perform the Service Station diagnostic test to troubleshoot the problem
further
If the System Error continues, replace the Service Station .
If the System Error continues, replace the PrintMech PCA
Eu tenho um problema numa ar-168n
Si usted tiene su tóner instalado y que está pidiendo para el tóner es probable que tengas el tóner mal. Si dice sustituir el tóner y no has hecho nada, entonces usted necesita comprar toner para su copiadora
Translated by google
Formatei meu pc n to conseguindo encontrar palca de rede, tudo q tenho ã© o nome da placa mae, ms 7095.. obrigado!!! me ajude por favor
Nesse site você pode baixar o driver para a rede:
http://drivers.softpedia.com/get/NETWORK-CARD/OTHER-NETWORK-CARDS/Albatron-P4M890-VIA-VT6103L-10-100-Mbs-LAN-Driver-Vista32-V367.shtml
Essa versão é para o windows vista 32 bits
Caso não seja essa a versão de sistema que está usando responda dizendo qual o sistema operacional que você está usando.
Compaq nc 8430 keeps going into powersave mode when in docking station
eu tenho um computador portatil modelo 8430 mais so que eu quero instalar um outro windows mas ele esta a recusar é por isso que me levei a enviar este mensagem para perguntar se a um oureo soluçcão para ele
9helpful
4answers
Recording
Grupo: Participantes
PLACA DE PCTV ENCORE....?
Meu PC e windows xp...Ele é da microboard...., vem com 1gb 160Hd placa de pctv, AMD... Mas desde quando liguei meu PC pela primeira vez com o vista, não funciona a placa de pctv, depois que eu formatei, e instalei o xp, continuou não funcionando...já tentei de tdo, e naum sei mas o que fazer....
Tenho o programa ENLTV, que veio junto com a placa de pctv que é da ENCORE... quando tenho abrir este programa aparece um erro assim: " Fail to Initialize hardware!ErrorCode#E0601009 "
E no gerenciador de dispositivos, o driver " Controlador de Multimídia " com um ponto amarelo de exclamação..! Tento atualizar o drive com os cds que vieram junto com meu PC, mas nao adianta, já desistalei o drive, e reiniciei o PC, o drive foi reconhecido novamente, mas nao sumio o ponto de exclamação...
Top Gateway Computers & Internet Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Gateway Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
