SOURCE: convergencia
I dont understan your lang, but if i can try i understand you replace the STK's. If so and your conversions still bad and wont set, try to get service menu codes. Set the convertions manualy and save. Set will be ok.
SOURCE: PROBLEMAS DE CONVERGENCIA
Translating what you said you can't get the red to move.. This means that the two convergence amps have failed and must be replaced.. Your set takes two STK392-110 Ic and after replacing them also check all of the 2.2 ohm resistors out in front of them for any change in value of resistance.
Bill
Traduciendo lo que usted me dijo entienda que usted no puede conseguir el rojo para moverse. Esto significa que dos la convergencia amperios ha fallado. Su toma dos Sanyo STK392-110 Ics de la televisión y después de substituirlos también comprueba y substituye los resistiors de 2.2 ohmios que pudieron haber cambiado en valor. Cuenta
Bill
SOURCE: tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
tengo una tv hitachi ultravision, en ocasiones se ve doble imagen, y en ocasiones se ve bien la imagen
