Am scos bateria de la fordul focus si audio systemul 3000 traffic,dupa c.e am montat dinnou bateria,a cerut sa-i introduc key code .am incercat de 7 ori si nu l-am pus in functiune.am inteles ca daca mai formez de 3 ori il blochez definitiv.modelul este 3000 traffic 2 channel seria nr.139826 part no 96FP-18K876-FC.Va rog ma puteti ajuta sa mai pun in functiune audio sistemul sau nu ?.
Pai ce arata:ABS aprins pe bord:sensori defecti sau deplasati,mizerie prinsa sub senzor.Daca dai roata(rotile) jos,gasesti senzorul si il tragi afara cu grija sa nu il rupi,verifici daca roata cu caneluri de sub el este curata,il cureti de pilitura si alte resturi,verifici cablul de legatura,il pui la loc impins pana atinge(misti roata sa auzi,dupa asta il tragi 1/2 mm inapoi,sa nu atinga.In cel mai rau caz este placa de control de pe pompa acolo deja nu te descurci singur.La calculator iti poate aparea care senzor se da defect/deplasat dar este relativ.De obicei,daca nimeresti se stinge si beculetul.
am si eu sa va adresez o intrebare... la telefonul de model LG AX 275 alltel *** pot sai pun cartele sim???? mam uitat si am incercat de mai multe ori dar nu am reusit... ma puteti ajuta si pe mine va rog mult ajutati-ma..
nu am mai intrat de vreo 2 saptamani pe net....si miam uitat parola la id de MESSENGER ( YAHOO)...am incercat sa o aflu dar..*** am id de 1 an si ceva nu mai stiu sigur ce cod postal am bagat...si na...acum stau si o frec (((((( poate careva sa ma ajuteeeeeeeee http://www.insurancemoney.blogspot.com see must
salut ,deci intri pe desktop si dai click dreapta si intri Properties->Settings->Display ,acolo ar trebuie sa iti apara placa de baza daca nu desfa unitatea si uita-te pe placa video ar trebui sa scrie si dupa intri pe internet la furnizorul lui si iti da driverul
Bueno por lo general cuando las laptops son nuevas la bateria tienden a durar hasta 4-5 horas dependiendo si estas viendo una pelicula o que recursos de la laptop estes usando, y para las netbooks cuando son nuevas tienden a durar en tiempo continuo un poco mas de 6 horas , entre 6 y 7, ojo repito estos tiempos es cuando los equipos son nuevos, recuerda que la bateria por su composicion siempre tienen un tiempo de vida y a medida que la vayas utilizando mas cargando y descargando ella se va consumiendo su tiempo de vida.
Un tip para alargar la vida de las baterias es cuando dejes cargando tu laptop y veas que ya encendio la laptop de que ya esta full carga, desconectala del cargador.
Otra cosa es si me proporcionas la marca y el modelo exacto de tu laptop y me dices cuanto tiempo tiene de uso o si es nueva te puedo decir con mucha mas precision el tiempo de duracion de la bateria de tu laptop.
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente).
2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga).
3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios:
1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC.
2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
am o combina muzicala marca panasonic modelul sa-ak240 si imi da o error f61,dupa ce o aprind la nici un minut imi da error f61 apoi se stinge.din ce cauza ma puteti [email protected] astept un raspuns
buna,trebuie sa lasi mai mult in priza daca l-ai descarcat complet,trebuie sa verifici daca este conectat correct si lasa-l sa se incarce in manual scrie ca are o autonomie de 19 ore ar trebui ca macar dupa 17 ore sa il pui la incarcat oricum daca e nou trebuie sa incarci 16 ore de 3 ori pentru a formata acumulatoul.
Am si eu un nokia 2630.*** am scapat eu de "Pliculetul" care i-mi inchidea tel MENIU - MESAJE - STERGERE MESAJE - TOATE MESAJELE. DECI nu am reusit sa sterg dar apasand continu tasta OK am reusit sa apas in momentul in care a aparut pliculetul si a inceput sa stearga dar nu in totalitate ca sa inchis tel, am repetat procedeul si iar...,si iar... dar observam cu cat se sterg mai multe msg cu atat mai repede apare pliculetul , trebuia sa ma misc mai repede cu tastele telefonului pana am ajuns la ultimul si nu mai reuseam , am trimis cateva msg de pe un alt tel si sa marit putin timpul de aparitie al pliculetului ,am mai incercat o data si GATA Va doresc succes si multa rabdare. (driver777mary)
