Puedes intentar restaurar a la ?ltima configuraci?n v?lida conocida. Para llegar a esta opcion solo tienes que presionar F8 al cargarse Windowsy seleccionar Opciones de arranque avanzadas. La restauraci?n devolver? al equipo cualquier programa que estuviera seg?n el punto que elijas, pero los archivos personales no ser?n recuperados.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte. Ramon
Hola... mira yo tengo la misma y hasta ayer podia sin problemas, pero hoy dejo de reconocerla la pc.
Si tenes windows xp, vas a la configuracion de tu camara (apretanto la tecla menu, config) buscas la opcion "modo usb" y dentro de ese menu selecciona la opcion MSDC, volves a apretar menu y listo.
Conecta el cable a la camara y luego la camara a la pc, en la pc, doble clik al icono de Mi Pc y busca la unidad de almacenamiento de tu camara... por ejemplo la mia aparece como Kingston 2Gb SD Card. Hace clik sobre la unidad y simplemente explora las carpetas y pasas las fotos a tu pc. Espero te sirva, saludos!
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
tienes que ir al web de logitech a esta página para elegir tu país.
una vez que has entrado en el web... haz un clic en el enlace para 'Asistencia' (arriba del todo en letra muy pequeñita). en la parte 'Buscar por nombre' elija cameras web... y debajo el modelo, y haz un clic en la flecha.
en la página siguiente, haz un clic en descargas y después en tu sistema operativa y después en el archivo....
Muy Importante: para elegir el archivo necesitas saber si tu sistem operativa es de 32 o 64 bits... lo puedes averiguar haciendo un clic derecho en el icono de 'Mi Pc' (en XP) o 'Equipo' (en Vista) y seleccionando propiedades del menú emergente.
espero que esto te sirve de ayuda, y avisame si tienes alguna pregunta mas! bru*
Hola, tiene camara tu lap?? si es así desactivala antes de usar el sintonizador en caso de que uses windvr3 ya que crea un conflicto y trata de usar primero la cam,entra a administrador de dispositivos y busca tu camara en disp de imagenes,da clic derecho y desactivar, con eso debes de poder usar el windvr3 saludos de mexico tambien.
Kassandra
Nice time!
Bueno, primero debes comprar, o tratar de obtener otro quemador de la misma marca, e instalarlo, luego instalar el programado de easy creator, que tienes, e instalarlo,
no deberias tener problema en ver tus anteriores discos,(CDS)
en el equipo, espero poder ayudarte
Carl
USA
