Se~ores necesito ayuda cn mi ford explorer ya q el motor lo compre desmontado y no se el tiempo si me pueden ayudar se lo agradesco desde puerto rico.y si tienen fotos o diagramas cmo deben de quedar los arbol de elevas muchas gracias
SI EL MOTOR COMO LLEGAR LA CHISPA DE COMBUSTIBLE Y CADA COSA GANCHO COPIA DE SEGURIDAD CORRECTAMENTE USTED NECESITA FORD HOOK UP CONCESIONARIO ESCANER DE DIANOSTICA Y A PRENDER DE NUEVA EL SENSOR DE POSICION LEVAS Y POSICION DE CIGUENAL POSICION DE DISPARA SENSOR ANTES DE INICIAR EL MOTOR.SI EL MOTOR COMO LLEGAR LA CHISPA DE COMBUSTIBLE Y CADA COSA GANCHO COPIA DE SEGURIDAD CORRECTAMENTE USTED NECESITA FORD HOOK UP CONCESIONARIO ESCANER DE DIANOSTICA Y A PRENDER DE NUEVA EL SENSOR DE POSICION LEVAS Y POSICION DE CIGUENAL POSICION DE DISPARA SENSOR ANTES DE INICIAR EL MOTOR.
You can't post conmments that contain an email address.
https://www.youtube.com/watch?v=3o7Ws1cxeHY
hola, seg?n el video de youtube la bocina est? debajo de la bandeja de la bater?a y se accede a los pernos desde la extracci?n de la bater?a y la bandeja de la bater?a. Tenga cuidado de verificar si a la radio del autom?vil le gusta que le quiten la bater?a o si se bloquear? y requerir? un c?digo para que la radio vuelva a funcionar
Hola buenas a todos, tengo un problema con el claxon de Ford Explorer 2002 XLS, le revis? en el gu?a y ten?a los cables desconectados los conecte y no suena, pero se escucha el relay activarse. Busco el claxon como tal pero no lo encuentro en el bumper, ni por debajo, no lo consigo. Me gustar?a saber si alguien tiene idea de donde ubica. Ya que no hay informaci?n relacionada en la web. Muchas gracias anticipadas. Saludos desde Puerto Rico
Ustednecesita tenerelc?digo deerror delecturadesde el ordenadorde a bordo.La mayor?a delas tiendas departes de autom?vilesva a haceresto de forma gratuitayle dir?la raz?ndelerror. Lo sientosimiespa?olno esbueno. Espero queesto ayude.Dios los bendiga.
puede conectar una spark plug al coil y con corriente a tierra y si hay chispa, chequear el injector de gas, esto se deagnostica de la siguiente forma desconectando la coneccion de el injector si el motor cambia de forma como tembroroso quiere decir q el injector esta trabajando bien, ya solo queda chequear conprecion del los pistones
no dijo que motor tiene el carro, pueden ser varias cosas, necesita revisar:
El regulador de presion de gasolina, cuando lo prenda quite la manguerita de vacio y vea si sale un poco de gasolina, tambien puede tomar una manguerita conectela al regulador y suervale fuerte si le queda sabor a gasolina el regulador esta defectoso, remplacelo le ayudara ahorrar gasolina y trabajara mejor.
El sensor de la temperatura para la computadora le esta diciendo que el carro esta caliente y no le pone la suficiente gasolina por eso se apaga, no es muy caro remplacelo.
Algo que no me dice es si el carro trabaja bien despues de calentarse.
Revise esto, escriba para atras si necesita mas ayuda o tiene mas informacion.
Buena suerte
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
yo tengo un civic 2005 y el numero esta en una tarjeta junto al manual del carro pero hace poco tiempo descubri que tanbien esta en un sticker al lado del gabetin brontal, debes abrirlo y buscar al lado por fuera, mi carro lo tiene espero que el tuyo tambien, suerte
si se puede hacer pero de entrada es necesario desmontar el motor completo para desarmarlo xq no tiene espacio para hacwerlo montado y pues de cualquier modo podria salir algo caro y con algo de tiempo
Buenas noches desde España. Afortunadamente, solo el concesionario de Honda tienen acceso para estos códigos. El que se tiene que hacer es ir al concesionario con los datos del coche, tal vez te cobren o tal vez no. Buena suerte!
