NEC PlasmaSync 42VP4D 42 in. HD-Ready Television Logo
Anonymous Posted on May 16, 2011
Metade tela preta metade branca desliga com sinal de video sem sinal comtinua ligada -nec px-42vm5a
Level 3:
Top Expert:
  • NEC Master 76,851 Answers
  • Posted on May 17, 2011
NEC Master
Level 3:
Top Expert:
Answers
76851
Questions
30
Helped
15006139
Points
237762
Hello
From your description, I can't understand the problem of your TV well. "Half white half black screen with video signals"; you describes what? Please give me more details about the fault, as clear as you can, so that I can help you. Send these details to me by Fixya. OK.
  • The Knight
    The Knight May 17, 2011
    Olá
    De sua descrição, eu não consigo entender o problema da sua TV também. "Metade da tela preta com meia branca sinais de vídeo", você descreve o que? Por favor me dê mais detalhes sobre a falha, o mais claro possível, para que eu possa ajudá-lo. Enviar estes detalhes para mim por Fixya. OK
I want lock open security code
Ol?!
Abra o aplicativo Config. do smartphone.
Toque em seguran?a.
Se a op??o "Seguran?a" n?o estiver dispon?vel, toque em Seguran?a e depois em Seguran?a local.
Para escolher um tipo de bloqueio de tela, toque em Bloqueio de tela.
Se voc? j? definiu um bloqueio, digite seu PIN, padr?o ou senha antes de escolher um bloqueio diferente.
Toque na op??o de bloqueio de tela que deseja usar. Siga as instru??es na tela.
Para alterar as configura??es de bloqueio de tela, ao lado de "Bloqueio de tela", toque em Configura??es Configura??es. As configura??es incluem tempo de bloqueio autom?tico, bloqueio do bot?o liga / desliga e uma mensagem na tela de bloqueio.
Espero que isto ajude.
Nov 05, 2019 • Cell Phones
Nao consigo retirar o erro 5b00 da minha mp490, oque fazer?
https://translate.google.com
O erro 5B00 est? se referindo ao contador de tinta. Voc? deve poder redefinir o contador de tinta e continuar usando a impressora como antes, seguindo estas instru??es:
1. Desligue a sua impressora Canon MP490
2. Pressione e segure o bot?o parar / reinicializar
3. Enquanto segura a parada / reinicializa??o, pressione o bot?o liga / desliga na impressora. Isso ligar? e desligar? a impressora novamente
4. Solte o bot?o de parada / reinicializa??o e pressione-o novamente duas (2) vezes seguidas, com movimentos leves, tocando. Por favor, lembre-se de manter o bot?o on / off pressionado enquanto
5. Solte todas as teclas que estava pressionando e espere at? que apare?a o descanso na sua tela
6. Pressione o bot?o de parada / reset novamente por mais cinco (5) vezes consecutivas e, finalmente, pressione o bot?o liga / desliga duas (2) vezes rapidamente
7. Desligue a impressora e ligue-a novamente, e ela dever? funcionar corretamente
NEC plasma PX-50XM5A with ghosted images
tienes un problema en el plasma de imgenes fentasmas lo que te sugiero que le hagas un buen mantenimiento
We are trying to repair a NEC px-42vm5a LCD tv for a not for profit. it has power but we cannot get the control panel to respond to different inputs, and we do not have the remote, we cannot get the...
Your best bet is to find a used remote for the exact model at a local thrift store.
You can also get a universal remote and control the tv.
You can get a replacement remote online at
http://www.remotes.com/remotes/servlet/rs?a=Search&o=c&uid=0&m=NEC+px-42vm5a&uuid=12478606437130
for about $50.
Since you are a not for profit, I would ask a local TV repair ship if they can help you out with a loaner remote. They may even volunteer some trouble shooting help.They are ususually willing to help.
3helpful
Power issue NEC PX-42VM5A
Most likely a transistor - NEC used FSM series for a while which are now discontinued. Let me know if you need info on how to find/tell which parts are bad.
1helpful
2answers
Does anyone have the voltage specs on a PNT-426 Power Supply. It is for my NEC PlasmaSync PX-42VM5A Monitor. My electrician has found a faulty diode but doesn't have the voltage specs on it. I have a...
I have a PX-42VM5A and my Power supply is a PNT-426 (by Sanken Electric Co. LDT). Here are my specs: INPUT: AC 100-240V; OUTPUT: (there are nine outputs) +170v 1.6A; +60v 1.6A; +5v 4.0A; +2.5v 1.9A; +3.5v 1.9A; +7v 1.0A; +12v 0.5A; +12 v 1.9A and +6v 1.2A
Any idea if I can hook my laptop up to my EDTV?
Yes, if your laptop has a VGA out port (that is the external display port - usually blue with 15 pins).
The NEC display has a VGA input on the right-hand side.
You just need a VGA cable that you plug in both connectors.
Then, read your laptop manual to determine how to activate the external display (usually the FN key with an other key that has a display icon on it).
On the NEC display, make sure it is using the RGB1 input (use the remote to activate this input).
That should do it.
NOTE: Make sure your laptop is using a reasonable screen resolution (that is 640x480 or 800x600).
2answers
The no close
sometimes there can be something stucked inside the levers and gears...even small objects can do so...becuz everything inside is very sensitive...or it's having an internal circuit problem
Top NEC Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a NEC Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
