SOURCE: disco duro externo
Seagate disco duro externo
si estás usando un cable USB la computadora deberia encontrarlo automaticamente, el programa es solo para proporcionarte utilidades.
si quieres recuperar estas funciones puedes bajar varios de estos en el siguiente enlace:
http://www.seagate.com:80/www/es-la/support/
busca tu modelo y baja el programa recomendado de hecho esos los puedes
usar el mismo programa para varios modelos
si te sirve la ayuda no olvides darme un rating
gracias
SOURCE: i need the driver of
you might have to physically unplug the disk drive then plug it back in this should activate the found new hardware wizard or
control panel administrive tools computer management device manger scroll to disk drives + to expand if you see your drive right click you will have options update driver ,uninstall,scan for hardware changes,properties in the properties tab you will have more options in the general tab you can troubleshoot, in the driver tab you can update driver,rollback driver,uninstall driver
hope this helps
SOURCE: Is Seagate Barracuda 7200.7 80 Gbytes a Sata Hard
Hello and Welcome to FixYa!
Yes this series of Seagate is SATA.
Concerned, Nooh.
Es el modelo uno de ?©stos?
ST3160811AS
ST3160211AS
ST3120811AS
ST3120211AS
ST380811AS
ST380211AS
ST340211AS
