Sony DHR-1000 DVHS VCR Logo
Posted on Mar 05, 2011
Mein Videorecorder Sony DHR 1000vc ist defekt. Die kontrollleuchte zeigt bei eingestecktem Netzkabel kein Signal. Dieser Fehler ist schon einmal aufgetreten hat sich jedoch ohne mein Zutun behoben. Wir hben einen Film angesehen und dann ist mitten im Film die Signallampe erloschen. Meines Erachtens ist das Netzteil defekt!
Sony TRV 740 E Fehlercode C:31:40
Der Fehlercode C:31:40 bei Sony Camcordern deutet auf ein Problem mit dem Motor des Kassettenfachs hin. Es kann sein, dass der Motor blockiert ist oder dass es ein Problem mit den Sensoren gibt, die den Status des Kassettenfachs ?berwachen. Um das Problem zu beheben, k?nnen Sie folgende Schritte ausprobieren:
  1. Entfernen Sie die Batterie und das Netzkabel des Camcorders und lassen Sie das Ger?t f?r einige Minuten ausgeschaltet.
  2. ?berpr?fen Sie das Kassettenfach auf lose Teile oder Fremdk?rper, die m?glicherweise blockieren k?nnten.
  3. Versuchen Sie, das Kassettenfach vorsichtig zu schlie?en und zu ?ffnen, um zu sehen, ob dies das Problem l?st.
  4. Wenn das Problem weiterhin besteht, k?nnen Sie versuchen, das Kassettenfach mit Druckluft zu reinigen, um m?gliche Blockaden zu entfernen.
  5. Wenn alle diese Schritte fehlschlagen, kann es ein mechanisches oder elektronisches Problem sein, das eine Reparatur durch einen qualifizierten Techniker erfordert.
Es ist auch m?glich, dass das Problem durch eine defekte Cassette verursacht wird. Wenn m?glich, versuchen Sie, eine andere Cassette auszuprobieren, um zu sehen, ob dies das Problem l?st. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt es h?chstwahrscheinlich am Camcorder selbst.
Mein lenovo yoga tablet model 60046 startet nicht,i halt power knopf u. volume taste e.c.t da kommt chinesiche schrift.was kann ich tun? vielen dank suse
German posts to USA forum,
Mein = "My" in English,
here ill do what you forgot to do, use google translate.
"My lenovo yoga tablet model 60046 does not start, i hold power button u. volume button e.c.t there comes Chinese script. what can i do? thank you very much suse."
here is my answer in german, using same google deal.
288/5000 ok es ist nicht tot tot. Es hat dort Text.
Chinese ist ein bisschen seltsam. Nein?
Die Lenovo-Website zeigt keine solche Produktunterst?tzung
aber das Forum dort zeigt dasselbe Versagen. dieses Model.
Ist es erst 5 Jahre alt?
Android-Ger?t v4.2
Ich w?rde sagen, die Batterien sind jetzt nicht gut
Sie ersetzen.
und versuche.
Mein Nokia 2680 zeigt Enter restriction Code: an was sollich tun habe eine andereSimkarte reingemacht nicht von Vodafon
hallo Beschr?nkung Code ist nichts anderes als Ihr Handy locekd mit vodofne Karte zu bekommen., um die Sperre entsperren yoru mobile.codes sind die beste L?sung f?r die mobile entsperren muss zu entfernen. Sie k?nnen die Codes von dieser Seite mobileunlocksolution.com Kauf hier sind sie die Codes zu machen f?r alle Handy-Modellen und Sie den Anweisungen dar?ber, wie die Codes in Ihrem mobilen Einsatz von dieser Seite bekommen k?nnen mobileunlockguide sie hier machen die Gebrauchsanweisung f?r alle mobilen Modelle.
Bei meinem Galileo FS-102NT befindet sich ein schwarzer Fleck in der Mitte des Reflektors. Ist das in Ordnung? Ich sehe absolut nichts wenn ich rein schaue.
Dies ist kein Fehler. Die Markierung wird benutzt, das Teleskop einzustellen. Es ist im Schatten des sekund?ren Spiegels w?hrend Beobachtungen nicht so beeinflusst das Bildnis.
1helpful
Bei unserer Canon sehen wir kein Bild mehr auf dem Monitor. Man hat auch kein Foto wenn man abdrückt.
Ich hoffe, dass Sie mit den folgenden, wie ich nicht Deutsch sprechen, und ich bin mit Google übersetzer. Ein stecken Auslöser ist ein weiterer häufiger Fehler-Modus für Digitalkameras. Die Symptome einer stecken oder "klebrige" Auslöser sind sehr ähnlich zu CCD-Bildsensor Scheitern. Die Kamera kann Bilder aufnehmen schwarz (für Verschlusszeit fest geschlossen), oder die Bilder können sehr hell und überbelichtet, besonders wenn im Freien getragen (für Verschlusszeit fest offen).
Um eine Verschlusszeit fest zu bestätigen, legen Sie die Kamera in einem anderen Modus als "Auto", und der Blitz ausgeschaltet (Sie wollen nicht blind sich für den nächsten Schritt).Zunächst blicken die Linse und ein Bild. Sie sollten ein kleines Flackern in der Mitte der Linse sehen, wie der Verschluss öffnet und schließt. Wenn keine Bewegung zu sehen ist, dann haben Sie wahrscheinlich ein Auslöser stecken. Wenn ja, lesen Sie bitte diesen Link für weitere Informationen und ein einfaches Update, das helfen kann.
1helpful
Hallo, meine Camera wie oben funktioniert nur noch wenn keine Speicher- karte im Gerät ist. Mit Speicherkarte ist kein Strom vorhanden. Wo ist hier das Problem. Habe kein Geld für teure...
Ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin mit Google übersetzer. Bitte schauen Sie in Ihrer Kamera CF-Karten-Slot. Ich vermute, dass Sie eine gebogene Nadel in es haben kann. Wenn ja, entfernen Sie die Batterien und Karte. Verwenden Sie einen kleinen / dünnen Juwelier flachen Schraubenzieher, bis die Nadel verbiegen wieder so nah wie möglich. Eine preiswerte Juwelier Schraubenzieher funktioniert problemlos. Ein weiteres Tool, benutze ich manchmal ist ein steifer Draht mit einem gebogenen Haken am Ende. Dies trägt dazu bei sehr flachen Pins erhalten begonnen. Nehmen Sie sich Zeit und verbrauchen viel Geduld (machen Sie eine Pause dazwischen, wenn nötig). Macht einfach weiter es nach oben und gerader einer "kleinen Menge zu einer Zeit". Was immer Sie tun, versuchen Sie nicht, um es mit einem Tastendruck entspannen, werden Sie nicht in der Lage, es zu tun.
Es muss nicht perfekt sein, nur so nah wie man es bekommen kann. Wenn es das Beste, was Sie es bekommen können, nehmen Sie Ihre Flash-Karte und "langsam" einfügen. Die Karte selbst ist fein-align des Stiftes. Entfernen Sie die Karte, und stellen Sie sicher, dass die PIN noch gerade ist. Wenn ja, setzen Sie die Karte und versuchen, die Kamera.
12helpful
4answers
Display / Clock display not working
SONY MHC-EX50
Het is al een paar weken verder, maar ik ben eruit: C161 en C162 (100uF/35V) in de voeding zijn slecht.
wel 105 graden elco's gebruiken en hoger dan 35 volt, liefst 100v
et gaat dus om een VFD (Vacuum Fluorescent Display) die geen gloeispanning krijgt. Het vervangen van C161 en C162 lost het probleem helemaal op.
Radio: ST-EX100
Amp: TA-EX50
Symptome=Tuner-Display zeigt nichts an, sonst Tuner OK.
Defekt=C161 und C162 (100µF,35 V) auf der Tunerplatine ersetzen.
Wenn bei dem Sony-Tuner RDS EON ST-EX100 (z.B. zu der Anlage Sony MHC-EX5, aber auch MHC-EX 70) pünktlich eine Woche nach Ende der Garantiezeit die Beleuchtung im Display wegfällt und man deshalb leider keine Sender mehr programmieren kann, dann handelt es sich vermutlich um eine fiese Soll-Bruchstelle.
Auf der Platine des Tuners sind zwei Kondensatoren zu schwach ausgelegt und gehen zwangsweise früher oder später kaputt. Die Reparatur ist ganz einfach. Man kauft zwei neue Kondensatoren (100µF,35 V) - kosten nur ein paar Cent! - und besorgt sich einen Lötkolben. Dann schraubt man den Tuner auf, entfernt auf der Platine die Kondensatoren C161 und C162 (die sind namentlich gekennzeichnet) und ersetzt sie durch die neuen.
1helpful
Sony walkman atrac ad
hilfe mein player zeigt mir immer keine datenbank gefunden bitte um schnelle hilfe kann ohne das dingen nicht mehr DANKE
Top Sony Televison & Video Experts
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
ZJ Limited
ZJ Limited
matt martin
matt martin
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
