Haier HLH406BB 40 in. LCD HDTV Logo
Posted on Feb 25, 2011
Ecran bleu pendant quelques secondes au demarrage puis plus rien
rosier eric
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 2 Answers
  • Posted on Dec 19, 2013
rosier eric
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
1290
Points
J'aimerais avoir un ecrant pour mon Haier HLH406BB 40 in. LCD HDTV
1helpful
J'ai 1 mini laveuse inglis model LO-38082 serial number 2ce10107 ( 120V 60Hz )
Salut ! Il est possible que quelque chose se soit pass? pendant le nettoyage de ta mini laveuse Inglis. Voici quelques raisons possibles pour lesquelles elle ne tourne plus et ne fait plus de cycle d'essorage :
V?rifie d'abord si la laveuse est correctement ?quilibr?e. Si elle est inclin?e ou pench?e, cela peut emp?cher le tambour de tourner correctement. Essaye de la repositionner sur une surface plane et assure-toi qu'elle est bien stable.
Il est ?galement possible que le moteur ou la courroie de la laveuse ait ?t? endommag? pendant le nettoyage. Si la courroie est cass?e ou desserr?e, le tambour ne pourra pas tourner. Dans ce cas, il peut ?tre n?cessaire de faire r?parer ou remplacer ces pi?ces par un professionnel.
Assure-toi ?galement que le cycle d'essorage est s?lectionn? correctement. Parfois, les r?glages peuvent ?tre accidentellement modifi?s lors du nettoyage. V?rifie le s?lecteur de cycle pour t'assurer qu'il est positionn? sur le bon r?glage.
Si aucun de ces probl?mes ne semble ?tre la cause, il pourrait y avoir un dysfonctionnement interne plus complexe. Dans ce cas, il serait judicieux de contacter le service apr?s-vente d'Inglis ou un r?parateur professionnel pour obtenir de l'aide suppl?mentaire.
J'esp?re que cela t'aide ? r?soudre le probl?me avec ta mini laveuse. Bonne chance et n'h?site pas ? revenir vers moi si tu as d'autres questions !
Mon televiseur sony kf-60we610 quand il est eteint la lampe clignote rouge et quand je lalume elle clignote vert sur power standbye ? ,?
https://www.sony.com/electronics/support/televisions-projectors/kf-60we610/articles/S1Q0084
https://translate.google.com
Le voyant de la lampe clignote
Si l'?cran s'assombrit, que la couleur semble inhabituelle ou que le t?moin LAMP ? l'avant du t?l?viseur clignote, il est temps de remplacer la lampe par une nouvelle (non fournie).
Utilisez uniquement un Sony XL-2100U ou XL-2100 de remplacement pour votre t?l?viseur. L'utilisation de toute autre lampe peut endommager votre t?l?viseur ? projection LCD. Contactez votre revendeur Sony pour une lampe de rechange.
Cliquez ici pour t?l?charger des instructions ?tape par ?tape pour remplacer la lampe de votre t?l?viseur.
Remarque: Avant de remplacer la lampe, mettez l'unit? principale hors tension. Attendez quelques minutes, puis d?branchez le cordon d'alimentation. (Le ventilateur de refroidissement continuera de souffler pendant environ deux minutes apr?s la mise hors tension.)
Assurez-vous de laisser la lampe refroidir compl?tement avant de la retirer. La surface de la lampe reste extr?mement chaude pendant au moins 30 minutes apr?s la mise hors tension.
Ecran reste noir , voyant N
Ce probleme peut etre lie au mauvais fonctionnement GPU, essaye de faire une Hard reset, debranche la batterie et l'adaptateur et apui 30 sec sur power, si cela ne change rien, vous devez reparez votre gpu.
5helpful
2answers
Je possède un copieur Ricoh 1022 .il est en panne . il affiche SG 546 . Aussitôt j?affiche 107 en appuyant sur le bouton jaune pendant un moment .l?appareil se mit en marche pendant quelques...
SC 546: Unstable fusing temperature
Symptom: The fusing temperature does not rise
3 °C or more within 5 seconds after the
fusing lamp has been on over 8
seconds.
Possible Cause: • Thermistor defective
• Power supply unit defective
Quand j allume le Kyocera 1635 sur l ecran clignote C-6 Puis 000
Bonjour.
Le C6000 erreur est une faute dans la section fuser (lampe unite' de fusion)
Voici les causes:
1. problème d'alimentation ou de tension
2. Le fil a' thermistance deconnecte'
3. Mauvais contact dans les terminaux thermistances connecteur.
4.
Lampe fuser
Debrancher le cordon d'alimentation pendant dix minutes,
s'il vous plait .
Si le C6000 ne disparait pas, appelez le telefone inscrit sur le manuel s'il vous plait.
Jan 27, 2010 • Dryers
Un ecran blanc au demarrage
Il vous aidera plus si vous écrivez le problème aussi en anglais. Pourquoi limiter le rayon de gens qui peuvent vous aider à seulement ceux qui parlent français? (Québec et la France). En anglais c'est presque tout le monde!
Puis-je avaoir un support en fran?ais
Ton check engine n'a rien avoir avec les bougies.
Pour les cables, au pire remplace les une par une, comme ca tu te trompes pas.
Devrait emmener ca au garage pour ton bruit, sinon dit moi avec plus de details de c quoi ce bruit la. Bonne chance.
Top Haier Televison & Video Experts
Paul Bade
matt martin
matt martin
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Haier Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
