Question about Sony KV-27V42 27" TV
EL TV PRESENTA PROBLEMAS EN LA SINTONIA, UNOS CANALES ESTAN BIEN PERO LA MAYORIA ESTAN BASTANTE LLUVIOSOS
3 Suggested Answers
6ya staff
SOURCE:
yambo
Noe Z Bernabe
  • 230 Answers
SOURCE: colores
El chassis de synch, no esta funcionando adecuadamente. Probablemente loose connections around.Si puedes quitar el tunner board y resoldarlo, hazlo; Pero la solucion esta en el chassis donde esta el tuner. Tambien lleva unos panel conectado verticalmenet, esos hacen mucho falsos. resoldalos. Por ahi si tienes dudas escribeme [email protected] Hechale ganas!!!
Posted on Aug 19, 2008
Anonymous
SOURCE: my proble is that no recived good some channel
you are a *****
Posted on Aug 21, 2009
Mi tv mitsubishi presenta falla al momento de ver una entrada ya sea digital ..hdmi o rca se miran rayas purpuras de lado a lado alguien me puede ayudar
Tengo un Mitsubishi 73 inch el prende pero no se ve nada en la pantalla pero se oye despues de 5 minuto prende la bombilla roja y no se ve nada ni se oye
Mar 18, 2014 | Mitsubishi WD-62525 62" Rear Projection...
Tip
Telstar CB2194F Rayas horizontales
Este TV usa una tarjeta generica la he visto tambien el algun modelo Sanyo<br />Al encenderlo presentaba una pantalla negra con unas rayas horizontales de colores<br />en la parte de arriva de la pantalla.<br />luego al agarrar brillo la imagen se presenta bien com buenos colores<br />pero con unas rayas finas horizontales en la parte superior.<br />Manteniendoce todo el tiempo.<br /><br />Despues de reemplazar algunos capacitores, el problema se resolvio reemplazando el<br />Capacitor C406 del vertical STV9302A
on Aug 05, 2011 | Televison & Video
Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: [email protected]
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
Mi problema es el siguiente no se si sera el alternador o algun otro componenente el caso es que se descarga la bateria ya cambie el alternador y la bateria y el problema aun sigue nesecito que me ayuden...
Suena como algo es dibujar la bater?a...La mejor prueba de esto es.... Bien antes de comenzar esta prueba Aseg?rese de que sus puertas est?n cerradas y todo est? apagado. Entonces...Tomar (desconectar) un extremo del cable de la bater?a, positivo o negativo no bruja mater uno. Poner una prueba de 12 voltios luz entre dos desconectados (bater?a y cable final)... ahora si se enciende la luz, tiene una tensi?n de drenaje en alg?n lugar... saber fueron es demasiado habr? empezar a quitar los fusibles uno a la vez hasta que la luz de pruebas va off.... por ejemplo: si tir? su fusible m?s ligero de cigarro y la luz se fue a continuaci?n, usted sabe que hay un problema con el que circuito... ect......
Esto
suena un poco confuso, pero es bastante f?cil...Espero que esto le ayude...Buena suerte
Jul 30, 2011 | Jeep Grand Cherokee Cars & Trucks
La imagen no se ve .. el display tiene luz . el sonido anda bien
Hola ... Buen dia ...
He recibido el correo ...
Bueno, el problema aun existe ... he revisado las tensiones de fuente , por lo que pude ver hasta donde pude, ya que no tengo ningun manual , es solo lo que vi , todas estan presentes ... tambien revise los reguladores de tencion de la placa que esta hubicada en el medio a la derecha de la fuente . y estan bien ... para forma de ver la principal sospechosa de la falla , por que el sonido y sintonia estan bien .. la iluminacion de la pantalla tambien . y no tengo nada de nada de imagen en ninguna condicion ..
EL ofrfecimiento que me hacen seria interesante ... pero no poseo cuenta bancaria , no targeta de credito para efectuar el pago ... por eso no me asocie ... mi momento economico es duro ...
Lo que venia arreglando este ultimo tiempo son MINILABS que hacen las fotografias. pero la enorme rececion den Argentina daño mucho ese mercado .. En la T V LCD, es la primera vez que incurro ...
Quedo agradecido por la atencion y en espera de vuestro comentario ..
Apr 14, 2009 | Televison & Video
Mi satelite m35s-s149 no carga electricidad
Tiene que volver a saldar la pieza donde se enchufa el cargador, esta se llama charger socket en ingles.
El trabajo no necesita de partes anadidas, la pieza cuesta menos de un dolar.
Solo que el trabajo de saldar en la placa madre es bastante delicato. Seguro que hai puntos que no estan bien.
Claro que esiste manera de saldar con un conector externo, saldando los puntos en la placa madre a unos hilos, solo que esto va a ser un poquito feo.
Mar 03, 2009 | Toshiba Satellite M35X-S149 Notebook
Problema tarjeta sabrent
Hola, que tal yo tengo un problema también con la TV Tuner de Sabrent, pero en mi lap tiene Windows Vista y no me detecta audio.
¿Cómo le hiciste tu para que detectara audio al sintonizar la TV y capturar video?
[email protected]
Dec 02, 2008 | Sabrent TV Tuner / Video Capture Box USB...
Ws-65869
Existen unos capacitores que con el tiempo fallan y te dan el sintoma que tienes en tu TV. Estos filtros o condensadores estan localizados en la placa DM (Modulo Digital)
Presione Aqui donde se encuentran instrucciones de como y donde se encuentran los filtros.
Las instrucciones estan en Ingles pero hay fotos tambien.
Aug 13, 2008 | Mitsubishi WS-65869 65" Rear Projection...
Colores
Jul 29, 2008 | Sony KP-46S25 TV
Sony KV-27V42 27" TV Logo
Top Sony Televison & Video Experts
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
Ekse
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
