Question about Toshiba 24AF41 24" TV
Hola tengo un problema con un tv toshiba modelo 24AF41 SE VE PERFECTO EXEPTO VARIAS LINEAS VERTICALES EN LA PARTE SUPERIOR POR FAVOR ALGUIE PODRIA AYUDARME A RESOLVER ESTE PROBLEMA
Posted by david_yan603 on
5 Related Answers
Anonymous
  • 5 Answers
SOURCE: el tecnico me dice que tengo que cambiar el mainboard
say wha????
Posted on Jan 27, 2008
proton77
Mandeep Singh
  • 1184 Answers
SOURCE: Necesito Saber el modelo de placa Toshiba L300-SP5807
Hola, Usted puede obtener las piezas de los siguientes sitio web. http://tinyurl.com/at8t9f Usted puede llamar a este número si se encuentra en los EE.UU.. 1-877-253-8898. Thanks Proton
Posted on Jan 29, 2009
didi2005
  • 727 Answers
SOURCE: que significa el error C010 en toshiba est 280
C010 indicates main motor is abnormal.
Is the main motor working? (Perform the output check in the test mode: 03-101/151)
If main motor working, check the feeder's clutch, whether it is hard.
Posted on Oct 24, 2010
Tely Sanden
  • 204 Answers
SOURCE: tengo una toshiba r15 s822
If you forgot Windows password, you can create a Windows password reset bootable CD/DVD or USB flash drive to reset your lost or forgotten Windows password, i have created a bootable CD with the tool Windows Password Breaker and reset my administrator password successfully.
Posted on Dec 29, 2010
Davethesnake
Davethesnake
  • 689 Answers
SOURCE: TENGO UN PROBLEMA MI PORTATIL
check you have correct P.S.U. for your machine and it has correct polarity and is connected up correctly(look for small "arrow" on side of connector)if the P.S.U. is not original
Posted on Mar 14, 2011
12helpful
9answers
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
5helpful
2answers
Tengo una television sharp y no se como programarle el control universal dish podrias ayudarme con los codigos y la manera en la que se programa
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Tengo una vfr 800 2003 de primer instancia me descargaba la bateria o pila le cambie la pila x una nueva y aun sige el problema me le cambiaron la corona y sige igual x favor alguien ayudeme ya no la muevo...
Hola ranajoel_23, yo tengo una del mismo a?o y he tenido problemas con el sistema el?ctrico tambi?n. Este modelo suele dar problemas con el regulador, que si no se detecta a tiempo puede causar aver?a m?s grave en el alternador, por lo que te recomiendo que lo revises. en este foro hay una informaci?n excelente: http://www.clubvfrspain.es/index.php?topic=31881.0
Tambi?n ha tenido problemas por una mala instalaci?n de pu?os calentables, que provocaban una p?rdida de carga a la bater?a, una ver modificada la instalaci?n, no he vuelto a tener problemas.
Espero que te sirva de ayuda.
un saludo
Hola. No se si sirva el Circuito integrado de sonido de mi TV ya que no tiene sonido, pero conectandole un DVD en el auxiliar el sonido es perfecto. Tv broksonic modelo ctgv-4563tct ...
Hola, posiblemente el circuito integrado donde se realiza la seleccion de audio sea el problema y no el amplificador de audio ya que funciona con el DVD, habria que determinar cual IC realiza esta funcion tomando como referencia la salida demodulada de audio desde la etapa de frecuencia intermedia o adonde convergen todas las entradas de audio del TV.
21helpful
7answers
4helpful
3answers
Programar el contro
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
2helpful
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
1helpful
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
1helpful
5answers
No se ve el video en mi TV
yo tambien quisiera los codigos me harian un mega favor, les dejo mi correo [email protected] de ante mano gracias
Toshiba 24AF41 24" TV Logo
Top Toshiba Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Are you a Toshiba Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
