Question about JVC Cameras
Unidad en modo seguro expulse y reinserte cinta 03
Posted by malfonso1 on
3 Related Answers
Anonymous
  • 256 Answers
SOURCE: ibm 06p2525 alguien podra decirme como
El disco de instalación y su programa que usa (¿windows XP home?) son muy diferentes y lo que usted quiere hacer no va a darlo ningún beneficio. Déjalo todo como se fué diseñado. Aunque si podría hacer esto el resulto estaría una computadora muy lenta porque se va a tener partes que mueven. En muy poco tiempo necesitarái un disco duro nuevo y un drive de CD-DVD. Tiene una mente muy inteligente, pero deja estas cosas en vivo. Déjame que te doy una precaución. No juega con la tarjete madre, porque es una cosa muy delicada, sino que no estás preocupado pagar cómo US $ 300- 500 dólares y labor de mano de igual, porque quemastes la targata madre. No tengo más tiempo explicarlo pero mantenga sus dedos fuera de esta cosa tan delicada. Muchas gracias para la consideración y opción de nuestro servicio. Mi nombre es Constantino )arzconst es mi contraseña interna con Fixya.com=
Posted on Jun 14, 2009
Joed911
JDTec
  • 4338 Answers
SOURCE: al encender la maquina
repare instalaci?n:
1. Cuando la Prensa cualquier llave inicialice del mensaje de CD es demostrado en su pantalla, aprieta una llave para comenzar su ordenador del Windows XP CD.
2. Prensa ENTRA cuando ve el mensaje Al arreglo Windows XP ahora, y entonces prensa ENTRA demostrado en el bienvenido a pantalla de Arreglo.
3. No escoja la opci?n para apretar R para utilizar la Consola de Recuperaci?n.
4. En el Windows XP que Licencia Acuerdo, prensa F8 para aceptar el acuerdo de la licencia.
5. As?gurese de que su instalaci?n actual de Windows XP es seleccionada en la caja, y entonces aprieta R para reparar Windows XP.
6. Siga las instrucciones en la pantalla para completar Arreglo.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Posted on Feb 20, 2011
SOURCE: tinkcentre s50 8183 instale winxp sp3 no inicia, pantalla en blanco
No Speeka English??
Posted on May 02, 2012
tip
C?mo limpiar de forma segura a un Jefe de cintas de v?deo
<span><span><span>Si</span> <span>usted no est&aacute;</span> <span>recibiendo</span> <span>v&iacute;deo</span> <span>desde</span> <span>un VCR</span><span>,</span> <span>videoc&aacute;mara</span> <span>de 8 mm</span><span>,</span> <span>o</span> <span>c&aacute;mara de v&iacute;deo</span> <span>digital</span> <span>grabadora de v&iacute;deo</span><span>, pero</span> <span>de audio</span><span>obtener</span><span>, haga lo</span> <span>siguiente</span><span>:</span></span></span> <span><span><span><span>1</span><span>.</span> <span>Utilice</span> <span>una cinta grabada de</span> <span>nuevo</span> <span>-</span> <span>a</span> <span>la derecha</span> <span>del</span> <span>paquete</span> <span>e insertarla</span> <span>en</span> <span>la</span> <span>unidad.</span><br /><span>2</span><span>.</span> <span>Lleve a cabo</span> <span>un registro</span> <span>en la</span> <span>cinta</span> <span>-</span> <span>la puso</span> <span>a</span> <span>hacer</span> <span>un registro (</span><span>no</span> <span>la reproducci&oacute;n</span><span>)</span><span>.</span><br /><span>3</span><span>.</span> <span>Deje que se</span> <span>completa</span> <span>a trav&eacute;s de</span> <span>toda la cinta</span> <span>sin parar</span><span>.</span><br /><span>4</span><span>.</span> <span>Al</span> <span>terminar</span> <span>-</span> <span>le permiten</span> <span>rebobinar</span><span>.</span><br /><span>5</span><span>.</span> <span>Inserte</span> <span>una</span> <span>conocida</span> <span>cinta</span> <span>pregrabada</span> <span>buena</span> <span>y el juego</span> <span>-</span><span>observar</span> <span>la imagen</span><span>.</span> <span>Si es</span> <span>bueno</span><span>,</span> <span>entonces</span> <span>la</span> <span>cabeza</span> <span>estaba</span> <span>sucia</span><span>y</span> <span>est&aacute; limpio</span> <span>ahora</span><span>.</span><br /><span>Usted</span> <span>puede llevar a cabo</span> <span>lo anterior</span> <span>cuantas veces sea necesario</span><span>sin ning&uacute;n tipo de</span> <span>da&ntilde;os en el</span> <span>aparato</span><span>.</span></span></span></span>
on Dec 13, 2010 • Televison & Video
No funciona bien mi computadora de mesa
Primero verifique para ver si puede arrancar en modo seguro presionando F8 varias veces justo cuando se inicia el equipo hasta que el menu de inicio aparece. Cuando el menu de inicio aparece seleccionar "modo seguro con funciones de red". Si puede arrancar todo el camino hasta en el modo seguro, entonces usted tiene un problema de controladores. Lo mas probable es que usted tendra que instalar la tarjeta de video o los controladores del chipset de modo seguro.
Buena suerte!
JVC 30X optical zoom sliding LCD monitor owner manual
DIEZUNA JVC 30X OPTICAL Mini DV DA UN MENSAJE "EN MODO DE SEGURIDA, EXPULSE Y REINTRODUZCA LA CINTA", Y NO ME FUNCIONA. QUE DEBO HACER?
Jan 10, 2012 • JVC Cameras
Como combertir el coyote hunter a 11 metros
  1. Quite la cubierta superior de la unidad y busque las resistencias en la parte inferior de la tarjeta principal
  2. Desoldar, y saque a los que es.
  • Si usted tiene el modelo más nuevo con los Mosfet en que el uso esta conversión
  1. Quite la cubierta superior de la unidad y busque la fila de 15 pines en la parte delantera de la unidad. Desoldar el cable de tiro corto desde el 7. clavijas a los pines 11 y 12 (conectados entre si).
  2. Desoldar el puente de soldadura cortocircuito de los pines 11 y 12 de modo que son pernos independientes sin relacion entre ellos
Un cordial saludo, Tony
Recientemente conecte la Pc a internet y al realizar las actualizaciones, en el reinicio en el momento de configurar las este win no arranca se apaga y prende en un ciclo que no acaba. no dispongo de disco...
Usted puede tratar de arrancar en modo seguro pulsando F8 durante el boods m?quina. Una vez en modo seguro se puede tratar de hacer una restauraci?n del sistema de la, en Inicio, Todos los programas, accessores Herramientas del sistema • Restaurar sistema. Si esto no funciona, entonces usted tiene que hacer una restauraci?n completa del sistema o la recuperaci?n del sistema en funci?n de su computadora. La mayor?a de los nuevos equipos le permitir? hacer una recuperaci?n del sistema pulsando una de las claves durante el arranque. Usted va a perder todos los programas y todo lo que est? en el equipo. Usted puede ser capaz de hacer esto sin tener que formatear el disco duro.
I’m happy to help further over the phone at https://www.6ya.com/expert/al_e83b1941f9c0f302
Al encender la maquina aparece la leyenda de que "windows no se ha iniciado correctamente " y al seleccionar alguna opcion modo seguro , modo seguro con red , se apaga la maquina y vuelve ...
repare instalaci?n:
1helpful
Mi pc no prende ino entra al inicio
Hola,
1. Reinicia tu pc
2. Despues que mires el logo de la compa?ia de tu computadora
3. Presiona F8 de rato en rato
4.Para que puedas acceder a Modo Seguro
5.Si logras llegar a esto: Elije Modo seguro
6.Si Instalastes algun programa y luego te *** este problema entonces desinstalalo
7. Si esto no funciona, botea con un CD de windows y Corre el Recovery Console
Gracias
DiegoTech
NO TENGO TINTA
COMO CAMBIAR LA CINTA (transcripcion del manual):
Nota: Apaguela.
1) Levante la pestaña del lado posterior de la tapa de la impresora y luego retire la tapa. (Figura 1)
2) Mientras sostiene el seguro de la cinta (A) en la dirección de las flechas, levante los carretes de cinta del eje. Deseche la cinta y carretes viejos. (Figura 2)
3) Separe los carretes de cinta nueva entre la cinta y la cabeza de la impresora.
Guíe la cinta alrededor de las cuatro guias de cinta (B) y coloque los carretes
encima de los ejes. (Figura 3)
4) Permita que los carretes se asienten y suelte los seguros de cinta. Si es
necesario, gire los carretes hasta que las clavijas en la base encajen en los
huecos del soporte de carrete. (Figura 4)
5) Gire cualquiera de los carretes para templar la cinta y asequrese que la cinta
pase por las cuatro guias de cinta. Coloque nuevamente la cubierta de la
impresora. (Figura 5)
NOTA IMPORTATE: Utilice unicamente el mismo tipo de carretes de cinta y
coloque la cinta de la manera indicada.
Puedes bajar el manual aquí (tambien en espanõl):
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&tabact=DownloadDetailTabAct&fcategoryid=349&modelid=10226
Tengo el mismo problema
Intente el booting al modo seguro, vea si usted puede conseguir en Windows. si usted puede, intentar un restablecimiento del sistema a una fecha anterior en que el sistema trabajó normalmente. Si usted no puede patear al modo seguro, no intenta el booting al CD de XP, no va a la consola de la recuperación, no funciona con el comando CHKDSK /P después no vea si el sistema patea normalmente. Si nada de ése ayuda, funcionar diagnósticos en el HDD y ver si se detectan algunas faltas. Si la impulsión falla, después substituya la impulsión.
En Engles
Try booting to the safe mode, see if you can get into Windows. if you can, try a system restore to an earlier date when the system worked normally. If you cannot boot to the safe mode, try booting to the XP CD, go to Recovery Console, run the command CHKDSK /P then see if the system will boot normally. If none of that helps, run diagnostics on the HDD and see if any failures are detected. If the drive fails, then replace the drive.
Cameras Logo
Top JVC Cameras Experts
Steven Wander
Steven Wander
Jax Planet
Jax Planet
Harrie
Are you a JVC Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
