Mach Speed Eclipse 180SL 4GB MP4  ECLIPSE180SL4GB Motherboard Logo
Posted on Feb 10, 2011
No funciona solo aparece ecipse y es todo - Mach Speed Eclipse 180SL 4GB MP4 ECLIPSE180SL4GB Motherboard
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Feb 12, 2011
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
1701
Points
A mí me pasa lo mismo y lamentablemente nadie aporta una solución, el mío (Eclipse 180 8GB)se ha quedado trabado en la pantalla azul de inicio con el logo "Eclipse" y no sé que hacer. Un tipo en las respuestas en idioma inglés dice que llamó al número de atención al cliente y le dijeron que dejara que la batería descargara por completo y luego presionara por unos 30 segundos el botón "Play" (me imagino que es el botón del centro, supuestamente es la manera de resetear el player) antes de conectar el USB al PC. No sé si funciona. Mi problema empezó por una canción que no tocaba bien y reinicié el aparato, y puse de nuevo la misma canción y luego se puso el logo azul en la pantalla y éste no se quitaba a menos de mover el switch a OFF, lo pase nuevamente a ON para que descargara por completo, pero ya no lo reconoce la PC y pide drivers, se queda congelado en el logo, ni carga, ni nada.
He visto que muchas personas tienen el mismo problema y todavía no aparece ninguna solución, tú post es el primero que leo en español. Dicen que será un problema de firmware, pero no venía con un CD de drivers o una herramienta para estos casos, la empresa Mach Speed parece que todavía no tiene una página de soporte implementada para este modelo "Eclipse", también no sé como destaparlo, pues la tapa es una sola pieza. Si sabes como solucionar tu problema, házmelo saber por este medio. Talvez es de esperar, porque el firmware que tiene mi player era de septiembre del año pasado y lo compré en noviembre, el precio es bajo, pero no es posible que nos tomen el pelo de esta manera.
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Posted on Jul 19, 2012
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
1701
Points
ES UN ROBO, ES UN MUGRERO
1helpful
No enciende. solo cuando esta conectado al usb y solo aparece en la pantalla eclipse y eso es todo
ENGLISH ONLY PLEASE
It does not turn on. only when it is connected to the usb and it only appears on the eclipse screen and that's it
That happened to me a month ago and I tried to do something and it doesn't work. What should I do? It doesn't turn on unless I connect it to the USB and almost always it just turns on and says Eclipce.
Osmar.
Make your own post in English. This question is from January 2013!!
Make sure you include FULL 'make model (what it is)', first 3 words.
https://translate.google.ca/
How to unlock my Eclipse MP3
Nothing else turns on when connected
No funciona bien mi computadora de mesa
Primero verifique para ver si puede arrancar en modo seguro presionando F8 varias veces justo cuando se inicia el equipo hasta que el menu de inicio aparece. Cuando el menu de inicio aparece seleccionar "modo seguro con funciones de red". Si puede arrancar todo el camino hasta en el modo seguro, entonces usted tiene un problema de controladores. Lo mas probable es que usted tendra que instalar la tarjeta de video o los controladores del chipset de modo seguro.
Buena suerte!
1helpful
6answers
Nesesito saber el codigo para un tv mitsui
Mitsui 0067 0586 0517 0039 0265 0041 0385 0102 0066 0247 0324 0401 0463 0473
0393 0609 0485 0193 0379 0546 0065 0238 0075 0225 0221 0365 0574 0744
1067.
1helpful
Necesito cambiar el axle derecho completo con todo y flechas de una mercury villager 1995
se cambia solo la mitad tienes que aflojar los tornillos que la sujetan son tres y se jala con pasiencia y movimientos la jalas hacia a fuera, el procedimiento es el mismo que el lado izquierdo esactamente igual solo que es mas larga, es todo buena suerte.
No funciona
BUENO no se que es lo que no funciona per muchos aparatos hoy en dia funcionan un dia oh no funcionaron del todo ...es necesario cargar toda la noche antes de usar cualquiera que usa bateria ...lo mejor es buscar otra cosa que muchos usan asi uno esa seguro que funciona..
2helpful
Como instalar elaudio a mi pc
no solo ve www.emachines.com y en drives and download te da todos los drives de tu computadora vajalos del audio e intalalos esto soluciona tu problema
28helpful
5answers
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger [email protected] Gracias es de Venezuela
Top Mach Speed Computers & Internet Experts
MegaByteMe
MegaByteMe
Vinho Xie
Vinho Xie
Are you a Mach Speed Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
