Question about Toshiba Satellite M55-S141 Notebook
No arranca el bios, y se apaga sola - Toshiba Satellite M55-S141 Notebook
Posted by sergiofencis on
2 Related Answers
ginko
Ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: al encenderlo lo unico ue funciona es el
Asi parece un problema de placa base.
Para empezar quite la bateria y deconecte el adaptador para resetear la ordenadora.
Intenta remover disco duro, el unidad CD , la bateria, y si el ordenador tiene dos modulos de RAM quite un modulo y intente arrancar el portatil con esta configuracion minima de perifericos, con el adaptador enchufado.
Si el laptop no aranca asi, usted probabilmente tiene un problema de placa base.
Posted on Aug 14, 2009
Anonymous
  • 37 Answers
SOURCE: hola, mi problema con mi
Desmonta y vuelve a colocar la bater?a, verifica que el cargador est? bien conectado y encendido, usualmente tiene una luz en la caja. Mantenlo conectado.
Se apaga cuando no se esta usando solamente? Comprueba las opciones de administracion de energ?a (power options) en el panel de control
Si el problema persiste y las luces de la computadora se apagan por completo puede ser el ventilador interno, se escucha algun ruido? Se sobrecalienta?
Posted on Apr 05, 2011
Arranca pero se apaga
Parece que se te dano el alternador, me parece eso por lo que decis, seguramente esta arrancando con la bateria, pero no puede recuperar la potencia usada (W) con el alternador. Podes intentar colocar un voltimetro a los contactos de la bateria, prender el carro y si el voltaje (DC) no se sostiene entre 10.5 - 12 voltios, puede que uno (o el unico) problema del carro sea el alternador...por que pasa eso?, por que los carros son asi y si te estas preguntando si el dejar las luces encendidas dana el alternador? pues no... y no tiene que ver nada lo uno con lo otro, pero te repito, los carros son asi.
May 04, 2014 | 2006 Honda Civic Hybrid
Civic 2006 arranca y se apaga
At this website www.reliable-store.com I found so many manuals that aren't here.. Also complete, this one is not, much better language, complete manual of 800+ pages, and they also have live assistance feature
Jan 25, 2013 | Honda Civic Cars & Trucks
Mazda Protege 2001 1,6/codico P1345
TENGO FALLA CUANDO VOY EN MARCHA Y SE DETIENE CUANDO ESTOY EN EL SEMAFORO EMPIEZA A FALLAR Y SE APAGA EL MOTOR
Jan 01, 2013 | Cars & Trucks
Acer veriton z291g se apaga sola cuando entra al sisitema escritorio
hola amigos, es la primera vez que respondo en sitios (y ami que? diran, ps nada ya ven que todo dicen lo mismo) .
ok yo teni a el mismo problema con la acer veriton le di muchas vuletas, pensando en virus o si era alguna parte interna.
lo que hice fue entrar a la bios y desactivar el shutdown en el regulador de energia. si hay una opcion en ingles. esta enable solo pasenla a disable o algo asi,, y bueno es una solucion que doy, al menos a mi me funciono. espero que les sirva. y pasen el conociiento
Jul 10, 2012 | Cars & Trucks
Se bloque el motor al activarse la alarma de un auto Jetta 1995 Electrico automatico 2.0 lts y no arranca
Solamente sierra las puertas ponles el seguro desde afuera usando la llave, despues abre la puerta de el conductor, usando la llave y esto desactiva la alarma,y desbloquea el motor, la alarma se activa sola despues de desconectar la bateria por cualquier motivo, y despues cuando la conectas de nuevo , la alarma se activa automaticamente. espero y esto te ayude a resolver tu problema.
Dec 23, 2010 | 1995 Volkswagen Jetta
Al encender se queda negra
Si el sistema se ve durante unos segundos esto quire decir que no es la pantalla, ma la ordenadora que se bloquea.
Si la computadora ni siquiera empieza a cargar Windows entonces es un problema de hardware, RAM, perifericos, tarjeta de video, disco duro, o motherboard.
Si empieza acargando windows y se apaga, entonces tiene que volver a instalar Windows.
Nov 17, 2008 | Acer AL2017 20" LCD Monitor
Problemas con el arranque
habre la computadora y busca una bateria que al redonda y sacala por dos minutos y ponla para tras. parece que le isiste un overclock atu motherboard y se esta sobre calentando.
Oct 26, 2008 | ASUS P4GE-MX Motherboard
Toshiba Satellite M55-S141 Notebook Logo
Top Toshiba Computers & Internet Experts
k24674
Michael Thomas
Michael Thomas
Are you a Toshiba Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
