Whirlpool WTW5300SQ Top Load Washer Logo
Posted on Feb 05, 2011
Comment enlever agitateur en duex piece sur laveuse intmate II
Louisette tremblay
Level 1:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Sep 13, 2022
Louisette tremblay
Contributor
Level 1:
Answers
Questions
0
Helped
175
Points
Comment enlever l'agitateur ?
1 Related Answer
ginko
Ginko
  • 19396 Answers
  • Posted on Sep 04, 2008
SOURCE: à la mise en marche
Vérifiez l'eau provient de tuyau à l'arrière de la machine.
La laveuse a basculer de niveaux d'eau (water-level switch) , quand ce
est défectueux, il s'arrête à mi-remplissage.
Je pense que c'est le problème
désolé pour mon français
merci
1helpful
REPLACE TOP ELEMENT IN A Fagor 24" 5HA-196X
Pour remplacer l'?l?ment chauffant sup?rieur d'un four Fagor 24 » 5HA-196X peut ?tre une t?che relativement simple, mais cela n?cessite des connaissances de base en ?lectricit? et une certaine habilet? manuelle. Voici les ?tapes g?n?rales pour remplacer l'?l?ment chauffant sup?rieur de votre four Fagor :
assurez-vous que le four est d?branch? et qu'il n'y a pas d'alimentation ?lectrique avant de commencer le processus de remplacement.
Retirez le panneau arri?re du four pour acc?der ? l'?l?ment chauffant sup?rieur. Vous devrez peut-?tre retirer quelques vis pour enlever le panneau.
Localisez l'?l?ment chauffant sup?rieur et distinguez les fils ?lectriques qui y sont attach?s. Vous pouvez utiliser une pince ? bec pour enlever les fils en tirant sur les connecteurs.
Enlevez les vis qui fixent l'?l?ment chauffant sup?rieur au four. Ces vis sont g?n?ralement comprises ? l'avant et ? l'arri?re de l'?l?ment chauffant.
Retirez l'?l?ment chauffant sup?rieur du four en faisant attention de ne pas endommager les autres pi?ces du four.
Installez le nouvel ?l?ment chauffant sup?rieur en le fixant avec les vis et en reconnectant les fils ?lectriques aux connecteurs appropri?s.
Remplacez le panneau arri?re du four en le fixant avec les vis.
Branchez le four et v?rifiez que le nouvel ?l?ment chauffant sup?rieur fonctionne correctement en le testant avec une temp?rature faible et en l'observant pendant quelques minutes.
Si tout fonctionne bien, vous pouvez remettre les grilles et les accessoires en place et utiliser votre four comme d'habitude.
Enfin, il est important de suivre les instructions du fabricant et de consulter le manuel d'utilisation pour obtenir des informations sp?cifiques sur le remplacement de l'?l?ment chauffant sup?rieur de votre four Fagor. Si vous n'?tes pas ? l'aise pour effectuer cette t?che par vous-m?me, il est recommand? de faire appel ? un professionnel qualifi? pour effectuer la r?paration.
Feb 25, 2023 • Fagor Ovens
Bonjour,je n ai pas de question mais bien une offre pour un cordless power wrench 2238 faite un offre MERCI
Prenez-le soigneusement. enlever thr vieux paquet de nicad merdique. percer un petit trou en dessous du point terminal plus, souder dans un connecteur femelle JST qui existe ? l'ext?rieur de la cl?. J'ai ensuite velcro sur N'IMPORTE QUEL pack LIPO RC ? 1 cellule. Donne une nouvelle vie ? cet outil.
Comment enlever message sc 570 sur ricoh 1232c
This error code is related to a Insufficient oil.
The fusing oil tank is in the rear of the machine.
You have to call Ricoh to supply the oil.
See you
6helpful
Bonjour , nous avons un Asko D-3120 j'entend le moteur fonctionner mais rien ne se passe a l'interieur et la lumiere de la tasse avec une assiette clignote sans arrêt . J'ai essayé...
le drain est boucher et la panne de reserve est pleine d'eau solution sort le lave vaisselle de sont emplacement et enleve le panneau arriere ensuite éponge l'eau et débranche le tyau de drain place le tuyau de rain dans un sceau et demarre un cylce de rincage et verifier si il ne coule pas lors du cycle dans la panne
18helpful
3answers
Call Customer Service 1-8O5-465-751O To Fix Issue quoi faire pour ouvrir boite email
Comment creer un compte email:
  • Allez sur le site de Yahoo : http://www.yahoo.fr/
  • Cliquez en haut a droite sur : "inscription"
  • Suivez les indications et remplissez les champs (Nom prenom etc...)
Comment retourner sur un compte email existantl:
  • Cliquez en haut a droite sur : "Connexion"
  • Remplissez les champs (Compte Yahoo!, mote de passe) et cliquer sur le bouton : "ouvrir une session.
1helpful
Je veux enlev? le tambour de roue arriere pour v?rifer les freins
Salut,
Je suis francophone mais resident en Nouvelle Zélande. Quand tu enleves les roues, je suis sur que le tambour est complet avec le moyeu. Donc il te faudra enlever l'écrou central du roulement pour enlever les tambours.
Amitiés.
1helpful
Il semble y avoir quelque chose dans le panier .Lorsque je le tourne ? la main j'entend des clig-cling(pi?¨ces de monnaies) comment les enlever?
Couper les contacts electriques du mur, enlever le couvercle pour acceder à “tub” et enlever le tuau qui est à côté de tub. Essayer de trouver ce qui fait du bruit Probablement ceci arrivera ou filtre. nou vous inqitez pas. Enlevez le ‘bellow seal’ (la protection ronde en caoutchou) qui vous aiderait aussi d’enlever les objets. Ce serait un grand travail.
Il faudrait verifier toutes les poches avant le lavage. Bonne chance!
Mike Cairns
Mike Cairns
ZJ Limited
ZJ Limited
