1990 Jeep Cherokee Limited Logo
Posted on Jan 29, 2011
Hola a todos. Tengo dos problemas con mi jeep cherokee 1990. El primero es que me ha quemado dos headlight switch, se apagan las luces en cuarquier momento y despues no encienden y cuando verificamos que sucedio encontramos el switch quemado. les agradecere la ayuda. El segundo problema es que no me trabajan los refuersos cuando los activo , solo trabaja el eje de atras(los dos neumaticos de atras a la ves.El de alfrente no activa.) les agradecere la ayuda . Muchas gracias a todos anticipadas.
  • Anonymous Mar 27, 2014
    el problema es hace los cambios pero lento no revoluciona y marca problema en el tcc
Noe Solano
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 21 Answers
  • Posted on Jan 29, 2011
Noe Solano
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
21
Questions
0
Helped
3280
Points
48
Hola, Para el primer problema, es necesario instalar un Relay en el circuito de las Headlights, esto ayuda a evitar que el switch se queme, ya que sin este Relay, consume mucho amperaje y esto es la causa del switch quemado. Suerte!
Mi problema con mi jeep cherokee 2000 es que no arranca el motor en parking si no en neutral posicion que debo hacer
Tengo una jeep Cherokee 1994 y la pongo en parking y no la Agarra y le pongo cambio y no entrance el cambio Tampoco
2answers
Tengo problema con las luces de mi crown victoria
tengo un crown victoria 2001 lo encendi y al intentar hacer el cambio se apaga y se encienden las luces delanteras, que puede causar esta falla ? gracias.
Mi ford f 350 5.8L 1995 Tiene el problema que cuando el motor esta encendido y enciendo las luces el motor se apaga si trato de ensenderlo con las luces ensendidas no ensiende Que podra ser ...
tengo problemas con mi caminoneta f350 ford el systema de four well drive cuando lo tengo en neutral la camioneta no camina en camvio ni para atras o para delane cual sera el problema.
1helpful
2answers
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
2answers
Se apagan las luces delanteras
hola tengo una envoy 2003 y las luces cortas se apagan derrepente ya la lleve con mecanico y le cambiaron la palanca de las direcciones y otra cosa donde se prenden las luces pero de todos modos sigue hacienda los mismo me puede decir por que
2helpful
Como puedo chequear los cable de tierra que estan conectados al chasis de mi camioneta jeeps libery 2002 sport ?? Las luces a veces se apagan y deja de funcionar el cepillo limpia parabrisa pero el...
Esto es comun en los autos chysler y lo que te proboca eso es el BCM ya que este es el que controla el voltaje de las luces parabrisa luces interiores velocimetro y todo el panel de control. Gracias
Jeep Liberty 2002 , se pagan de pronto luces y cepillos parabrisa
revise todas las conexiones a la bateria , los que van a la carroceria o negativos , todos con mucho detalle
1helpful
Tengo una liberti sport 2002 y de repente se le
PUEDE SER UNA CABLE DE TIERRA QUE ESTE HACIENDO FALSO CONTACTO CASI ES LA MAYORIA DE LOS CASOS QUE PASA ESO. CHECA TODOS LOS CABLES DE TIERRA AL CHASIS QUE ESTEN BIEN CONECTADOS POR QUE HABECES CON UN BRINQUITO ES CUANDO LA TIERRA HACE FALSO CONTACTO Y SE APAGAN LAS LUCES
39helpful
9answers
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Top Jeep Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Ronny Bennett Sr.
Ronny Bennett Sr.
Thomas Perkins
Thomas Perkins
Are you a Jeep Expert? Answer questions, earn points and help others
