Aiwa CDC-X304 CD Player Logo
Question about Aiwa CDC-X304 CD Player
Hola tengo un autoestereo aiwa el problema es k no enciende ya revise todas las pistas y estan bien una corriente que viene siendo el cable amarillo entra al transistor de salida creo k ese sera el problema si me pudieran ayudar gracias
5 Related Answers
Anonymous
SOURCE: don_humo
los parlantes no aguantan la potencia del equipo y hace saltar la proteccion del mismo apagandolo para no quemar el amplificador.
Posted on Jul 06, 2008
Anonymous
  • 134 Answers
SOURCE: DONDE CONSIGO EL CIRCUITO DONDE ENTRA EL CABLE DE
Yo te puedo ayudar con esto. Mandame un e-mail por favor [email protected]
Posted on Mar 29, 2010
alicantecoli
Colin Stickland
  • 22516 Answers
SOURCE: el problema es que no le esta llegando corriente
normalmente esta es una fusablie marcado --motor-- or --ign-- pero tambien alguino coches marcado en aleman ,yo sabe ingles pero aleman ?? tambien busca abaco el capo alado el battery por una caja de fusiblies grandes ,busca muy junto los cables e connections en esta caja ,si total bien --llamada grua por el concesionario falten una problems con el ordenador
Posted on Jun 20, 2010
SOURCE: perdi el cable amarillo con la caja gris creo q
please can you phrase this question in English?
I look forward to your reply.
Bye for now.
Posted on Oct 07, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: hola acabo de armar una
Apaguela.Desconectala de la toma de corriente y el USB..Apague su PC.Vuelva a conectar la impresora (USB y corriente).prenda su PC.
Posted on Dec 18, 2010
Mi ford escape no arranca solo parparea las luces de aviso que las puertas estan abiertas
Buenas tardes amigos tengo problemas con el encendido de mi ford escape 2005 se activa ( el anti lock) ya le cambie antena llave y computadora y el problema persiste? Alguien que me de una ayuda. Antemano gracias.bendiciones.
3helpful
Tengo un 98 pontiac sunfire nadie le a encontrado el problema lo e yevado con 4 mecanicos y no le encuentran el problema es ke en los cables delas bujias aveses esta a ventando corriente y aveses no...
lo que tienes que cambiar es las bujias y los cables otra ves y asegurarte que esten bien apretadas las bujias y los cables oh otra cosa puede ser que tenga una fuga de gas en los cilindro pero asegurate que las bujias sean compatibles para esa marca
1helpful
3answers
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
1helpful
Tengo una hyundai santa fe 2.4 año 2004 mi problema es que no enciende y una bobina de encendido se recalienta con solo tener puesta la ignicion y no tiene chispa en ninguna de las...
TENGO SANTA FE 2004 Y RECALENTO SE AREGLO EL CABEZOTE Y NO ENCENDIA AHORA REVISE Y NO HABIA CHISPA CAMBIE EL CKP Y AUN NADA REVISE NO SE PROGARAMA LA CHISPA EN LA ECU APARENTEMENTE AREGLARON PERO AHORA ENCIENDE Y SE APAGA Y VEO QUE SOLO LLEGA CHISPA A DOS CILINDROS LAS BOBINAS ESTAN BUENAS YA COMPROBE QUE MAS HAGO NO ENCIENDE BIEN POR QUE SE APAGA
7helpful
4answers
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
39helpful
9answers
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
La imagen no se ve .. el display tiene luz . el sonido anda bien
Hola ... Buen dia ...
He recibido el correo ...
Bueno, el problema aun existe ... he revisado las tensiones de fuente , por lo que pude ver hasta donde pude, ya que no tengo ningun manual , es solo lo que vi , todas estan presentes ... tambien revise los reguladores de tencion de la placa que esta hubicada en el medio a la derecha de la fuente . y estan bien ... para forma de ver la principal sospechosa de la falla , por que el sonido y sintonia estan bien .. la iluminacion de la pantalla tambien . y no tengo nada de nada de imagen en ninguna condicion ..
EL ofrfecimiento que me hacen seria interesante ... pero no poseo cuenta bancaria , no targeta de credito para efectuar el pago ... por eso no me asocie ... mi momento economico es duro ...
Lo que venia arreglando este ultimo tiempo son MINILABS que hacen las fotografias. pero la enorme rececion den Argentina daño mucho ese mercado .. En la T V LCD, es la primera vez que incurro ...
Quedo agradecido por la atencion y en espera de vuestro comentario ..
3answers
ACER ASPIRE 5100
que era lo que estabas haciendo cuando paro de trabajar? yo tengo el mismo problema con la mia, y creo que halgo esta malo con el BIOS.
6helpful
9answers
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Top Aiwa Car Audio & Video Experts
AAA TV Service
AAA TV Service
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
Marvin
Marvin
Are you an Aiwa Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
