Question about DISH Network IR Remote Control
Cual es codigo del control remoto dish 103602 para programar tv memorex
Posted by jl450311 on
Anonymous
    New Friend:
NESECITO EL CODIGO DEL CONTROL REMOTO DISH PARA TV MAGNAVOX
Posted on Feb 19, 2011
Dish
  • Official Brand Answer
  • 184 Answers
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar representante del servicio al cliente con DISH Network. Tengo entendido que necesita c?digos para programar su control remoto a su T.V, seria un gusto proveerle la informaci?n que necesita. Estos son unos de los c?digos que puede tratar de usar, 720, 627, 250, 654, 675, 683, 653, 590. El procedimiento a integrar el c?digo en el control es el siguiente, oprima el boton de T.V en la parte de arriba en el control hasta que los dem?s botones se iluminen en rojo, una vez se iluminen ingrese el c?digo seguido por el signo de numero (#). Por ejemplo 720#, el boton de T.V en la parte de arriba deber?a de iluminarse tres veces, despu?s de eso puede tratar de usar el control con la television. Espero esto le sea de ayuda, tambi?n pueden obtener mas informaci?n y ayuda en Dishnetwork.com o pueden usar este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions es una manera diferente a encontrar el c?digo en caso que los que le he proveido no fusionen. Muchas gracias si tienen mas preguntas o necesitan ayuda por favor contactenos directamente.
Posted on Jan 27, 2011
israel_88_58
    New Friend:
Cuales son los codigos para televisor toshiba con el control del disch
Posted on Jun 19, 2012
  • Dish
    Dish Jul 10, 2013
    para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculohttp://www.mydish.com/support/apps/remot... seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.
Reyna boche
    New Friend:
Hola tengo un problema kiero programar mi control dish a mi tv ilo me puedes ayudar porfavor...
Posted on Jun 29, 2013
  • Reyna boche Jun 29, 2013
    hola tengo un problema kiero programar mi control dish a mi tv ilo me puedes ayudar porfavor...
  • Dish
    Dish Jul 09, 2013
    para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo,http://www.mydish.com/support/apps/remot... seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar.
rene bueno
    New Friend:
Anchore code for sony tv
Posted on Jan 21, 2013
  • Dish
    Dish Jul 25, 2013
    I have listed the steps below to assist with programming the remote to your TV. If you have any other questions, let me know at [email protected]! You can lookup codes if needed here:http://www.mydish.com/support/apps/remot... 1.) Press and hold the clear TV button until all mode lights light up. 2.) Release and TV light will be blinking. 3.) Enter code and press #. The TV button should flash 3 times. 4.) Try functions (Volume, Power, etc..) and see if it is working. 5.) If no function, repeat steps 1-4 with another code.
hayuya2010
    New Friend:
Cual es el codigo del toshiba, y como se setea en el control remoto que no me quiere cambiar de canal.
Posted on Nov 12, 2012
OLIMPO974
    New Friend:
BUENOS DIAS TENGO UN CONTROL REMOTO IR REMOTE 103602 Y NESECITO PROGRAMAR UN LCD DE 42 PULGADAS LG GRACIAS SI ME COLABORAN CON EL CODIGO
Posted on Aug 17, 2011
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a [email protected]
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
Codigos de control remoto janeson js 3002a para televisor telstar
por favor alguien sabe cual es el codigo para un control universal para un tv apex janeson js 3002a
Oct 30, 2012 | Televison & Video
Hola nesesito el codigo de un control dish 103602 el codigo que quiero es para una tv sanyo si me pueden ayudar mandenme los datos a este correo
Hola sharkys_cybe para programar su control de DISH Network para su televisor Sanyo hay varias formas que se puede hacer. La primera forma es mantener pulsada la tecla TV hasta que todos los botones de modo de luz y luego los códigos de la TV Sanyo son: 590, 683, 090, 121, 500, 183, 111, 589, 542, 754, 621, 563 , 512 o 652 suguiente del codigo presione el signo de #. Yo también dejo el link para ayudar con una "exploración de energía". http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions
Feb 02, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Programar el contro
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
Jan 13, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Cuales son los codigos del control 103602 para una tv hitashi
Hola mi nombre es Mayra Diaz con Dish Network. Con mucho gusto le puedo asistir con los c?digos de su televisor Hitachi. Tenemos varios c?digos 638, 585, 526, 654, 552, 551, 605, 548. Si necesita ayudo en programar un control en especial por favor si nos puede decir el modelo del control si es un control de DISH Network. Si tiene alguna otra pregunta por favor escribanos.
Nov 27, 2010 | DISH Network IR Remote Control
COMO PROGRAMO LA TV A MI CONTROL REMOTO DE DISH
Hola! mi nombre es Kimberly Escobar trabajo con DISH Network. Para programar el control remoto con su television hay ciertos codigos que se pueden integrar al control para que pueda funcionar con la television estos codigo son diferentes dependiendo de la marca de televisor que tenga. Es importante saver cual es la marca para saber que codigo se va a integrar este link puede ser de mucha ayuda aqui puede encontrar los codigos necesarios y el procedimiento a como integrarlos http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si tiene preguntas adicionales o necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH.
Jan 16, 2010 | DISH Network IR Remote Control
El codigo del control remoto de una tv mitsui
el control remoto del digitalizador motorola no trae codigo de acceso a la tv mitsui, cual sería el código de acceso; hablé a Megacable y no tienen registrada la marca de la tv así que no pudieron darme el codigo de acceso y me recomendaron que indaagara en internet
Dec 19, 2009 | Televison & Video
DISH Network IR Remote Control Logo
3,247 people viewed this question
Top DISH Network Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Sheldon Dedek
Are you a DISH Network Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
