puedes mirrar que el relay de los wipers no ests malo o pegado. puede ser que el switche de los palbrisas esta malo o el relay que detiene o trae voltage a los palabrisas. trat de desenchuflar el motor de wipers o busca el relay i lo sacas de puesto mientras que lo puedes arreglar
Si possibly una solonoid ,dentro en el caja es una relay/solonoid de operation ,el primero relay activado por cable es el relay por delantero /detras ,possibly es esta pero yo no soy seguro
Puede ser que el reproductor solo este bloqueado por la tecla deslizable HOLD, habria que probrar deslizando la tecla en sentido contrario al simbolo HOLD > .
How old is the battery? Sounds like one of the NIMH cells went dead or the battery management circuit in the battery pack is bad. There are YouTube videos available for laptop battery problems.
puede que haya un falla con la fuente de poder, con la tarjeta madre o con la toma de corriente en donde se esta conectando el router.
intenta conectar el router en otra toma de corriente
espera algunas horas y vuelve a intentar.. tengo un router dlink que a veces deja de prender y despues de algunas horas de estar desconectado al reconectarse vuelve a funcionar, no es normal pero pueda que la condicion o el fallo solo sea temporal
si el router tiene menos de 1 ano pide reemplazo bajo garantia.
revisa si las bujias estan tirando la chispa con un "spark tester" o quita una bujia y dejala conectada al alambre, luego pon a alguien mas a qe le de marcha sin prender el carro mientras tu ponle atencion a la bujia, fijate si tira chispa haz lo mismo de una por una(solo de una a la vez, saca una y regresala cuando ya revisaste si tira la chispa) si ninguna tira chispa entonses es tu distribuidor, te recomiendo el "spark tester" por que ba entre el alambre y la bujia y si la bujia no sirve en la bujia no bas a tener chispa pero en el "Spark tester" si. si si es el distribuidor revisa la cubierta y la pastilla pero a ese punto es mejor cambiar todo el distribuidor. espero que esto te ayude. o y recuerda lo principal para que ensienda Gas, Aire y chispa revisa esos tres si todos estan vien va ha prender.
El vacío se utiliza para cambiar el flujo de aire a los respiraderos. Suena como usted tienen una manguera de vacío floja o disconnected en el lado trasero de los controles.
