Question about Panasonic Palmcorder PV-GS12 Mini DV Digital Camcorder
Hola nesecito el sotfwera de la panasonic pv-gs12 no tengo el cd y no lo en cuentro por nin gun lado ustedes me pueden ayudar porf. [email protected]
Posted by fletea on
5 Related Answers
Anonymous
SOURCE: Panasonic pv-gs12 reset
Take the battery and/or any power sources. When it is turned off with no power, press the reset button momenterily. I hope this helps.
Posted on Jan 02, 2008
Anonymous
  • 15 Answers
SOURCE: videocamara en japones: quien puede publicar el manual de instruc
Also refered to as nv-gs50e or nv-gs70e. Go to http://www2.panasonic.com/consumer-electronics/support/Drivers-and-Downloads/list-75489-Camcorders#Anchor_13 it will be the third driver from the BOTTOM. This model has been discontinued so support for later windows editions are not likely. Windows 2000 is the last version you can always run your compatabilty mode with 2000 for optimum preformance.
PAL Mini-DV Cameras/recorder
NV-GS50E
Posted on Feb 05, 2009
Anonymous
SOURCE: DVD PANASONIC DMR-EZ 485V
El manual lo puedes encontrar en http://www.retrevo.com/support/Panasonic-DMR-EZ485-DVD-Players-manual/id/23134ci576/t/2/ aunque unicamente aparece la referencia en español en la pagina 96, como en el manual basico, ¿Necesitas algo especifico?
Posted on Apr 15, 2009
Anonymous
SOURCE: necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
amigo te puedo dar fotos de la pcb, esque tengo uno con un problema de vertical y video y estoy igual que tu no tengo el manual si te sirve de algo mi correo es [email protected] saludos
Posted on Apr 24, 2009
Anonymous
SOURCE: Me han cobrado en una tienda 93 ? por una tarjeta
Yes, I did.
Posted on Feb 09, 2010
Eclipce 2000 v6 24valvulas no puedo quitar la transmision para revisar el clutch. me podran ayudar?
hola
amigo no se si ya pudiste quitar tu transmision pero yo te dire lo q necesitas !
necesitas un dado de 10 puntas para unos tornillos que vas sujetos ala prensa por eso no baja
el dado tengo 1 semana buscandolo por todos lados y nadie lo tiene nisiquiera lo conocen espero averte ayudado!! =P
Oct 10, 2011 | 2003 Mitsubishi Eclipse Spyder
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo problemas con un Multifuncional HP Laserjet M1522, por alguna razon empezo marcar ERROR 5 Y NO PUDO INICIALIZARSE el SCANNER , Funciona como impresora pero no como copiadora o Scaner, , parpadea la...
59c05df4-3e41-4402-8674-16fa865682b6.jpg1e27574a-853d-43f0-83e9-639f0eb8015f.jpg6f9cb0d0-efc0-4725-b485-113c15667e78.jpg639e37f6-dbca-4b87-baf4-9919d68a26d4.jpgf319f64c-35bb-4a4d-b11b-3637a94260fd.jpgdf4c7415-80c2-478b-9083-7ef214ae9172.jpg027f0e9b-f662-4bc9-916c-d62c423d9e73.jpga1eea8bc-2311-4ede-b6b1-2b036b38dc64.jpg7ada6481-ced7-4dab-b710-09760d6b9498.jpg04f42b95-4eec-4796-8556-1ef7ab6cddbe.jpgHola amigos, tambien tengo este problema con una impresora, reinstale el firmware y no funciono, lo que note es que el motor estaba quemado, lo desarme y lo rebobine, compre el alambre me parece que fue calibre 33, aprox 25 mts, 260 vueltas con una resistencia de 10ohms por bobina. bueno despues de esto lo monte y funciono un poco mejor. pero al parecer es la tajeta logica pregunte a un proveedor de hp y su valor es de aprox 3000 pesos mx, lo que hice es hacerle un agujero al escaner.
Detalles.
viendo de frente el escaner del lado izquierdo le hice un agujero de 3mm. y le puse un cincho largo(pueden usar algun desarmador, el cincho se lo puse doble para que no se doblara, el cincho debe entrar con facilidad pero no muy olgado para que no se doble, al introducirlo no es necesario sacarlo ya que el carro lo sacar, es por eso que no debe quedar apretado). esto me permite mover el carro del escaner a lo posicion "0". posicion de partida y hubicacion de la banda indicadora(Empujarlo unos 3 cm aprox, despues solo se calibra).
La finalidad de esto es de manera manual regresar el carro, se apaga y se vuelve a encender y listo. funciona nuevamente.
Este error me aparece despues de haber utilizado el ADF, el cual el carro se mueve al lado izquierdo para poder escanear automaticamente los documentos. posteriormente no puede regresar.
Aqui pues es donde le podemos ayudar a regresar a su posicion original.
Espero que les ayude en algo.
Aug 29, 2010 | HP LaserJet M1522nf Multifunction Printer...
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
NECESITO DIAGRAMA PARA DICTAPHONE 2750 DESKTOP
Hola en realidad no tengo el diagrama pero you te recomiendo que verifique la tableta pricipal por la parte posterior normal mente es muy comun una de las venas del trasistor se fracture observe cuidadosa mente por la fractura ya que si no te equivocaste al conectar el motor no creo que este danado el trasistor recuerda que el Modelo 2740 su motor es de 4 terminales la primera de lado izquierdo es negativo despues positivo sige A y despues B qae estos dos ultimos son para resitencia de velocidad variable 20K
Dec 22, 2009 | Dictaphone 2740 Desktop Cassette...
Necesito el codigo para la cd player de honda Civic 2003 Cuope, porfavor si me pueden ayudar
yo tengo un civic 2005 y el numero esta en una tarjeta junto al manual del carro pero hace poco tiempo descubri que tanbien esta en un sticker al lado del gabetin brontal, debes abrirlo y buscar al lado por fuera, mi carro lo tiene espero que el tuyo tambien, suerte
Oct 14, 2009 | 2003 Honda Civic
Hola tengo una TV proscan PS27108, Esta bloqueado el canal 00 video y no puedo desbloquearlo, no tengo el control original entro con los controles de la tv pero no me da la opci?²n de desbloquear ese...
parece que tiene un "codigo" para bloquear los canales 3,4 y line-in, trata de dejarlo desconnectado por 24 horas, lo he oido en algun lado!, y se supone que se borre el codigo!
Mar 09, 2009 | Proscan PS27108 TV
Necesito comprar un motor 2.0 GM Daewoo, MPI.
hola armando solo mandame el numero de vin del carro ke lo mas posible es ke se encuentre en la parte inferior del vidrio de enfrente del lado del chofer, y posiblemente asi te pueda ayudar,
tanvien tengo entendido ke aki en usa descontinuaron los daewood pero conosco algunos lugares donde tal vez lo puedas encontrar, como quiera ke sea mandame el vin y seguimos adelante, yo soy mexicano, buena suerte.
Jun 17, 2008 | 1999 Daewoo Leganza
Panasonic Palmcorder PV-GS12 Mini DV Digital Camcorder Logo
Top Panasonic Video Cameras Experts
Kenneth Walker
Pieter Vleeshouwers
Pieter Vleeshouwers
Are you a Panasonic Video Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
