Xerox WorkCentre M118 Laser Printer Logo
Posted on Jan 20, 2011
Cómo cambiar el fusor de la xerox m118 y
Anonymous
Level 1:
New Friend:
  • Contributor 1 Answer
  • Posted on Jul 20, 2011
Anonymous
Contributor
Level 1:
New Friend:
Answers
Questions
0
Helped
312
Points
I need a card red to be used in the Xerox M118 with connection RJ45, wich I can get, model or any specificacion
15helpful
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
No puedo meterle videos
Hola martin diaza,
Por mas informacion, visita http://ow.ly/5PS6c.
Transferir el video del DVD al reproductor mediante el software Media Converter:
IMPORTANTE: La mayoría de DVD comerciales están protegidos por derechos de autor para evitar que se puedan convertir y transferir.
Para transferir vídeos al reproductor desde un DVD, siga el siguiente procedimiento:
1. Inserte el DVD en la unidad de DVD y reproduzca el vídeo en el ordenador para comprobar si se puede reproducir.
2. Inicie el programa Media Converter for Philips.
(Ubicación: Inicio --> Todos los programas --> Media Converter for Philips)
3. Haga clic en el botón Add DVD (Añadir DVD) de Media Converter.
4. Haga clic en el botón Browse (Examinar) y seleccione en la unidad de DVD de la lista el archivo que desee transferir.
5. Seleccione Main Movie (Película principal) en Media Converter y haga clic en OK (Aceptar).
6. Haga clic en START (Iniciar).
7. El vídeo convertido se guardará en el ordenador. Ahora podrá transferirlo al reproductor mediante Windows Media Player.
Para obtener más información sobre cómo transferir los archivos mediante Windows Media Player, visite:
www.microsoft.com/windows/windowsmedia/knowledgecenter/howto/mp11/sync.aspx
IMPORTANTE: En función de la potencia de procesamiento de su ordenador, la transferencia o conversión a un DVD puede durar varias horas.
Nome puedo meter online xke me pone error y tengo puesto todos los datos ip mascara de subred todo
Aseg?rese de que su informaci?n es correcta. No s? donde vives, as? que no s? c?mo funciona el s?mbolo del sistema en los equipos all?, pero en Estados Unidos, que abrir?a el s?mbolo del sistema en el equipo, escriba "ipconfig / all " y aseg?rese de que su datos es corecta. S?lo aseg?rese de que no copie la direcci?n exacta misma IP que el equipo muestra, porque entonces usted conseguir? tr?nsito en conflicto en el mismo canal. Trate de usar la configuraci?n autom?tica, as?. Personalmente, yo recomendar?a cambiar la ?ltima parte de su direcci?n IP Xbox a un n?mero al azar, por lo que deber?a ser algo como 192.168.1.56. Lo siento si esto no ayuda, algo que pudo haber sido mal traducido, mi espa?ol no es tan bueno.
Cuando conecto el cable usb la computadora no reconose la impresora y en la pantalla de la impresora aparece inicializando y de ai no sale..ke puedo hacer de antemano muchas gracias
Por favor, el cable USB quese conecta la impresora y la computadora, asegúrese de que está correctamenteconectado. Compruebe si el equipo detecta la impresora por medio de cheque enadministrador de dispositivos. Intente cambiar a otro puerto USB, si tienecable USB adicional intenta utilizar un cable diferente. Una vez que elordenador detectará la impresora, aparecerá una notificación en la esquinainferior derecha de la pantalla que un nuevo dispositivo ha sido detectado.Paraobtener asistencia adicional, póngase en contacto con asistencia técnica deLexmark.
Hola la placa bas e emi compaq nx 8200 está
Ir a este sitio web para su reemplazo de la placa base del sistema de Compaq que usted tiene.
Compaq
Chrevrolet Cavalier 1998, no enciende el motor al abrir el swicth enciende pero inmediatamente se apaga
HOLA
NECESIDAD DE VER EL JUEGO
¿DóNDE ESTá EL PROBLEMA
PUEDE DAR VUELTA EN BUEN MOTOR
AL PARECER QUIERE CAMBIAR
Como puedo cambiar el aceite de trasmision de un cabrio 2001 estandar
Pase por debajo del coche y abrir el tap?n de aceite Transmisi?n sart?n y dejar que salga el l?quido al cierre del tap?n y poner la cantidad adecuada de l?quido de la transmisi?n en el interior de la varilla de aceite de transmisi?n is.and consulte el manual del propietario para obtener informaci?n acerca de qu? tipo de l?quido que cuentan a utilizar y en qu? cantidad. y recordar no llene demasiado la transmisi?n de fluido. Buena suerte amigo.
2answers
3helpful
HOLA BUENOS DIAS ¡ EN DIAS PASADOS LES INFORMEQUE HABIA OLVIDADO MI CONTRASENA Y ME MANDARON UNAS INSTRUCCIONES DE UNA DIRECCION LA CUAL COPIE Y ME DICE QUE HAY ERROR. POR FAVOR ME URGE ABRIR MI...
Otra opción dependiendo quién provee su cuenta de correo electrónico, es que muchas veces tienen un correo alternativo dónde se puede mandar un enlace en la que puede cambiar su contraseña y asi acceder su correo.
Pero lo ya mencionado, se necesita más información para ayudar.
15helpful
Yo quiero cambiar el idioma a espanol como puedo hacer
Por favor, vaya a la página 84 de ESTE manual para cambiar sus ajustes de lengua S80.
Usted puede encontrar un eslabón para el manual a lo largo de w/otras telecargas, etc. para su NAVMAN AQUí.
Si este contesta que su pregunta para usted, por favor, toma sólo un momento para tasar mi solución - w/un "FixYa" sería más apreciado:)
Top Xerox Office Equipment & Supplies Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Xerox Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
