Panasonic CT-27SL15 27" TV Logo
Posted on Jan 19, 2011
Necesito el chasis LD 32290880 AP 335 del Panasonic CT 27G24A, que no regula el voltaje alto (170 - 180) Agradecería su ayuda. Mervis Cubillán
1 Related Answer
Anonymous
  • Posted on Apr 24, 2009
SOURCE: necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
amigo te puedo dar fotos de la pcb, esque tengo uno con un problema de vertical y video y estoy igual que tu no tengo el manual si te sirve de algo mi correo es [email protected] saludos
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a [email protected]
Tv samsung no enciende solo se escuche una oscilacion, chasis cl17k10mjzxxax
porfavor pregunta in el clasification para TV ,esta es los coches e segura niguno de nos altras mechanics sabe esta
1helpful
Manual aerio 2003,maf sensor
El sensor MAF (Mass Air Flow sensor) esta dise?ado para medir el flujo de aire que ingresa al motor, este dato viaja hasta el PCM (Powertrain Control Module - Computador) por medio de un cable el cual env?a una se?al de voltaje que cambia de acuerdo al flujo.
En algunos sensores MAF la se?al entregada es una corriente pulsante de frecuencia variable (en modelos General Motors, por ejemplo).
El sensor MAF mayormente difundido es el el llamado Sensor MAF por hilo caliente. En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino met?lico el cual se encuentra a muy alta temperatura, en el momento que comienza a entrar aire el aire enfr?a este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo, entonces todo el circuito que maneja el tema del calentamiento del hilo generara una se?al de voltaje de acuerdo a que tanto es enfriado.
Esto se encuentra incorporado dentro del sensor, el cual va ubicado en el sistema de admisi?n del veh?culo, lo m?s pr?ximo al filtro de aire del motor.
Internamente existe un circuito que permanente monitorea los cambios de temperatura del hilo por medio de un transductor el?ctrico, esto dentro del sensor.
Espero que esto le ayude. Su opini?n es importante y yo agradezco su tiempo y consideraci?n si se deja alg?n comentario testimonial sobre esta respuesta.
Gracias por usar FixYa, y que tenga un gran d?a.
2answers
Mi Gemini TT 03 dejo de girar repentinamente , el motor al encender intenta correr pero no tiene la suficiente fuerza.
¡Hola
Su velocidad de motor de control de circuitos electr?nicos dentro se ha da?ado. Hay un control de velocidad de circuito regulador dentro de contro motor a diferentes velocidades. Hay transistores que se regula el voltaje que se suministra al motor. Cualquier transistor se da?a este tipo de falla ocurrir?. Apenas consiga que le den mantenimiento por cualquier technican servicio con experiencia. Si usted es el sonido en el servicio equipemt electr?nico que usted puede hacer por ti yoursef. El fallo se encuentra en su regualtor velocidad de circuito impreso hallen a bordo. Aceptar
Mi Equipo de sonido KENWOOD modelo UD-551M se apaga solo...
hola mi equipo kenwood ud551m tiene averiado micro funciones del amplificador donde lo puedo conseguir al componente gracias ana desde uruguay
1helpful
Necesito data eeprom de tv rca 27f634t chasis a al encender pocos
cambiale el flyback y ponle la memoria original de vuelta. cuando encienda trata de ajustar el control de screen en el flyback hasta el punto en que cuando cambies los canales no se apague. creeme que esto me tomo mucho tiempo en encontrarlo pero al fin lo arregle. The Tech
Mi televisor presenta una falla de el vertical que puedo hacer
hay que revisar los voltajes de alimentacion del ic vertical, tanto de su vcc., como de los voltajes de entrada y retroalimentacion del mismo., verificar tambien si el ic. tiene algo de temperatura esto nos da la certeza que se encuentra trabajando., sino es que esta abierto dicho componente, ademàs de esto hay que verificar si la data y clock del ic. de la jungla estan presente porque si uno de ellos esta ausente, el tv encendera y presentara como falla vertical.
Informacion
por favor necesito codificar control remoto modelo rcr412si1612p para el televisor rca f27242gy
1helpful
Necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
No est? funcionando
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Top Panasonic Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
