Samsung Digimax 202 Digital Camera Logo
Anonymous Posted on Jan 12, 2011
Como se uas está camera em portugues
ZJ Limited
Level 3:
  • Master 17,989 Answers
  • Posted on Jan 12, 2011
ZJ Limited
Master
Level 3:
Answers
17989
Questions
0
Helped
14458450
Points
60858
Solo encuentra en ingles, espa?ol y coreano: Downloads/EC-D202ZSBA/E1
Fwlink linkid 106440
Primeiro em Ingles e depois em Portugues:
Dear Eustaquio, in order to try to solve your problem, we need you to provide us with a little bit more information, like:
1) What is the version of your Windows OS?
2) What is the version of your Internet Explorer?
3) Did the problem started after you proceed with any kind of updates? Even automatic Windows Updates?
4) Please, provide us any other information you may find important to let us understand how the problem first appeared.
Agora em Portugues:
Caro Eustaquio, para que possamos tentar ajudar a resolver este problema, necessitaremos que voce nos forneca algumas informacoes, tais como:
1) Qual e a versao do seu Windows?
2) Qual e a versao do seu Internet Explorer?
3) O problema surgiu depois que voce fez algum update no Windows ou no Internet Explorer? Ou depois de alguma atualizacao automatica do Windows?
4) Por favor, de-nos quaisquer outros detalhes que voce ache relevante para que entendamos como o problema apareceu originalmente.
Esperamos sua resposta para poder tentar ajuda-lo!
Atenciosamente,
Regards,
Miguel. L. Martins
(OBS.: estou escrevendo sem cedilha e sem acentuacao porque este sistema do Fixya nao permite caracteres Unicode que nao sejam os do Ingles - qualquer acento impede a mensagem de ser enviada)
8helpful
4answers
Qual o codigo para desbloquear o nokia xpressmusic 5130c-2 imei: 356985/04/836771/0
como posso desbloqueiar o meu nokia 5130c2 para usa outras redes
2helpful
2answers
Al encender mi camara Nikon S80 me aparece que la tarjeta esta protegida para escritura como lo puedo quitar
¿Por qu? mi c?mara de decir "tarjeta bloqueada" o "protegido contra escritura"?
Los conceptos b?sicos. De la misma manera que las grabaciones en casetes de audio y cintas de VHS pueden ser protegidos por la ruptura de la ficha poco en la esquina posterior, el material en una tarjeta de memoria se pueden proteger contra la que se sobrescriban. En lugar de una ficha para romper, protecci?n de escritura se realiza mediante un control deslizante peque?a en el borde de la tarjeta (frente a la esquina cortada). Antes de que la c?mara tomar? im?genes, es necesario que este control en la tarjeta cuenta con un micro en la c?mara, que s?lo lo har? si no es en la posici?n de "bloqueo". El control deslizante en realidad no hace nada dentro de la tarjeta, por lo que yo no lo llamo un "interruptor" a pesar de que parece como tal. Su ?nico prop?sito es que sea detectado por el micro en la ranura de la c?mara, y es la c?mara que se encarga de la protecci?n de escritura, no la tarjeta.
Diagn?stico. Obviamente lo primero que debe hacer es comprobar que el regulador no est? en la posici?n de bloqueo. Si la c?mara te da este error en la posici?n de desbloqueo, esto significa que el regulador no ha podido hacer funcionar el micro, o que el propio micro est? defectuoso, o tal vez que hay alg?n error de sistema de archivos con la tarjeta. Para diganose el problema, ser?a muy ?til si se pudiera tratar de dos o m?s tarjetas de memoria diferente en la c?mara y ver si s?lo uno, o todos ellos presentan el problema.
Si s?lo uno presenta la tarjeta de memoria del problema: En este caso, es claramente algo que ver con la tarjeta de memoria. Es el regulador desgastados, doblados o que faltan? Una barra de desplazamiento que faltan de protecci?n contra escritura de la tarjeta de la misma manera que el deslizamiento a la posici?n de "bloqueo" se. Hay otra posibilidad. Recientemente he descubierto que algunas c?maras que utilizan tarjetas xD-Picture Card tambi?n dan este error a pesar de que esas cartas no tienen ni siquiera deslizadores de bloqueo! Adem?s, algunos usuarios han informado de la fijaci?n de este error a formatear la tarjeta. Por lo tanto, creo que tambi?n es posible que el error puede ser fijado por cambio de formato. Antes de hacerlo, aseg?rese de que usted ha copiado todo lo que quieras de la tarjeta y luego utilizar "formato" de la c?mara funci?n para formatear la tarjeta. Te aconsejo utilizar la c?mara durante la funci?n de formato porque as? se garantiza el sistema de archivos correcto. Si usted utiliza su computadora para dar formato, usted puede f?cilmente obtener el equivocado. Sin embargo, si es necesario hacerlo de esta manera, ver qu? sistema de archivos est? actualmente en uso en el disco antes de empezar. Vaya a "Mi PC" y haga clic derecho en la unidad que es la tarjeta de memoria, y seleccione "Propiedades". Ejemplos de sistemas de archivos son "FAT" (probablemente FAT16), "FAT32" y NTFS, para asegurarse de que su formato se realiza correctamente, asegurarse de que usa el sistema de archivos igual que antes.
Si alg?n trabajo tarjetas de memoria, y otros no, o las mismas cartas de trabajo, pero a veces s?lo a veces: El control deslizante es muy peque?o, as? que es posible que el n?mero de personas que informar de este error se debe a la falta de precisi?n en los tama?os de fabricaci?n. Debe ser dif?cil hacer un micro que puede sentir una cosa tan peque?a. ¿Tiene una mejor marca de trabajo de la tarjeta? ¿Puedes soportar quedarse simplemente las mejores marcas, o los que trabajan m?s fiable? Como remedio de ?ltima instancia, podr?a intentar envolver una peque?a tira de cinta adhesiva sobre el control deslizante para aumentar su espesor, pero creo que esta es una soluci?n de riesgo. Hay un riesgo de que la cinta saldr? en la ranura y causar a?n m?s problemas, o que la cinta ser? tan espesa que la tarjeta de atasco en la ranura y que tendr? problemas para sacarlo.
Si todas sus tarjetas de memoria se comportan de la misma manera: En este caso, es claramente algo que ver con la c?mara. Podr?a ser que el micro se rompe, o hay alg?n error de software. Aunque es menos probable, vamos a cubrir el error de software de primera; por favor, encontrar la funci?n del "restablecimiento del sistema 'en el men? de configuraci?n y uso para todo claro. ¿Es bueno? Si no, pruebe la soluci?n de cinta adhesiva en el ?ltimo p?rrafo en la esperanza de que se trata de un tama?o o el problema en forma con el funcionamiento de la micro, pero si eso no estamos fuera de las opciones en realidad, m?s all? de la reparaci?n de dicho micro.
Boa noite estou descarregando o aparelho mas esta dando erro na transmissa digite enter, mas nao sai disto preciso descarregar ja troquei a bateria qual a solucao?:
Boa noite
Eu tenho um igual e de vez em quando acontece-me o mesmo, como consigo resolver a situa??o, ? precionar a ficha RJ enquanto o PDT est? a transmitir para o PC.
Se pretender tocar mais ideias o meu mail:[email protected]
PRECISO DO MANOAL COMPLETO em portugues
Ola
http://www.singerco.com/accessories/manuals.html
Pone 3150 y fazer clic en search.
En el sigiuente pagina fazer clic em free download!
Este manoal e gratis y em portugues.
Pode ser similar a tua maquina.
Pone 4830 y fazer click en search.
En el siguiente pagina fazer clic em free download!
Este manoal esta disponible en ingles gratis y es para tua maquina. Los dibujos ti ayudaran.
No se si puedes comprar o livro si no vives en USA o Canada.
Espero que este ti ayuda en algo.
Nov 24, 2010 • Singer 4830
Gostaria se possivel para, inviar-me o Guia usuari fazem notebook Toshiba Satellite A105-S4254 mod: PSAA8U-SY102K,\r\nportuques em Brasil.
Vá para este website, está tudo lá para você baixar.
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/jsp/modelContent.jsp?ct=DL&os=&category=&moid=1467725&rpn=PSAA8U&modelFilter=A105-S4254&selCategory=3&selFamily=1073768663
Há também uma importante atualização de BIOS que você precisa para ser concluído.
Driver de una fack camara web
Vaya a Start > Control Panel > Sistema > Hardware > Periféricas, y encontrar su cámara. Clic y obtener details. Verá algo como USB \ VID_XXXX & PID_YYYY (podría ser Vid_03f0 & PID_8904). Ahora ve a google.com y buscar: lsusb XXXX YYYY; en este exemplo, lsusb 03f0 8904. Usted probablemente encontrará muchas páginas de gente diciendo: "Tengo esta cámara de XYZ Electronics" y un montón de datos técnicos. Lo que necesita es la verdadera marca de la cámara, XYZ Electronics (que puede ser diferente del nombre de la cámara). Buscar en la web de la marca, y buscar los controladores allí.
Tenga en cuenta que la cámara podría ser defectuosa (defective), y talvez es por esto que no se reconoce.
Perdona mi horrible español, y tenga un buen día.
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
Samsung L200, you turn on and after 5 seconds you hear 3 beeps and its turned off automatically
Hi Bruno,
[ENGLISH]
first, try to reset the camera to factory defauts. Your memory card maybe corrupted as well, try to format it on the other camera. Another issue is when lens get stuck. Check if the lens go in and out of the camera smoothly. Good luck!
[BRAZILIAN PORTUGUESE]
Olá Bruno, como você parece ser brasileiro como eu, vamos em português também. Tenta resetar a câmera e formatar o cartão de memória. Vê se as lentes não estão emperradas e se elas entram e saem da câmera de forma bem suave. Boa sorte!
1helpful
Fone de ouvido
Não tenho certeza se eu entendi como eu não falam Português, mas, se eu sou, então você está perguntando qual a cor auscultadores em ir? caso em que, headphones e alto-falantes sempre ir para a luz verde jack. My reply in English; Not sure if I understand correctly as I don't speak Portuguese, but if I am, then you're asking which colour the headphones go into? in which case, headphones and speakers always go into the light green jack.
Top Samsung Cameras Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Are you a Samsung Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
