Nikon Coolpix SQ Digital Camera Logo
Posted on Jan 10, 2011
La mia NIKON COLPIX SQ dopo la ricarica non si accende piu... morta
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
2helpful
Buongiorno.la macchina in questione ag-dp800 s-vhs,a un problema appena l"accendo e faccio delle riprese registra con righe, ombre che man mano si riscalda spariscono per tornare tutto...
ciao!per difetto di linea di panasonic ag dp800,ho avuto steso problemo,100% sono tre filtri di condensatore elektrolitici,nella scheda video 3700[c 03/c06/c09] e sicuro dopo sostituire tutto ok,o provato io alcuni giorni fa.piu meglio e per sostituire tutti condensatori delle schede video.piu info nell mio email[[email protected]]
Ho un acer aspire 5100 con incorporato acer orbicam e mi funzionava poi ho dovuto formattare il pc e venuto in tecnico enel programma ora ho visto che ho bisoncam nb proe non si accende la lucina verde...
Gli autisti sono qui:
http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=44
Scattare su questa maglia o questa copia ed incollare la maglia completa nel suo browser. Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
2helpful
Si spegne poi si accende per un bel po, per poi accendersi definitivamente
devi avere qualche connezione male.oppure capacitori che sono male...quando si riscaldano funzionano bene.iil fatto che si accende e si spegne possibile caps si riscaldano e funzionano dopo un po ...bisogna cambiare caps power supply pcb.
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
2helpful
2answers
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
21helpful
2answers
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Lettore cd/dvd acer aspire 5630
Ciao,
Allora, ho il tuo stesso pc e mi è già capitato il prob. Mi sè risolto formatando il pc ma non è minca finita qui..
dopo un mesetto mi si ripresentato. La coluzione defintiva è stato quella di sfruttare la mia garanzia per farmene spedire uno nouve di zecca. Ovviamente solo il pezzo guasto.
Se no puoi provare a smontarlo e pulire il lettore dvd con l'alcol (xkè evapora).
Tienimi al corrente per eventuali sviluppi.
Ciao
Top Nikon Cameras Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Nikon Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
